9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Датчик топлива глючит !, Неправильно показывает уровень топливва
Diamond_42_Rus
сообщение 9.11.2011, 18:53
Сообщение #101
Из: Гурьевск,Кемеровская обл
Пользователь №: 59174
Машина:Ваз-21063
Цвет:Сафари
У меня вообще не понятно че,если больше пол бака датчик работает,чуть меньше становится стрелка просто падает на 0 и все,и приходится ориентироваться по лампочке,от чего может быть это??
DUL06
сообщение 9.11.2011, 20:12
Сообщение #102
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Меняй датчик который в баке.
сообщение 10.12.2011, 0:14
Сообщение #103
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Интересная тема, но на свой вопрос ответа в ней не нашёл.
У меня стабильно работал датчик уровня бензина до недавнего времени. Когда лампочка датчика начинала ещё только моргать, то я знал: осталось ~ 5 литров, т.е. смело на 50 км хватит. Но недавно заметил, что лампочка не горит, даже когда в баке осталось 2-3 литра. Разобрал панель приборов, проверил лампочку - рабочая, провода все на месте, предохранители то же. Думаю проблема в контакте на датчике топлива. Что скажите уважаемые наши электрики? Подскажите методы диагностики и устранения проблемы, очень уж дискомфортно ехать "в слепую"!
Цитата(serega4100 @ 11.2.2010, 12:44) *
Заменой датчика ничего не решишь. Вот здесь твое спасение http://www.myautotun.ru/tuning/tuning-vaz/.../salon_170.html
этот вариант - не вариант!
Сообщение отредактировал R&M - 10.12.2011, 0:14
сообщение 10.12.2011, 0:18
Сообщение #104
все давно написано http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2722
сообщение 10.12.2011, 0:19
Сообщение #105
Спасибо сказали: 2231 раз
на розовом проводе плюс есть??? подается при уменьшении кол топлива меньше 5л?
сообщение 10.12.2011, 0:45
Сообщение #106
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
спс. щас покопаюсь.
где он находится? на баке, или на панели приборов?
сообщение 10.12.2011, 0:48
Сообщение #107
идет с бака на лампочку в приборку
сообщение 10.12.2011, 0:57
Сообщение #108
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
ок. завтра поковыряюсь, если успею.
кстати, не в тему: сколько всего лапочек в подсветке приборов? чёт слабо приборы горят. регулятор подсветки накручен на max.
Сообщение #109
Замкни эти 2 провода на массу..при одном-стрелка на всю отклонится,при другом-загорится лампа черный массовый должен быть присоединен на бак.
сообщение 10.12.2011, 1:07
Сообщение #110
в каждом приборе по одной лампочке, на подсветку.
значит масса у тебя просится почистится...
сообщение 10.12.2011, 1:23
Сообщение #111
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
спс. попробую.
ага. это тоже у меня завтра в планах устранения. не знал в какой теме вопрос задать. но если уж затронул, то расскажу в чём суть проблемы.
У меня стоит секретка (отключение массы в салоне). Провод, как мне говорят бывалые от обычного сварочного аппарата примерно 1,5 м. Не знаю, где его батя в своё время взял. Концы провода обжаты медными клеммами под болт на 13. Один конец подключен к гайке секретки, а второй соединён болтом на 13 с заводской минусовой аккумуляторной клеммой. Дак вот с недавнего времени машина не подаёт признаков жизни, пока на соединении не пошевелишь. Освободив болтовое соединение от изоленты обнаружил, что соединение нормально (чистое), а вот обмотка провода (сварочного) очень сильно окислена. В автомагазинах такого не нашёл. Вообще есть ли такой в продаже или ещё лучше, как реанимировать тот что есть? Если это конечно возможно.
Сообщение отредактировал R&M - 10.12.2011, 1:36
сообщение 10.12.2011, 1:37
Сообщение #112
в наше время экономических отношений-найти можно все.
вообще то я имел ввиду массу под приборкой,там есть еще болтик...
а реанимировать: обстучи клемное соединение
сообщение 11.12.2011, 13:45
Сообщение #113
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Вот нашёл в мурзилке все причины. Может кому-то тоже поможет. Я так понимаю мой случай под № 6.
сообщение 11.12.2011, 21:01
Сообщение #114
каковы результаты???
pirozjok
сообщение 22.1.2012, 11:28
Сообщение #115
Из: Крым
Пользователь №: 57334
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
Спасибо сказали: 4 раза
прочитал все посты. такого как у меня пока что ни кто не отписывал. у меня стрелка дергается от номинального уровня топлива в баке в сторону нуля, дергается неравномерно и иногда её даже зашкаливает за нулем (как при выключенном зажигании, может это и вовсе контакт какой-то пропадает). дергается она так и на ходу и на стоянке (на стоянке чуууууточку меньше). вчера ездил в поездку 230км при выезде залил 14,5л, по возвращении стрелка вернулась на то место где была до залива (я так пощитал и офигел это же какой расход 6,3л/100км?!), потом при подъезде уже к стоянке я выключил габаритные огни и вуаля стрелочка одним только выключением габаритов ушла с торону нуля ещё миллиметра на 3.
ИТОГ: мало того что она как паралитишная дергается в сторону нуля, так она ещё и почему то завышает показания при включенных габаритах.
я для наглядности снял эту "припадошную" на телефон, видео выложу на youtube чуток позже
сообщение 22.1.2012, 21:11
Сообщение #116
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
У меня та же фигня, показометр на холодной машине, показывает меньше, чем на горячей. И различные комбинации включенных приборов (Свет, вентилятор печки) - изменяют показания. Масса у приборки - надежная. Проверял и надежно затягивал месяц назад, когда ставил сигналку.
сообщение 22.1.2012, 21:21
Сообщение #117
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=257166 , http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=256386 вот темы гляньте...
сообщение 23.1.2012, 8:46
Сообщение #118
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Точно знаю, что когда стрелка показывает 0 и горит лампочка, в баке еще остается 3-4 литра. Экспериментальным путем выяснил)))
Сообщение отредактировал Kedr - 23.1.2012, 8:46
сообщение 23.1.2012, 11:38
Сообщение #119
да у всех так должно быть по идее.
лампочка зажигаться при 5л, по задумке изобретателя.
а там смотря какой датчик попался, у кого на 3-х горит постоянно у кого на 5-ти зажигается ровным светом.
нужно просто для себя, засекти на сколько хватит пробега вашего авто от "ровно горящей" до полной остановки, заметить километраж. и держать у себя в голове....
pirozjok
сообщение 24.1.2012, 17:11
Сообщение #120
Из: Крым
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
моя стрелка - машина стоит не двигаясь, бензин не колышется, а стрелке все не ймется - оно или коротит или масса совсем на волосинке.
там в конце хорошо видно как она реагирует на габаритный свет
в общем я понял что надо искать проблему по массе. подскажите кто ни будь как снять панель приборов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 21:25
