304 страниц V  « < 144 145 146 147 148 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 17.1.2012, 20:51
Сообщение #2901
Цитата(VaSer @ 17.1.2012, 21:21) *
Что за метод проверки такой,кто научил так делать?! ведь много же кто так проверяет))))
а у меня на ХХ свет тускнеет,это же шоколадка хандрит да? гена Г-222
а еще АКБ показывает что его пора бы зарядить,но машинка заводится нормально,кому верить??? плотность не чем замерить,да и тестера нету(((
Не стоит верить глазку в акб, он показывает состояние одной банки, той , напротив которой он установлен.
При заводке , включенная магнитола тухнет?
demon 27
сообщение 17.1.2012, 20:59
Сообщение #2902
Из: невьянск
Пользователь №: 62827
Год Выпуска: 2003
нет. аккум. новый стоит.
ведь на старом гене всё нормально было
сообщение 17.1.2012, 21:01
Сообщение #2903
пост 93 почитай внимательно
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=474998
короче откинь желтый провод с 702 релюхи-лампа загорелась-меняй диоды
не загорелась-РС702
VaSer
сообщение 18.1.2012, 9:10
Сообщение #2904
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Ром, когда как, утром да, в течении дня нет.
сегодня топор показал что в салоне -31, АКБ справился без проблем.
прибор на панели при 1100-1200 синяя
800-900 желтая при этом слышно что мотор печки замедляется,свет тускнеет,короче напруга падает. до установки саба было все нормально. кондера нет,музыку не слушаю на заглушенном ДВС. а сейчас ваще с усила предохранитель выдернул.
Сообщение отредактировал VaSer - 18.1.2012, 9:14
сообщение 18.1.2012, 10:20
Сообщение #2905
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
... у меня на ХХ свет тускнеет,это же шоколадка хандрит да? гена Г-222
прибор на панели при 1100-1200 синяя 800-900 желтая при этом слышно что мотор печки замедляется,свет тускнеет,короче напруга падает. до установки саба было все нормально.
Все очень просто, при такой температуре АКБ сложнее зарядиться. Все таки усь дополнительная нагрузка на АКБ и генератор плюс тепература -31, вот и вылезла зарядка с колеи.
Притухание света на ХХ это первый признак того что АКБ нужно подзарядить. А хоть глазок на аккумуляторе показывает по одной банке, ИМХО нужно хотя бы эту одну банку привести в порядок, т.е. прогнать АКБ на стационарной зарядке.
Сообщение отредактировал payalnikk - 18.1.2012, 10:21
VaSer
сообщение 18.1.2012, 10:28
Сообщение #2906
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
блин,значит нужно снимать заряжать(((
ладно че нить придумаю,спасиб большой.
сообщение 18.1.2012, 10:39
Сообщение #2907
___«Carabinieri»___
Цитата(VaSer @ 18.1.2012, 10:28) *
Можно открыть капот, закрыть двери сигой а потом снять аккумулятор, ну чуть чуть по орет...
Вообще то не пойдет :), а открыть потом как?
Сообщение отредактировал payalnikk - 18.1.2012, 10:50
сообщение 18.1.2012, 11:11
Сообщение #2908
да не,надо хоть один ключ завязать..я на стоянке к примеру на сигу не ставлю,закрываю ключом (цз)и откручую аккум..
VaSer
сообщение 18.1.2012, 12:46
Сообщение #2909
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
ребят,из-за ключа в прошлом году ушла магнитола pioneer и взяла с собой мой лопатник,а в нем 20000т.р. жили((((
sergeyaminov
сообщение 18.1.2012, 12:56
Сообщение #2910
Из: Томск
Пользователь №: 50683
Цвет:темно-зеленый
магнитолку морду прятать нада аднака и лопатник таскать с собой как бы не печально это было, но если -30 за бортом, вряд-ли кто полезет, у меня уроды бенз по теплу сливали, ща думаю как поймать или что-нить с лючком бака сделать по принципу иномар. в край можно второй светодиод на батарейку с мультивибратором повесить если без аккума оставлять приходится. Также моргать будет
VaSer
сообщение 18.1.2012, 13:00
Сообщение #2911
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
А когда мои новенькие колеса снимать будут,твой светодиод меня позовет???
