33 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Пропали тормоза., Пропали тормоза.
Алексей К
сообщение 10.11.2011, 10:51
Сообщение #321
Пользователь №: 59604
Машина:ваз-21060
Купил летом первую свою машину. Свежая, до этого эксплуатировалась у дедушки. Колодки были все заменены этой весной. По своей инициативе поменял передние тормозные диски в сентябре, тогда же поменял один задний тормозной цилиндр, т.к. потек (тормоза после прокачал). Не так давно появилась следующяя проблема: В течении дня педаль тормоза постепенно проваливается! (По работе иногда проходиться ездить до 60 км по городу) - т.е. если утром схватывают как только нажму на педаль, то к вечеру еффективное торможение начинается с середины хода педали. ГТЦ поменял две недели назад ничего не изменилось!
леха18
сообщение 10.11.2011, 10:53
Сообщение #322
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Цитата(Ролакс @ 10.11.2011, 11:15) *
Попробуй сменить,если столетняя..а за удары ключом читал где то здесь,помогало,кто писал не помню.
Тормозуха свежая - менялась с ГТЦ . Про удары - вспомнил молодость - когда на Волге издил.
soft
сообщение 11.11.2011, 17:57
Сообщение #323
Из: Украина (Сумы)
Пользователь №: 10693
Год Выпуска: 1982
Всем доброго времени суток!
коллеги прошу подсказать следующий нюанс:
- снимаем шланг с штуцера ВУТ и машина не глохнет;
- снимаю обратный конец этого же шланг, но уже с штуцера впускного коллектора и машина сразу же глохнет.
Должна ли глохнуть машина при снятии шланга с штуцера ВУТ?
alex6476
сообщение 18.1.2012, 21:38
Сообщение #324
Пользователь №: 50584
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте.При езде, при нажатии на педаль тормоза с первого качка тормозов вообще нет. А со второго все отлично работает. В чем причина?
сообщение 18.1.2012, 22:02
Сообщение #325
Проверяем гидропривод.
Прокачиваем систему.
alex6476
сообщение 18.1.2012, 22:11
Сообщение #326
Год Выпуска: 1984
Все проверил. Все прокачал. Все также осталось. ГТЦ новый другие цилиндры тоже новые. А может это быть из за задних колодок или из за барабанов? спереди все стоит новон
сообщение 18.1.2012, 22:19
Сообщение #327
Так как у тебя, вобщем то не может, но проверить стоит, если впереди все новое, трос ручника присутствует, натянут как положено?
alex6476
сообщение 18.1.2012, 22:28
Сообщение #328
Год Выпуска: 1984
Вот ручник меня тоже стал беспокоить. раньше при 4-5 щелчков ручник держал а сейчас 2 щелчка и машина на буграх все равно не спеша катится
сообщение 18.1.2012, 22:38
Сообщение #329
Разберись с задком, от него тоже многое зависит.
flat
сообщение 23.1.2012, 13:16
Сообщение #330
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
поблема в следующем ! ехал ехал резко нажал на тормоз и пропали тормаза ! педаль стала очень мягкая и тормозит только в конце когда ее в пол нажимаешь! и тормозуха на половину ушла, причем в обоих отделах одинаково!!!! колодки весной меняны ! шланги летом! думаю на шланги но что может быть чтобы так резко при нажатии педели тормоза пропали тормоза??????
flat
Сообщение #331
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
сообщение 23.1.2012, 17:41
Сообщение #332
Спасибо сказали: 1273 раза
Замена ГТЦ..
kolobis
сообщение 23.1.2012, 18:08
Сообщение #333
Из: Татарский
Пользователь №: 9534
Цвет:бел
Спасибо сказали: 3 раза
Два года ищу такую же проблему, ВСЁ новое, утечек нет, прокачано. Думаю зза колдуна вся ета хрень. Временами педаль жесткая как надо и тормоза аж мгновенные. Кто посоветует дельное?
Сообщение отредактировал kolobis - 23.1.2012, 21:24
tigroid
сообщение 26.1.2012, 23:04
Сообщение #334
Пользователь №: 38391
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Поменял задние рабочие тормозные цилиндры и задние колодки... Ручник держит на 5-6 щелчков.
Проблема - недостаточная эффективность торможения... В юз машину запустить нереально... Медленно тормозит. И при стоянии под горку педаль как бы постепенно проваливается... Приходится сильней жать, чтоб не покатиться.
Прокачивал тормоза 2 раза уже - не помогает. Что может быть? может ГТЦ?
OlegVAZ 06
сообщение 26.1.2012, 23:26
Сообщение #335
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
Ручник должен быть на 3-4 щелка так то, начинать надо с малого. Попробуй снять барабан и посмотеть как вобще цилиндры работают, может они просто качества такого "хорошего"... если выходят норм, то смотри колодки и сам барабан. А по какой причине менял?
сообщение 26.1.2012, 23:48
Сообщение #336
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Конечно ГТЦ, неделю назад буквально так же было. Тормоза вроде и есть, а юзом не идет... Педаль шла прям до конца, после замены и прокачки - педаль уходит до половины и машина идет юзом. И по ручнику у меня такая же фигня - надо колодки с барабанами менять.
Сообщение отредактировал vad_ik - 26.1.2012, 23:49
Necromag
сообщение 1.2.2012, 18:46
Сообщение #337
Из: Е-бург
Пользователь №: 51789
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 1999
Сорри за возможный оффтоп, но наболело.
У меня за полгода на ГТЦ сломало 4 штуцера (просто под корень отламывался носик, на который шланг с бачка тормозного надевается). Каждый раз просто везло, что не на ходу, а в точке назначения или отправки. Видимых причин для поломки не вижу, скорее всего виной калообразное качество такой мелочевки.
Менять их насобачился, но вопрос - может кто видел в продаже в Е-бурге металлические штуцеры или знает, у кого можно заказать (сам доступа к станкам и "станочникам" не имею) ? Буду весьма признателен за инфу ....
сообщение 1.2.2012, 19:02
Сообщение #338
Спасибо сказали: 2232 раза
иди в первую, ближайшую бурсу или школу, там есть токаря, я думаю помогут...-выточат, за магарыч что хочешь...
Dim76
сообщение 1.2.2012, 23:30
Сообщение #339
Пользователь №: 61542
Машина:Ваз2105
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 1999
а лучше поменяй еще раз вместе со шланчиком и забудешь.
попробуй поменять кран или не знаю как его назвать,который стоит на заднем мосту,или выкинь его совсем.У меня такое было,он засоряется и заклинивает.
Necromag
сообщение 2.2.2012, 20:58
Сообщение #340
Из: Е-бург
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 1999
Шланги поменял сразу, на первом же кончившемся штуцере ... Не помогло ... так что вижу только один выход - замена пластмассок на металл ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 15:02
