304 страниц V  « < 145 146 147 148 149 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 19.1.2012, 10:56
Сообщение #2921
Новый не нужно.
sergeyaminov
сообщение 19.1.2012, 11:04
Сообщение #2922
Из: Томск
Пользователь №: 50683
Цвет:темно-зеленый
Цитата(tap2 @ 19.1.2012, 10:46) *
Цитата(demon 27 @ 18.1.2012, 21:46) *
сегодня зашол в авто магазин и спросил реле зарядки. она мне показала 2 релюшки одна зарядки а др. света. обе одинаковые,а маркировка разная. одна 702, а др. не помню какая. в чём разница?
Разница в том, что у 702 контакт размыкается при подаче напряжения на катушку, а у 527, замыкается.
ТОЧНО!!! Спасибо, что память освежили.
527 для включения освещения, т.е. замыкаются контакты при подаче напр.
702 размыкает контакты, которые идут на лампу на приборке, т.е. если "гена" перестанет выдавать напругу, то контакты замкнуться и лампочка начнет светиться.
Если не найдешь 702 реле, то 527 тоже можно поставить, но тока все будет наоборот, т.е. если "гена" исправен и дает напругу, то лампа на приборке будет светится, если нет зарядки, то наоборот потухнет.
Цитата(NeonKIR @ 19.1.2012, 11:40) *
Скажу из практики моего знакомого, который занимается продажей и предпродажной подготовкой аккумов,в 90% случаев новые аккумы идут не дозаряженные (70-80% зарядки), что не критично при теплой погоде, поставил , завел авто и забыл, а вот при -20 он быстро может сесть при попытке завести промерзшую машину
сообщение 19.1.2012, 14:34
Сообщение #2923
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(NeonKIR @ 19.1.2012, 10:40) *
Это зависит от того, что подразумевать под новым.
У меня дружаня говорит - так у меня же новый АКБ, ему всего год!!!!
Так вот, если новый, в смысле только что купленный, рекомендуется проверить напряжение на клемах. Обычно это делают продавцы при заполнении гарантийки (в лучшем случае проверяют при продаже нагрузочной вилкой). Так вот косвенно можно определить по напряжению - если на АКБ примерно 12,4 вольта (для свинцовых АКБ), то можно ставить и ездить, если меньше, но больше 12-ти лучше подзарядить, если меньше 12-ти, лучше не брать сий АКБ (вольтаж указан для температуры +20С).
Если аккумулятор не давно купленный (например месяц, два, три) и не жданно не гаданно пришли зима и холода, лучше снять и прогнать АКБ на зарядке, хуже от этого не будет.
За ходившие аккумуляторы, я уже молчу.
сообщение 20.1.2012, 10:42
Сообщение #2924
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
ну меньше месяца как купил, короче проверял так: слушал музыку мин 10, замерил от перового преда было 12.3, выключил музыку, через 2 мин стало 12.7, думаю это норм... вот ещё один вопросик: при покупке сказали снять обязательно пакет с акб, чтоб дышал, я на него повесил чехол, это ж ещё хуже чем клеёнка ? umnik2.gif
сообщение 20.1.2012, 10:47
Сообщение #2925
Спасибо сказали: 2225 раз
а чехол из какого материала??? клеенка не есть гуд. а типа ткани, можно, а бы воздух проходил и он не потел...
xxserega1
сообщение 20.1.2012, 15:53
Сообщение #2926
Из: Украина АР Крым Кировское
Пользователь №: 62199
Цвет:сафари
Цитата(1300SL @ 7.1.2012, 19:35) *
где же в порядке если нет зарядки? попробуй откинуть РР и на провода повесить лампочку на 21Ватт со стопака. при включении зажигания будет еле светится. при заводе двигателя загорится ярче. оставишь двигатель на Х.Х. и китайским мультиметром на клемах АКБ померяй напругу, или чем есть...
какая будет, а потом по тихоньку добовляй обороты, если полезут вверх и будет заряд. значит дело в РР.
кстати РР должен если что, быть хорошо прикручен к крылу, на массу.
Сделал все как вы сказали, замес-то РР поставил лампочку, завел лампочка горела тускло мультеметр показал 13.00 в начал добавлять обороты лампочка стала ярче гореть и при 1500 оборотов мультеметр показал 16.7в, ставлю обратно РР мультеметр показывает 12.9-13.00в, потом дою обороты и больше чем 13.7 не показывает даже при максимальных оборотах! Значит, как я понял, не работает РР…
сообщение 20.1.2012, 16:14
Сообщение #2927
совершенно верно. не дает напряжению выше подняться именно РР. их щас много бракованных...
сообщение 20.1.2012, 21:15
Сообщение #2928
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ммм ткань плотная, воздух проходит но мало =)
corvin73rus
сообщение 22.1.2012, 15:09
Сообщение #2929
Из: Ульяновская обл.