Да пофиг уродам мороз!!!
Ладно,флуд уже пошел,я все понял! нужно снять,отогреть и зарядить.
Сообщение отредактировал VaSer - 18.1.2012, 13:01
sergeyaminov
сообщение 18.1.2012, 13:51
Сообщение #2912
Из: Томск
Цвет:темно-зеленый
магнитолку морду прятать нада аднака и лопатни к таскать с собой как бы не печально это было, но если -30 за бортом, вряд-ли кто полезет, у меня уроды бенз по теплу сливали, ща думаю как поймать или что-нить с лючком бака сделать по принципу иномар. в край можно второй светодиод на батарейку с мультивибратором повесить если без аккума оставлять приходится. Также моргать будет
ага rofl.gif на мобилу позвонит, спец болты ставить остается. А реально не просто зарядить а довести пусковой ток до возможного максимума как у нового, т.е заряд-разряд (десульфатировать пластины). Дали мне аккум мертвый погонять, пусковой 180 был, а должен быть 480, погоняли его правильным зарядником, поконтролили плотность электролита и через неделю он дал 440 ампер, постоял просто праздники, упал до 420 и работает.
сообщение 18.1.2012, 13:53
Сообщение #2913
Спасибо сказали: 2225 раз
схему в студию.
сообщение 18.1.2012, 14:33
Сообщение #2914
___«Carabinieri»___
Цитата(1300SL @ 18.1.2012, 13:53) *
схему в студию.
Схема промышленного варианта и его модернизированный аналог.
Или самоделки
Сообщение отредактировал payalnikk - 18.1.2012, 14:44
сообщение 18.1.2012, 15:39
Сообщение #2915
payalnikk спасибо за архивы, на "выходном" поштудирую... может и соберу. проблема только в наличии трансформатора.
сообщение 18.1.2012, 16:07
Сообщение #2916
___«Carabinieri»___
Транс не проблема, можно использовать от лампового телека, только вторичку перемотать или на барахолке найти....
Кстати если заинтересовало именно ЗУ со второго архива, найди в сети журнал "Радиолюбитель" за 2006 год №6 на 25 странице рассказывается как его сделать и настроить. А как соберешься могу скинуть печатку в формате lay (Sprint-Layout) или в формате dwf от автора статьи в журнале.
demon 27
сообщение 18.1.2012, 19:46
Сообщение #2917
Из: невьянск
Год Выпуска: 2003
сегодня зашол в авто магазин и спросил реле зарядки. она мне показала 2 релюшки одна зарядки а др. света. обе одинаковые,а маркировка разная. одна 702, а др. не помню какая. в чём разница?
sergeyaminov
сообщение 19.1.2012, 5:53
Сообщение #2918
Из: Томск
Цвет:темно-зеленый
если смотреть по схеме, то вроде как никакой разницы, РС702 это зарядка, РС527 это свет (если память не измменяет),
Вот ссылка в этом же форуме по свету
_ http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=281403
там как раз вопрос по релюхам света, разных годов выпуска машин.
Но рекомендую ставить по маркировке то, что стояло.
Да, и еще, просто посмотри схемЫ (их две), есть они в подписи Payalnikk-a
левый верхний угол, там как раз по горизонтали эти три релюхи и стоят.
tap2
сообщение 19.1.2012, 9:46
Сообщение #2919
Группа: Неактивированные
Из: Астрахань
Пользователь №: 20378
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Разница в том, что у 702 контакт размыкается при подаче напряжения на катушку, а у 527, замыкается.
сообщение 19.1.2012, 10:40
Сообщение #2920
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 21:59
