148 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
сообщение 18.1.2012, 17:37
Сообщение #1261
Лезть глубже надо, осмотреть вилку, снимать коробку...
mik58
сообщение 18.1.2012, 19:34
Сообщение #1262
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Цитата(ACAB33 @ 18.1.2012, 18:11) *
В общем проблема такая, ездил - ездил, приехал куда надо заглушился, простоял менее 10 минут, завожусь, а сцепление не выжимается, свист жуткий идет при попытке его выжать(выжимной был изношен и уже шуршал), как бы не хотелось лезть не зная что там, так как на улице зима. В чем же может быть дело?
И еще на заведенной машине падают обороты пропорционально силе нажатия на педаль, вплоть до остановки двигателя. потом решил попробовать все таки через силу нажать на педаль, вышибло пробку на ГЦС и шток на РЦС, все поменял и опять таже картина наисовалась
стоить обратится к специалистам, возможно проблема не в сцеплении, а в полукольцах коленвала, если это так то эксплуатировать нельзя
vasiliy_
сообщение 19.1.2012, 14:33
Сообщение #1263
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 62086
Люди подскажите, проблема такая: в общем поехал в гараж на ремонт, у нас гаражи не чистят, застряв в колее, начал в натяжечку выбираться, вроде выехал на сцеплении, дал ей газу сцепа начала (может и коробка) издавать непонятный звук похожие на стук или сильную вибрацию, и как будто отдавать в педаль сцепы, че за хлень не пойму именно на больших оборотах при буксовании на снегу
Сообщение отредактировал vasiliy_ - 19.1.2012, 14:36
adidas1
сообщение 21.1.2012, 10:16
Сообщение #1264
Пользователь №: 60559
Год Выпуска: 1984
а у меня когда вкл сцепление, а потом отпускаешь иногда чуть чуть трогается
mik58
сообщение 21.1.2012, 17:00
Сообщение #1265
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
масло густое в коробке
barans
сообщение 22.1.2012, 18:57
Сообщение #1266
Пользователь №: 42303
Цвет:baklagan
Год Выпуска: 2003
Вечер добрый. Подскажите, может менял кто пружину выжимного через лючок вилки сцепления. Вилка треснула, начал демонтировать и обнаружил отсутствия одной части пружины. новую вилку ставить бесполезно идет наперекос. boredom.gif
серго
сообщение 23.1.2012, 16:56
Сообщение #1267
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
я так понял это зажимы у выжимного к вилке?сними коробку там делов то час, что ж за любители гинекологии)))
Stalk
сообщение 19.2.2012, 14:52
Сообщение #1268
Из: Томск
Пользователь №: 59655
Цвет:Темно-зеленый
Народ, такая проблема. На днях решил сдернуть коробку, потому что было подозрение на сцепление. Сдернул - оказалось выжимной - уши, в которые упирается вилка просто обломились. Ну да не важно. Выжимной, вилку поменял и появилась проблема: иногда педаль сцепления не возвращается назад, а застревает где-то на середине и приходится её ногой "цеплять". Пружину поменял, даже 2 ставил (старую+новую) для теста - один фиг такая же история. Где копать? Главный цилиндр?
Рабочий цилиндр, вилка, вижимной, корзина - всё новое стоит.
серго
сообщение 19.2.2012, 15:40
Сообщение #1269
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(Stalk @ 19.2.2012, 15:52) *
Главный цилиндр?
Рабочий цилиндр,
Либо слишком большой ход и цилиндры выдавливает то того места где они не работали никогда, либо главный клинит, возвратная пружина на сцепе имеется? герметичность не нарушена?
сообщение 19.2.2012, 15:44
Сообщение #1270
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Возможно клинит поршень в главном целиндре или забито отверстие по которому жидкость возвращается в бачок.
Stalk
сообщение 19.2.2012, 22:10
Сообщение #1271
Из: Томск
Цвет:Темно-зеленый
Главный цилиндр?
Говорю же - даже две ставил. Та, что в салоне стоит над педалью. Цилиндр не воздушит - проверяли.
Есть мысль удлиннить шток на пару витков, но поможет ли?
Сообщение отредактировал Stalk - 19.2.2012, 22:11
сообщение 19.2.2012, 22:15
Сообщение #1272
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Какой смысл удлиннять шток? У тебя поршень в главном не возврасщается . Вскрытия и ремонта он требует.
Stalk
сообщение 20.2.2012, 10:59
Сообщение #1273
Из: Томск
Цвет:Темно-зеленый
Сколько стОит главный? Не проще поменять полностью весь цилиндр?
серго
сообщение 20.2.2012, 17:16
Сообщение #1274
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
2 ГЦС???Не писал, наверное пропустил и ты я не пойму почему решил
ты ремкомплекты ставил?так их вообще покупать не надо
Stalk
сообщение 21.2.2012, 19:55
Сообщение #1275
Из: Томск
Цвет:Темно-зеленый
Нашел в гараже главный в упаковке (видимо батя покупал), поставил, прокачал и вроде всё отлично стало. Старый чуть подтекал. Я его даже разбирать не стал.
сообщение 21.2.2012, 19:59
Сообщение #1276
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Вот это пруха! Хорошие запасы батя зделал. Правильно что со старым заморачиватся не стал.
Stalk
сообщение 22.2.2012, 3:45
Сообщение #1277
Из: Томск
Цвет:Темно-зеленый
2 этажа хлама. Ваз2103, разобраный по винтикам и рядом на боку ваз 21063, битая в морду, ждущая разбора на запчасти/металлолом)
y.kononov
сообщение 26.2.2012, 23:03
Сообщение #1278
Пользователь №: 64559
Цвет:коричневый
Подскажите пжлст, поменял сцепление, все поставил на место. Но двигатель не крутится. ни стартером, ни ручным стартером. Причем перед тем, как поставить коробку, покрутил маховик. Что может быть за проблема?
Vladimir70
сообщение 27.2.2012, 0:26
Сообщение #1279
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Болты крепления рабочего цилиндра, родные поставил? Если поставил болты длиннее, то мог застопорить маховик. Отверни болты и попробуй крутануть кривым стартёром.
y.kononov
сообщение 27.2.2012, 9:01
Сообщение #1280
Цвет:коричневый
Цилиндр я менял, но болты поставил те, которые стояли на старом цилиндре. Когда сцепление поставил, попробовал крутить маховик. Все крутилось. А когда поставил коробку, кардан и т.д. стал заводить и не крутит... Может еще какие причины могут быть? Но всеравно спасибо, проверю!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 21:13
