17.1.2012, 11:18
#1761
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 10.11.2011 Пользователь №: 59641 Машина:2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне что бы завести машину необходимо рукой через капот прокрутить вентилятор, у меня не электрический, и когда я прокуручеваю слышу щелчек или даже движение а иногда даже получаеться крутить маховик, и после заводиться с ключа а бывает это надо сделать и не раз и не два, как будто бендикс становиться на свое место и после, со всей своей амплитуды заводиться. А обычно я когда завожу слышу щелчки но безуспешно. Вот щас пишу и думаю может действительно он заводиться только тогда когда бендекс становиться в свое место. Чот тогда мне просить в магазине? Или все же что то другое это? |
17.1.2012, 11:35
#1762
Мне что бы завести машину 1- необходимо рукой через капот прокрутить вентилятор, у меня не электрический, и когда я прокуручеваю слышу щелчек или даже движение а иногда даже получаеться крутить маховик, и после заводиться с ключа а бывает это надо сделать и не раз и не два, как будто бендикс становиться на свое место и после, со всей своей амплитуды заводиться. А обычно я когда завожу слышу щелчки но безуспешно. Вот щас пишу и думаю может действительно -- 2 он заводиться только тогда когда бендекс становиться в свое место. Чот тогда мне просить в магазине? Или все же что то другое это? 1- это как это мона провернуть за лопасти двиг..? 2-снять стартер и вникнуть в трабл с втягивающим. так гадать догмо можно. тем паче пишешь морозы нехилые. тут надо сразу заводиться а не шаманством заниматься |
17.1.2012, 12:24
#1763
1 Становишься с права и правой рукой тянешь на себя крыльчатку, щелчек или сцепление или наоборот разцепление слешешь в связки стартера с маховиком, после заведеться. Иногда кхры-кхры как будто тянешь маховик, сложно, раз 3-5 так из салона к маховику утром, как зарядка
2 Стартер снимал уже не раз, с втягивающим что сделать? Я не профи а учусь только по проблемам которые выходят со временем |
17.1.2012, 13:05
#1764
G1man, вероятней всего изношен венец маховика. Бендикс не "достает" венец в определенных положениях маховика.
17.1.2012, 13:47
#1765
Не думаю, когда впадло вставать раз 30 ключ подергаю, заведеться. Это произошло после перегрева, вот писал тут
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry491454 |
17.1.2012, 16:21
#1766
Не думаю, когда впадло вставать раз 30 ключ подергаю, заведеться. Это произошло после перегрева, вот писал тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry491454 короче почитал что писал ты осенью. получаеться мимо тягового стартер работае и мотор крутит. значит возьми и сними тяговое. может собрал что не так..? для начала поставить стартер в тиски и аккум рядом . собрать схему имитирующуюю схему на авто. попробовать повключать используя тягое .если будут проблемы-самое простое поменять его на новое. так как навыков в разборке-дефектовке-ремонте-сборке-я понимаю нет. попутно осмотреть зубчатый венец маховика-пока стартер снят. и кстати просвяти народ-какой стартер установлен-ссыль или маркировку. |
17.1.2012, 20:34
#1767
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 11.11.2011 Из: Томск Пользователь №: 59655 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
18.1.2012, 1:48
#1768
Подключа на акк, работает отменно! Маховик смотрел, все отлично, еще раз гляну.
Стартер обычный, с желтой крышко и втягивающим, не редукторный |
18.1.2012, 9:34
#1769
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 15.9.2011 Пользователь №: 56789 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет! слушайте, столкнулся с токой проблемой! провод со стартера спадывал, лень было поджимать, просто залазил под капот, одевал его обратно, заводил и ехал!
А тут просто, провод на месте, все подключено, а стартер не крутит, предахранители целы, провод прозвонил, норм! Что может быть!? Стартер не щелкает, такое ощущение что просто нет питания! |
18.1.2012, 14:19
#1770
всем привет! слушайте, столкнулся с токой проблемой! провод со стартера спадывал, лень было поджимать, просто залазил под капот, одевал его обратно, заводил и ехал! А тут просто, провод на месте, все подключено, а стартер не крутит, предахранители целы, провод прозвонил, норм! Что может быть!? Стартер не щелкает, такое ощущение что просто нет питания! поменял втягивающую результат нулевой! |
18.1.2012, 14:20
#1771
на весу работал?
19.1.2012, 8:18
#1772
Подключа на акк, работает отменно! Маховик смотрел, все отлично, еще раз гляну. Стартер обычный, с желтой крышко и втягивающим, не редукторный ...попробовать повключать используя тяговое ...-этим достигаеться проверка работоспособности тягового...-делал? ну и сам посуди-чудес то не бывает. тупо есть эл. двигатель-есть выключатель для него. на столе робит-на авто не хочет... вывод очеввиден-найти причину и устранить. я лично посмотрел бы работоспособность тягового и правильность его установки-привода особенно. может там чего клинит. |
19.1.2012, 11:37
#1773
короче, стартер заработал, поменял втягивающую еще раз! Когда замыкаешь стартер на прямую то все работает! с замка зажигания стартер не пашет! то есть когда поворачиваю ключ, стартер не схватывает! просто тишина! с такой проблемой сталкиваюсь впервые! че делать!? ребят!
19.1.2012, 11:48
#1774
19.1.2012, 14:12
#1775
A2kat1356 в этой теме я писал- пост 1695. именно про похожий случай. проводок помог и завести и причину установить. ровно три минуты заняло.
19.1.2012, 14:31
#1776
поменял замок зажигания! эфекта нуль! на прямую стартер кинул! машина завелась! -40 на улице!))
как посмотреть пост этот!? |
19.1.2012, 14:43
#1777
поменял замок зажигания! эфекта нуль! на прямую стартер кинул! машина завелась! -40 на улице!)) как посмотреть пост этот!? #1727-это твой пост. мой значит несколько раньше. так у тебя может тож стоит промежуточное реле стартера..? и имеет твой мозг..? стоит на правом брызговике-один провод от него должен идти прямиком к тяговому. там же расположены два реле ближ. и даль. свет. |
19.1.2012, 14:45
#1778
может быть! я прочитал твой пост!) как оно выглядит!?
19.1.2012, 14:54
#1779
может быть! я прочитал твой пост!) как оно выглядит!? http://images.yandex.ru/yandsearch?noreask...&rpt=simage может иметь и металический корпус. или такое как тут -2 http://autorambler.ru/bz/remont/2106_elect...941&tag=338 тут все есть кроме того что надо. так что ищи отличие |
19.1.2012, 15:39
#1780
блин спасибо большое!) там на реле есть маркировка!) если ты знаешь какое у тебя!) можешь написать маркировку! просто у меня там все однотипные!((
смотрю на электро схему своей тачки! не вижу там этого рэле! во и на схеме два провода, один черный идет на акум на плюс, второй красный, идет в разеточку, а с разеточки, тот же провод идет на прямую на замок! по ходу ему и конец! опиши подробнее про то что ты зделал!? |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 22:10 |
