179 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
G1man
сообщение 17.1.2012, 11:18
Сообщение #1761
Пользователь №: 59641
Цвет:Синяя полночь
Цитата(Ролакс @ 16.1.2012, 17:21) *
Цитата(G1man @ 16.1.2012, 14:16) *
После прокрутки вентилятора слышу щелчек
немножко неясно
Мне что бы завести машину необходимо рукой через капот прокрутить вентилятор, у меня не электрический, и когда я прокуручеваю слышу щелчек или даже движение а иногда даже получаеться крутить маховик, и после заводиться с ключа а бывает это надо сделать и не раз и не два, как будто бендикс становиться на свое место и после, со всей своей амплитуды заводиться. А обычно я когда завожу слышу щелчки но безуспешно.
Вот щас пишу и думаю может действительно он заводиться только тогда когда бендекс становиться в свое место. Чот тогда мне просить в магазине? Или все же что то другое это? help.gif
сообщение 17.1.2012, 11:35
Сообщение #1762
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
немножко неясно
Мне что бы завести машину 1- необходимо рукой через капот прокрутить вентилятор, у меня не электрический, и когда я прокуручеваю слышу щелчек или даже движение а иногда даже получаеться крутить маховик, и после заводиться с ключа а бывает это надо сделать и не раз и не два, как будто бендикс становиться на свое место и после, со всей своей амплитуды заводиться. А обычно я когда завожу слышу щелчки но безуспешно.
Вот щас пишу и думаю может действительно -- 2 он заводиться только тогда когда бендекс становиться в свое место. Чот тогда мне просить в магазине? Или все же что то другое это? help.gif
1- это как это мона провернуть за лопасти двиг..?
2-снять стартер и вникнуть в трабл с втягивающим. так гадать догмо можно. тем паче пишешь морозы нехилые. тут надо сразу заводиться а не шаманством заниматься
G1man
сообщение 17.1.2012, 12:24
Сообщение #1763
Цвет:Синяя полночь
1 Становишься с права и правой рукой тянешь на себя крыльчатку, щелчек или сцепление или наоборот разцепление слешешь в связки стартера с маховиком, после заведеться. Иногда кхры-кхры как будто тянешь маховик, сложно, раз 3-5 так из салона к маховику утром, как зарядка
2 Стартер снимал уже не раз, с втягивающим что сделать? Я не профи а учусь только по проблемам которые выходят со временем pioneer.gif
YaJAROFF
сообщение 17.1.2012, 13:05
Сообщение #1764
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
G1man, вероятней всего изношен венец маховика. Бендикс не "достает" венец в определенных положениях маховика.
G1man
сообщение 17.1.2012, 13:47
Сообщение #1765
Цвет:Синяя полночь
Не думаю, когда впадло вставать раз 30 ключ подергаю, заведеться. Это произошло после перегрева, вот писал тут
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry491454
сообщение 17.1.2012, 16:21
Сообщение #1766
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
короче почитал что писал ты осенью. получаеться мимо тягового стартер работае и мотор крутит. значит возьми и сними тяговое. может собрал что не так..? для начала поставить стартер в тиски и аккум рядом . собрать схему имитирующуюю схему на авто. попробовать повключать используя тягое .если будут проблемы-самое простое поменять его на новое. так как навыков в разборке-дефектовке-ремонте-сборке-я понимаю нет. попутно осмотреть зубчатый венец маховика-пока стартер снят. и кстати просвяти народ-какой стартер установлен-ссыль или маркировку.
Stalk
сообщение 17.1.2012, 20:34
Сообщение #1767
Из: Томск
Пользователь №: 59655
Цвет:Темно-зеленый
Цитата(YaJAROFF @ 17.1.2012, 14:33) *
Не факт. Есть ли щелчки втягивающего реле? Вероятнее нужно проверить/зарядить батарею.
Реле щелкает, аккум скидывали с прогретого ниссана друга - та же беда.
