98 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
Olexandr
сообщение 3.1.2012, 8:58
Сообщение #941
Пользователь №: 61988
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:гранат
Год Выпуска: 1975
100 кВт
gruzochek
сообщение 3.1.2012, 14:46
Сообщение #942
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Спасибо !. Теперь появился другой вопрос, под карбюратором на колекторе мокро это утечка газа гдето ?. Второе шпильки которые держит кастрюлю точнее одна шпилька слизана и не закручена на расход это влияет ?. Что за проставка ставиться под солекс и как это влияет на расход ?.
Olexandr
сообщение 3.1.2012, 16:01
Сообщение #943
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:гранат
Год Выпуска: 1975
если оборвана шпилька может подсасывать воздух-а это расход газа!
сообщение 3.1.2012, 16:15
Сообщение #944
под озон
gruzochek
сообщение 8.1.2012, 15:32
Сообщение #945
Машина:ваз
Скажыте нужно ответ срочно !, сливал конденсат и когда вынимал болт не увидел если под ним шайбочка искал везде и ненашол,хотя показалося что чтото упало, вопрос стоит там под болтом шайбочка ? и какая медная или обичная белая? и какой толшины тонкая или толстая? редуктор TOMASETTO АТ 07
сообщение 8.1.2012, 15:54
Сообщение #946
Точно не скажу, но думаю шайба должна быть, медная, не сильно толстая, вжималась чтоб нормально.
flat
сообщение 8.1.2012, 16:14
Сообщение #947
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Добры вечер! Хочу поделиться эксплуатацией 6-ой вазовской модели на газу! Установка была поставле в феврале 2011года уже пробег на ней 40тысяч (3 раза менялись шланги по гарантии) и поменял фильтр! Пока вижу только плюсы , но заметил и то что после 15тысяч пробега на газу машина стала есть масло , за 10тысяч все масло съедала!!!!!, перебрали двигатель все равно ест , но если я езжу на бензине масло не ест ! Или я дурак или машина rofl.gif ! может кто подскажет!
gruzochek
сообщение 8.1.2012, 16:46
Сообщение #948
Машина:ваз
Спасибо ! я тоже думаю что должна быть, но походу перырил все и колесо снимал и защиту нашел то что уже думал с концами, но дело в том что слишал что чтото падает а не видел не удобно стоит, может кто нибуть посмотреть у себя стоит эта буть она неладна шайба и какого цвета медная или белая ? хотелося знать всетаки точно, предварительно спасибо! редуктор TOMASETTO АТ 07
gruzochek
сообщение 9.1.2012, 14:28
Сообщение #949
Машина:ваз
Я наверное один счастливый обладатель редуктора TOMASETTO АТ 07 100квт новый с фильтром у которого винт чуствительности пластмасовый smile.gif . Кто нибуть может посмотреть есть или нету эта шайба нужно знать точно clapping.gif .
сообщение 9.1.2012, 14:42
Сообщение #950
http://www.opel-club.com.ua/forum/index.ph...=38994&st=0 может тут спроси...
Serg_VSA
сообщение 18.1.2012, 5:58
Сообщение #951
Пользователь №: 62030
Год Выпуска: 1976
Ребят, такой вопрос: Купил себе бабушку о 36-ти годах, стоит ГБО Lavato. Хозяин сказал, что как ставили так там все и отрегулировано. Но... Машина стояла 3 года без движения, и когда ее реанимировали крутили все, что можно крутить, благо "спецов" сразу понабежало как за бесплатной колбасой. После поездки к карбюраторщику двигатель на бензине зашептал. Он же отрегулировал зажигание (стоит бесконтактное). Он же выставил холостые обороты на газе, то же вроде нормально работает на холостых. Точно знаю, что "спецы" крутили те два клапана, которые на патрубке в первую и вторую камеры карба стоят. И чавот там не то... На газу еле-еле разгоняется до 80 км/ч. Если на месте вытащить подсос из выхлопной воняет газом. И, вроде (не факт, нет возможности замерить, пока не езжу, так короткие перебежки) расход газа большой. Знающие люди, мне б на пальцах объяснить, как там и чего. Типа: "заворачиваешь оба этих клапана до конца, потом первый откручиваешь на 5 оборотов, второй на 3, выставляешь педалью газа 3000 оборотов, откручиваешь первый до того момента как "хз чего там" потом заварачиваеш на пол оборота, потом что-то там еще делаешь со вторым клапаном." Я был бы счастлив :)
Lyucefer
сообщение 18.1.2012, 8:46
Сообщение #952
Из: Ставрополь
Пользователь №: 55700
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
при условии что зажигание установлено именно под газ(немного раньше) чем для бензина, попробуй элимидвумя винтами, что идут на первую и вторую камеру карбюратора сделать следующее: на прогретом двигателе закручиваешь винт второй камеры, открываешь дроссельную заслонку до конца и крутишь болт первой камеры пока не прекратится провал, тоже самое и со вторым болтом, да и не стоит их укручивать, пытаясь съэкономить.