Пользователь №: 41645
Машина:ВАЗ-21063
Добрый день, прошу Вашей помощи. Проблема в следующем: при работающем двигателе мерцают абсолютно все лампочки (ближний, габариты, подсветка приборки, магнитола, лампа подсоса и ручника). Стоит бортовой БК-06. Напряжение показывает 14,3-15,1. Уже поставил новый генератор, поменял 4 регулятора напряжения, аккумулятор, подчищал и подгибал контакты на предохранителях - все без толку. Да, и постоянно мигает лампа заряда аккумулятора (гаснет только когда включаешь ближний). Но если включить печку и магнитолу, то лампа заряда как мигала, так и мигает. Причем от оборотов не зависит вообще. Помогите, пожалуйста!!!
Сообщение отредактировал corvin73rus - 22.1.2012, 15:10
mouselg91
сообщение 22.1.2012, 15:24
Сообщение #2930
Пользователь №: 63042
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
Это вроде бы диодный мост, из-за него наверное!
сообщение 22.1.2012, 15:29
Сообщение #2931
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(corvin73rus @ 22.1.2012, 16:09) *
...при работающем двигателе мерцают абсолютно все лампочки (ближний, габариты, Помогите, пожалуйста!!!...
Если с генератором все в порядке, остаются - провода и АКБ! Проверь/замени провода "массовые" провода: "-" клемма АКБ (основной толстый провод) - двигатель (шпилька коллектора), "-" клемма АКБ (с болтика клеммы) на кузов (шпилька около правой петли капота), двигатель (колокол коробки в районе рабочего цилиндра сцепления) - кузов (на шпильку кузова)
corvin73rus
сообщение 22.1.2012, 15:40
Сообщение #2932
Машина:ВАЗ-21063
Гена абсолютно новый, + ко всему, тоже так думали. Прозвонили - мост абсолютно целый и рабочий
Аккум новый, клеммы все почищены железным ершиком и протянуты.
Цитата(sedoy @ 22.1.2012, 17:28) *
тебе сюда
ЗЫ. пользуемся поиском, не нужно плодить темы, все вопросы и проблеммы давно решены и описаны
Я пользовался поиском, но все что нашел - перепробовал уже. Да и у меня не только мигающая лампа зарядки, а полный комплект проблем.
сообщение 22.1.2012, 15:53
Сообщение #2933
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(corvin73rus @ 22.1.2012, 16:40) *
... все что нашел - перепробовал уже. Да и у меня не только мигающая лампа зарядки, а полный комплект проблем.
Дело только в контактах, нужно искать...
сообщение 22.1.2012, 16:00
Сообщение #2934
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Когда это всё началось после замены АКБ или до замены.
corvin73rus
сообщение 22.1.2012, 16:04
Сообщение #2935
Машина:ВАЗ-21063
после замены.
сообщение 22.1.2012, 16:24
Сообщение #2936
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Поставь другую АКБ.
corvin73rus
сообщение 22.1.2012, 16:55
Сообщение #2937
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(Joker! @ 22.1.2012, 18:24) *
Поставь другую АКБ.
Пробовали сейчас ставить мой АКБ на девятку друга. Все работает просто изумительно, никаких морганий света нет и в помине. Из чего, наверное, думаю, что АКБ тут не причем
После эксперимента с АКБ, заметил еще один "симптом". Напряжение (если верить БК-06 и не китайскому мультиметру) не опускается ниже 14,7. Максимум - 15,1. Даже если включить дальний, печку и музыка - напряжение 14,6. Это норма?
DoktorA
сообщение 22.1.2012, 16:54
Сообщение #2938
Из: королев
Пользователь №: 61546
Цвет:вишневый
Доброго всем вечера!
может будет кому-нибудь полезно.
месяца 3 назад сдох родной гена, который отходит 21 год без ремонта и перемотки.
Воткнул стартвольт на 85 А, гена зверь, на вольтметре при полной нагрузке (печка, дальний, габариты, дворники, музыка, противотуманки) ровно 14,6 на холостых. Только вот была проблемма с ремнем генератора. Взял дешевый, ну он и вытянулся. А так очень доволен, рекомендую.
сообщение 22.1.2012, 16:57
Сообщение #2939
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(corvin73rus @ 22.1.2012, 17:49) *
... Из чего, наверное, думаю, что АКБ тут не причем
Возможно окислились провода на клеммах АКБ или с другой стороны в месте обжима. Внешне изъяна может быть и не видно...
Сообщение отредактировал Mitka - 22.1.2012, 16:58
corvin73rus
сообщение 22.1.2012, 17:15
Сообщение #2940
Машина:ВАЗ-21063
а напряжение 14,7-15,1 это норма, или все же перезаряд. Просто все говорят по разному.......
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 19:50
