179 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Рико
сообщение 10.1.2012, 17:24
Сообщение #1741
Пользователь №: 44842
Всем привет! Подскажите пожалуйста по такому вопросу, с утра начал заводить мотор, стартер ни как не реагирует (втягивающее не втягивает, сам стартер тоже не крутиться), а раздается лишь треск от стартера. Откуда конкретно треск, от втягивающего или от самого стартера, сказать не могу. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как решить.
З.Ы. АКБ в поряде. Крайний раз заводил несколько дней назад, завелась без проблем.
ipod57
сообщение 11.1.2012, 23:28
Сообщение #1742
Из: Харьков
Пользователь №: 45368
Цвет:зеленый
Ребята что может быть. Помогите пожалуйста. Началась такая проблема. Утром поворачиваешь ключ. Стартер начинает крутить но доносится сильный скрежет и какие- то кратковременные завывания бывают. Второй раз крутишь все норм. Че за фигня . Как избавится. Соседи скоро начнут думать что у меня свиньи под капотом живут ))))
сообщение 12.1.2012, 5:15
Сообщение #1743
Спасибо сказали: 2225 раз
просто втягивающее начинает видать выделываться.
бендекс не входит в зацепление. может на перекос начало работать.
снимать-смотреть-ре визировать.
сообщение 12.1.2012, 13:37
Сообщение #1744
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
вчера мне маленькая выдала... приехал а работу. поставил. закрыл. пошел уже. оборачиваюсь-кривовато как то стоит. дай думаю переставлю. ключ на старт а в ответ... тишина. тяговое даж не щелкает. только реле стартера(промежуточное)тихонько клацает. теменищща... снег идет и на смену идти надо... залез пощупал фишка на втягивающем на месте. делать нечего так и пошел на работу. но ночь то длинная. подумать время было. думаю раз промежуточное клацает -значит замок зажигания выдает. раз фишка на месте то должон крутить . ан нет-тишина. заводиться то утром надо. снегу еще за ночь навалило. заготовил кусочек провода с разъемом типа "мама". решил попробовать оживить напрямую-получилось-завел. порыл сразу в гараж-машинку то надо жене передавать-она на работу поедет. заехал заглушил-поворот на старт-заработало млин. полез посмотрел на реле стартера-там колодка целиковая и на месте.
короче явного косяка не нашел. так и уехал. мысли крутяться на то что в этом реле может прохудился контакт...
волшебный проводок прикрутил в моторном отсеке на жгут... пусть будет в запасе если что. хотя надо искать засаду. так как если будет тишина под управлением супруги-головомойка обеспечена.
серго
сообщение 12.1.2012, 14:47
Сообщение #1745
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
покажи что ль.. я чо та даже не прикину какэта так...я ток отверткой умею и то несразу)))
Polyaris
сообщение 12.1.2012, 15:33
Сообщение #1746
Пользователь №: 62564
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
Помогите пожалуйста! Раньше машина заводилась хорошо, потом всё хуже и хуже, атеперь совсем не заводится. Поворачиваю ключ, под капотом щёлкает и пищит что то. Поменял втягивающее, почистил контакты, заряжал аккумулятор - ничего не помогло. Снял стартер попробовал покрутить- крутится нормально. Даже не знаю что делать?
сообщение 12.1.2012, 20:41
Сообщение #1747
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Polyaris @ 12.1.2012, 16:33) *
Помогите пожалуйста! Поворачиваю ключ, под капотом щёлкает и пищит что то. ...
пищит и не крутит..,лампочки на приборке в этот момент проседают конкретно..? скорее всего якорь улегся на статор. износ подшипников скольжения. осмотри их. крутиться от руки он будет а вот под нагрузкой его зажимает. еще говорят-стартер берет на себя.если нет навыков-попроси кого нить кто владеет вопросом.
серго - отверткой это в крайнем случае-когда втягивающее отказало. а вот проводком это просто.скидываеться штатная фишка со втягивающего. одеваеться фишка проводка. второй конец на плюс. оно срабатывает -стартер крутит -машина заведена. так как у меня предпологалась проблема именно в этой слаботочной цепи-все и получилось.