G1man
сообщение 18.1.2012, 1:48
Сообщение #1768
Цвет:Синяя полночь
Подключа на акк, работает отменно! Маховик смотрел, все отлично, еще раз гляну.
Стартер обычный, с желтой крышко и втягивающим, не редукторный
A2kat1356
сообщение 18.1.2012, 9:34
Сообщение #1769
Пользователь №: 56789
Цвет:кремовый
всем привет! слушайте, столкнулся с токой проблемой! провод со стартера спадывал, лень было поджимать, просто залазил под капот, одевал его обратно, заводил и ехал!
А тут просто, провод на месте, все подключено, а стартер не крутит, предахранители целы, провод прозвонил, норм!
Что может быть!? Стартер не щелкает, такое ощущение что просто нет питания!
A2kat1356
сообщение 18.1.2012, 14:19
Сообщение #1770
Цвет:кремовый
поменял втягивающую результат нулевой!
сообщение 18.1.2012, 14:20
Сообщение #1771
на весу работал?
сообщение 19.1.2012, 8:18
Сообщение #1772
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
...попробовать повключать используя тяговое ...-этим достигаеться проверка работоспособности тягового...-делал? ну и сам посуди-чудес то не бывает. тупо есть эл. двигатель-есть выключатель для него. на столе робит-на авто не хочет... вывод очеввиден-найти причину и устранить. я лично посмотрел бы работоспособность тягового и правильность его установки-привода особенно. может там чего клинит.
A2kat1356
сообщение 19.1.2012, 11:37
Сообщение #1773
Цвет:кремовый
короче, стартер заработал, поменял втягивающую еще раз! Когда замыкаешь стартер на прямую то все работает! с замка зажигания стартер не пашет! то есть когда поворачиваю ключ, стартер не схватывает! просто тишина! с такой проблемой сталкиваюсь впервые! че делать!? ребят!
сообщение 19.1.2012, 11:48
Сообщение #1774
Значит что остается?-контакты замка зажигания.
как менять-я вчера ссыли давал.
сообщение 19.1.2012, 14:12
Сообщение #1775
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
A2kat1356 в этой теме я писал- пост 1695. именно про похожий случай. проводок помог и завести и причину установить. ровно три минуты заняло.
A2kat1356
сообщение 19.1.2012, 14:31
Сообщение #1776
Цвет:кремовый
поменял замок зажигания! эфекта нуль! на прямую стартер кинул! машина завелась! -40 на улице!))
как посмотреть пост этот!?
сообщение 19.1.2012, 14:43
Сообщение #1777
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
#1727-это твой пост. мой значит несколько раньше.
так у тебя может тож стоит промежуточное реле стартера..? и имеет твой мозг..? стоит на правом брызговике-один провод от него должен идти прямиком к тяговому. там же расположены два реле ближ. и даль. свет.
A2kat1356
сообщение 19.1.2012, 14:45
Сообщение #1778
Цвет:кремовый
может быть! я прочитал твой пост!) как оно выглядит!?
сообщение 19.1.2012, 14:54
Сообщение #1779
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
http://images.yandex.ru/yandsearch?noreask...&rpt=simage может иметь и металический корпус. или такое как тут -2 http://autorambler.ru/bz/remont/2106_elect...941&tag=338 тут все есть кроме того что надо. так что ищи отличие
A2kat1356
сообщение 19.1.2012, 15:39
Сообщение #1780
Цвет:кремовый
блин спасибо большое!) там на реле есть маркировка!) если ты знаешь какое у тебя!) можешь написать маркировку! просто у меня там все однотипные!((
смотрю на электро схему своей тачки! не вижу там этого рэле!
во и на схеме два провода, один черный идет на акум на плюс, второй красный, идет в разеточку, а с разеточки, тот же провод идет на прямую на замок! по ходу ему и конец! опиши подробнее про то что ты зделал!?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 8:03
