117 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
> Проблема с отоплением салона
сообщение 18.1.2012, 23:41
Сообщение #1461
Спасибо сказали: 2225 раз
То ли заслонка воздухозабора закрыта...
о этом умолчал... пока человек не определится с первыми двумя пунктами. -это следствие.
TOLIH
сообщение 19.1.2012, 22:48
Сообщение #1462
Пользователь №: 62933
Цвет:красный рубин
Цитата(Richi @ 27.8.2008, 18:46) *
Подскажите, что делать? Дело в том, что у меня при максимально включенных оборотах отопителя салона из дефлекторов воздух дует еле-еле.
Закрой внизу отопление в салон,может поможет http://vaz-2106.ru/forum/style_emoticons/default/umnik2.gif
сообщение 19.1.2012, 22:59
Сообщение #1463
.... и откройте забор воздуха с улицы.
да убедитесь визуально в открытии краника...
Vad
сообщение 20.1.2012, 0:13
Сообщение #1464
Пользователь №: 4903
Цвет:Green
Мусор еще может забиться в радиатор печки. Обычно туда набиваются листья и препятствуют прохождению потока воздуха. У меня тут недавно на ходу раздался хлопок и в салон влетели ошметки сухого листа)) Пробило его видимо))
слесарь 1965
сообщение 20.1.2012, 19:57
Сообщение #1465
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Ну закрытый забор воздуха с улицы, особенно сейчас, вряд ли повлияет на температурный режим работы печки,а вот листва и закрытый(сломаный)краник легко.У меня (причину так и не нашел)поводком закрывается легко а вот чтобы открыть надо пое. мучаться.В первых числах декабря ежегодно, продувочным пистолетом, ничего не снимая, выдуваю абсолютно всё.
Grigorev Mikle
сообщение 20.1.2012, 22:48
Сообщение #1466
Из: Алт.Край г.Бийск
Пользователь №: 54183
Машина:ВАЗ 21 06
Цвет:Серебристый
Ребята надеюсь на вашу консультацию!
Начались холода крещенские- 33 днем и под -40 ночью и естественно проблемы с печкой!Надо было раньше она дула не оч хорошо но "хватало"а тут капец полный!промерзла толстым льдом!Покурил много информации,наметил снять бороду,почистить диффузоры от листьев промыть радиатор,проверить краник.Если нужно заменить краник и радиатор пробил по сайту местного магазина радиатор отопителя алюм 336 руб медный 3-х рядный 1280 руб,краник керамический 87 руб. сниму промою радиатор,и краник поверну по часовой стрелке до упора!
Видел где то монтируют кулера на радиатор подскажите мануал по подключению в вообще что да как,заранее спасибо!
Vad
сообщение 21.1.2012, 1:42
Сообщение #1467
Цвет:Green
Забор воздуха с улицы еще как влияет! Если закрыть, воздух просто не будет проходить через радиатор и тепла практически не будет. В книге даже написано, что с закрытой заслонкой вентилятор нельзя включать, может сломаться.
сообщение 21.1.2012, 6:27
Сообщение #1468
да не сломаться, а просто по плавятся пластиковые элементы печки + крыльчатка вентилятора. "поведет" там все...
сообщение 21.1.2012, 6:37
Сообщение #1469
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Ни чего подобного, ездил и не чего не сломал вентилятор работает как часы.
ShaDen
сообщение 21.1.2012, 18:46
Сообщение #1470
Из: 76 (RUS)
Пользователь №: 62722
Цвет:Голубой
2106, двиг 1,3 .89 г.в.
с печкой проблемы:
нет подачи теплого воздуха, а холодный идет
могу сделать фото под капотом, но только завтра
vintertur
сообщение 21.1.2012, 20:23
Сообщение #1471
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
К зиме надо было раньше готовиться.Радиатор печки желательно медный трех рядный,температуру двигателя желательно 90гр держать.А кулера подключать это лишнее.
Sima4
сообщение 21.1.2012, 21:22
Сообщение #1472
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Привет, ребят! Достался мне нахаляву медный радиатор (вроде даже советский). Но он по высоте выше, чем нынешний алюминевый. Алюминевый имеет внутри трубки, а этот медный плоские полости (тоже типа трубок, но не круглого сечения) Вот фотки:
Я его Кока колой помыл, Силитом тоже жахнул внутри и снаружи. Потрясешь с водой, вода выходит мутная. А так течей нет, пропаянный. Тока промыть надо зачотно :)
Ребят, просто хотел спросить, раз он выше алюминия, то влезет ли в печку? Спрашиваю, потому что не хочу на морозе расстроится из-за банального "несоразмера" :)
Сообщение отредактировал Sima4 - 21.1.2012, 21:27
сообщение 21.1.2012, 21:27
Сообщение #1473
Ставь,этот с копейки,то что надо..шпарить как в сауне будет..их всего 2 варианта кажись 2101 и 2105
не забыть промыть/продуть/утечки глянуть
Sima4
сообщение 21.1.2012, 21:34
Сообщение #1474
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Он с 2104 86-88 года выпуска. Катит?
Сообщение отредактировал Sima4 - 21.1.2012, 21:34
сообщение 21.1.2012, 21:39
Сообщение #1475
Щет..не скажу..04 это щитай таже 05..надо уточнять..если попадется ссыль я кину.
просто не помню кто больше кто меньше.
Sima4
сообщение 21.1.2012, 21:41
Сообщение #1476
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Акейна :)
Я пока поюзаю поисковик.
сообщение 21.1.2012, 21:52
Сообщение #1477
05 кажись больше.
сообщение 22.1.2012, 3:27
Сообщение #1478
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Конечно ставь медный лучше на много, теплоотдачи больше.
Sima4
сообщение 22.1.2012, 20:27
Сообщение #1479
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Да, это понятно. Поиск не дал результов, по поводу размера. Медный по высоте выше, чем алюминий. Думаю, что на самой печке, где пропеллер, есть вставка с упорами, которые упираются в радиатор. Возможно сокращение их высоты или полное удаление поможет
Сообщение отредактировал Sima4 - 22.1.2012, 20:32
maxboloto
сообщение 23.1.2012, 14:07
Сообщение #1480
Из: Миасс
Пользователь №: 63085
Машина:ВАЗ 21061 продана, сейчас 21063
Цвет:Белый 233, дипломат
Год Выпуска: 1982 и 1983
День добрый всем! Недавно появился авто, и вот потихоньку начинаю его изучать и заниматься им smile.gif . Интересует вопрос, можно ли промыть радиатор и печку не снимая ее, а просто слить тосол и залить воду с уксусом (или чем нибудь еще dntknw.gif ) и погонять ее потом дать постоять машине минуть десять и слить всю эту гадость. Ну и так раза два. Можно ли вообще так сделать и будет ли эффект?
P.S. форум читаю недавно, пните где можно вычитать как слить этот самый тосол, или тут напишите
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 15:23