gruzochek
сообщение 19.1.2012, 17:55
Сообщение #953
Машина:ваз
Пишу в эту тему потому-что стало после установки газа, после поездки когда ставлю на ночь( когда забываю перевести на бензин) подкачиваю бензин в ручную- слышно даже очень очень хорошо шипение в карбюраторе, раньше такого небыло и на других машынах пробывал тоже, что может быть ?. Сори если в нету тему залез.
lilPrince
сообщение 20.1.2012, 15:55
Сообщение #954
Из: Perm City
Пользователь №: 35404
Всем привет!
У меня такой вопрос:
сделал капремонт движка, сегодня забрал а на газу машина не заводится. Заводится и сразу глохнет.
ГБО Сага-6. Съездил к газовщику он сказал не настраивается - редуктор навернулся.
Кто нибудь сталкивался? Естественно, до ремонта было все нормально.
съездил к мастеру, он за 1100 и 40 минут отремонтировал редуктор. полностью все заменил.
езжу радуюсь
Сообщение отредактировал lilPrince - 21.1.2012, 11:21
Seruogin
сообщение 2.2.2012, 22:09
Сообщение #955
Из: Донецк
Пользователь №: 63253
Машина:Ваз 21063
Цвет:Беж
Отвечаю. Стоит там шайба. Люминевая. Диаметром мм15 по наруже, толщиной 1.5 мм.
Кстати если что по газу спрашивайте. Я профессионально газом занимаюсь.
ant-bear
сообщение 3.2.2012, 9:42
Сообщение #956
Из: Россия, Челябинск
Пользователь №: 49238
Цвет:Мурена
С удовольствием:)
1. Расскажите пожалуйста, как вы редуктор настраиваете, в сети много мнений по этому поводу. Уже отработал свой метод, но он на вторую камеру плохо работает. ГБО первого поколения LOVATO, один винт на редукторе (давление во второй камере редуктора, я так понимаю), и тройник дозатор перед карборатором.
2. На сколько вы выставляете опережение зажигания. В умных книжках пишут, что зажигание должно быть на 5-7 градусов раньше основного угла для основного топлива (то есть если у меня движок по 92/93 бензин и опережение стандартное -5 град, то в случае с газом надо ставить -10-12)
3. Регулировка клапанов под газ, собственно интересуют зазоры, ну или другие особенности
4. Зазор свечей под газ. Особенно интересуют свечи под газ, как, например, свечи brisk LPG. И если существуют спец зазоры. то как она будет вести себя на бензе с такими свечками. (сейчас стоят brisk LPG, выставлен зазор 0,6)
Буду благодарен:)
Сообщение отредактировал ant-bear - 4.2.2012, 14:50
Vitalie
сообщение 7.2.2012, 14:19
Сообщение #957
Пользователь №: 48147
Цвет:баклажан
В мороз -20 олично заводится на газе с полоборота прям. На бензе чтоб в мороз завести надо шесть подходов сделать чтоб завелся .))
ant-bear
сообщение 8.2.2012, 6:19
Сообщение #958
Цвет:Мурена
Ага, через годик-полтора поменяешь редуктор. Мембраны этого ох ка не любят.
сообщение 8.2.2012, 7:55
Сообщение #959
Спасибо сказали: 2232 раза
-шаман или шаманский у тебя авто?
может просто в свое время надо было карбу уделить внимание, пусковому устройству?
Vitalie
сообщение 9.2.2012, 8:23
Сообщение #960
Цвет:баклажан
Карб в отличном состоянии, пусковые поменяны и зазоры как в мурзилке, -10 на бензе заводится с пинка, - 15 с третьего, -20 с 5го шестого. полоборта))) а на газе с 1го фырк и все да чтоб мембраны не накрыть сразу на бенз переключаю и там уже догреваю минут 5 пока с печки тепленьким не подует, потом на газ и помчал. А на газу самое интересное до -10 надо заслонку полностью вытянуть чтоб завести, а при -5 и плюсовой чутка не доконца. Зажига безконтактная, весь доволен, редуктор ловтек, вторая камера отключена, опережение 10 градусов, клапана 0.15 с легким защемлением, свечи бриск штатные зазор 0.8. Расход 12л смешанном зимой.
Сообщение отредактировал Vitalie - 9.2.2012, 9:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 22:18
