9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Стартёр 5722.3708
сообщение 17.4.2011, 0:26
Сообщение #81
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Wedalmai @ 16.4.2011, 18:37) *
... Замок зажигания, но тогда почему не при пуске а во время движения??? Подскажите пожалуйста!
Сними и осмотри для начала контактную группу замка, а там уже видно будет...
Wedalmai
сообщение 17.4.2011, 0:37
Сообщение #82
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Спасибо большое! Я тоже думаю что скорее всего замок зажигания, стартеру всего неделя и он мощнее старого, по хорошему надо через рэле дабы разгрузить контактную группу... чудом стартер не сгорел, ведь это находу случилось а не при заводке, а когда быстро разойденил провод на втягивайщее все исчезло, т.е. на нем во время движения както появился +...
Перетрусил проводку- все нормально, стартер тоже, остается замок зажигания...
В данный момент все нормально, само как то вылечилось, но в ближайшее время поменяю замок зажигания и хочу посавить рэле!
Какое посоветуете, на какой ток?
сообщение 17.4.2011, 14:38
Сообщение #83
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
заходишь в магазин и говоришь:"мне нужно реле стартера"....они в свободной продаже есть...
slavyan.777
сообщение 17.4.2011, 19:17
Сообщение #84
Пользователь №: 47241
мужики срочно кто знает где на это стартер ПРИВОДНОЙ ВАЛ купить??? стартеру месяц в итоге думал бендикс оказалось приводной вал прокручивается. долбанул по нему на чуток хватит. пришел в магаз там даже не знают про это. вот вам и редукторный стартер.
Wedalmai
сообщение 23.4.2011, 13:09
Сообщение #85
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Вобщем повторилась моя история, только на этот раз при прогреве... Поворачиваю ключь, завожу а стартер не выключается, глушу мотор и тут самое интересное censored.gif мотор глохнет а стартер продолжает крутиться, срываю клемы с акума.
Снимаю замок зажигания, и когда вынимал контактную группу оттуда выпала оплавленная пластинка clapping.gif видимо она коротила контакты...
А теперь представьте если бы эта пластиночка коротнула контакты в мое отсутствие, например на парковке- на передаче, или вообще плюс на массу замкнула... Очень рад что легко отделался, но замок при первой же возможности заменю.
Dmitry_k
сообщение 25.4.2011, 21:19
Сообщение #86
Пользователь №: 16995
Цвет:Синяя ночь
Добрый день коллеги!
Обращаюсь к вам со следующей проблемой :
Поменял рабочий цилиндр сцепления , прокачал , завел, все Ок . Вечером решил съездить заправить машинку. А она не заводиться , стартер не крутит, только щелкает … Ну я грешным делом подумал на втягивающую , мол контакты пригорели. На следующий день купил-заменил втягивающую. Подключил сначала стартер напрямую – крутит , потом разок протестил втягивающую – выдвигает шток , а вместе работать не хотят, прозвонил проводку от ключа зажигания – вроде в норме , проверил массу – тож в норме , ну ,думаю, аккум старый, мощи не хватает , протестил – действительно одна банка по нулям. Сегодня съездил за новым аккумом , он в норме , все банки 1.26 . А машина только щелкает втягивающей и не крутит …
Подскажите что может быть не так … Всю голову уже сломал …
Стартер впринцепи новый , ставился новый 4 месяца назад , правда машина эксплуатировалась из этих 4-х месяцев только 1.
Wedalmai
сообщение 26.4.2011, 14:38
Сообщение #87
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Dmitry_k
сообщение 26.4.2011, 19:56
Сообщение #88
Цвет:Синяя ночь
Цитата(Wedalmai @ 26.4.2011, 15:38) *
Ну эт впринципе невозможно ))
Подозреваю что контакты при втягивании во втягивающей не замывакаються , завтра проверю лампочкой. Есил так , попробую подкрутить ) Хотя странно я думал такие вещи должы стопроцентный контроль проходить ..
Dmitry_k
сообщение 27.4.2011, 22:09
Сообщение #89
Цвет:Синяя ночь
Все завелось , продали бракованную втягивающую...
DuXoVik
сообщение 28.8.2011, 18:05
Сообщение #90
Пользователь №: 43833
Цвет:Black-safari
Проблема...Собрал редукторный стартер,10 якорь, потому что одинаковые, редуктор нивы и бендикс нивы, Стартер работает, и втягивающее, когда ставлю на машина стартер ктрутит и втягивающее работает НО, Двигатель не раскручивает, такое ощущение что бендикс не дотягивается до маховика, МАХОВИК в порядке, это что за бред такой?!
что на машине что просто накинуть на аккум проводами,работает!!!но движку не крутит,крутит как будто в холостую
MPAK
сообщение 6.9.2011, 12:55
Сообщение #91
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Парни а вот это и есть тот стартер от шеви нивы? http://bazarpnz.ru/photos/bazar/d2/1863732...m_1863732_0.jpg
MPAK
сообщение 8.9.2011, 20:29
Сообщение #92
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Я так понял никто не знает или просто не можете открыть изображение? Если что напишите...
lanser_zareka
сообщение 8.9.2011, 20:54
Сообщение #93
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
Походу он и есть. Посмотри сам на первых страницах темы, там несколько фоток есть
Paganez
сообщение 19.1.2012, 21:45
Сообщение #94
Из: Ekab центр, укм
Пользователь №: 7051
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
мужики привет такая проблема у меня ,стоит катек вышеупомянутого нумера , и однажды перестал заводить машину мы с 2-х аккум не могли крутануть , разобрал стартер в итоге что я увидел. Магнит раскрошился , видимо отпал и когда в прошлый раз запускал двс он раскрошился , что сейчас делать ума не приложу , продается ли статор с магнитами вместе?
сообщение 19.1.2012, 22:55
Сообщение #95
Спасибо сказали: 2231 раз
вот уже и негатив пошел.
а что у нас на Украине продают.
знаю такие же типа, но от СтарВольт в продаже появились...
сообщение 20.1.2012, 7:40
Сообщение #96
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
продается.есть на шнивт и есть на 10ку.смотри От 10ки не возьми
Paganez
сообщение 20.1.2012, 21:50
Сообщение #97
Из: Ekab центр, укм
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
мужики вообщем нашел я все и собрал на коленке работает ставлю на машину и вместо запуска двигателя слышу лишь как работает стартер но за маховик не цепляется =( в чем проблема может быть ? втягивающее новое и на коленке все работает хорошо иожет бендикс заменить на нем есть износ видимый но раньше все работало
сообщение 20.1.2012, 22:16
Сообщение #98
а что с венцом маховика???
Paganez
сообщение 20.1.2012, 22:29
Сообщение #99
Из: Ekab центр, укм
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
было как все 2 года назад мне отдали стартер редукторный , я его установил и отъездил пол года , потом раскрошился магнит и я его положил в пакет и в амбар по дальше , поставил стартер родной с завода , недавно родной стартер стал все хуже и хуже работать и я вспомнил про редукторный , купил втягивающее и магнитную часть собрал и поставил на машину , пытаюсь запустить а он кхррр и не цепляет , сток стартер цеплял всегда и на его бендиксе нет износа вообще на глаз , а на редукторном скошен торец зубьев
сообщение 20.1.2012, 22:33
Сообщение #100
вот скорее всего причина "не захвата".
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 21:11