прошу заметить я этим занимался на ВАЗ-11113. там стартер как на ладони. хотя и на класике все реально. и безопасней чем лазить отверткой. ну разумееться если она (отвертка)не последняя надежда.
сообщение 14.1.2012, 1:34
Сообщение #1748
У кого стоит Беларусский стартер http://www.starter.by/catalog/starters/legkovoy/VAZ/2107/ , или Херсонский http://www.electromash.com.ua/index.php?op...=54&lang=ru , как они себя ведут , и какой лучше?
сообщение 14.1.2012, 1:38
Сообщение #1749
Редукторный ставь и всё..
сообщение 14.1.2012, 10:28
Сообщение #1750
Да у меня стоит, вот из этих двух надо узнать какой лучше.
сообщение 14.1.2012, 19:47
Сообщение #1751
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
при прочих равных условиях белоруские стартера-имеют постоянные магниты... которые норовят отвалиться. последствия печальные. хотя многие производители так делают. наверное у БАТЭ сильно страдает качество.
у меня лично на Акуле родной стартер белорусский снят и лежит на полке. используеться в качестве подменного. так стоит украинский с классической схемой возбуждения. так что я бы взял украинца. но на классику есть же еще варианты кроме этих.
сообщение 14.1.2012, 20:00
Сообщение #1752
Это я знаю, но человеку надо выбрать из этих двух, белорус чуть мощнее и крутит вроде веселее, вот о качестве его наслышан тоже, поэтому и спрашиваю...
mixa84
сообщение 15.1.2012, 0:44
Сообщение #1753
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
я так и не вичислил почему визжит стартер как свинья,брат жены отдал б/у стартер с отсутствующем втягивающем,я поставил со своего визжащего на него(на свой недавно новое втягивающее как раз ставил)и всё стало отлично,машина заводится с пол оборота,тихо и быстро)))),а визжащий в гараже теперь отдыхает,мож когда на запчасти пойдёт.
G1man
сообщение 16.1.2012, 15:16
Сообщение #1754
Пользователь №: 59641
Цвет:Синяя полночь
Прошел чуть больше месяца, а я так и не смог поченить стартер. На вых менял помпу, думал ее клинет, но увы.
Напомню проблему: После прокрутки вентилятора слышу щелчек и после заводиться идеально. Не всегда но 1 раз из 20 заводиться сама, холодная горячая без разници. А в больших случаях слышу щелчки.
Есть второе предположение, что втягивающий не становиться на место. ДЕйствительно ли что у втягивающего должна быть амплитуда, так что ли выразиться. Я пришел в магазин, думал найдк рем комплект какойто, но его не обнаружил так и совета у продовцов.
Вот тут рассуждали о редукторном, в Москве его цена 2000 будет, жалко, у меня то новый.
сообщение 16.1.2012, 15:21
Сообщение #1755
ревизию стартеру сделать необходимо http://ilogbook.ru/blog/electric/23.html
немножко неясно
YaJAROFF
сообщение 16.1.2012, 15:56
Сообщение #1756
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Of.
Стартер - почувствуй разницу...
Тойота Авенсис 2006г 1,8л и наш...
сообщение 16.1.2012, 16:00
Сообщение #1757
да уж,наш хоть и самый громадный-крутит хуже всех..
правда последнее время редукторные хоть появились,и размер поменьше,и момент повыше.
сообщение 16.1.2012, 16:04
Сообщение #1758
у меня пока крутит, пусть крутит. гавкнется возьму может на замен новый...
Stalk
сообщение 17.1.2012, 4:26
Сообщение #1759
Из: Томск
Пользователь №: 59655
Цвет:Темно-зеленый
Народ, всем здрасте. У меня такая проблема: вчера (-30 за окном) ездил я по работе. Вышел из подъезда и попробовал завести машину: повернул ключ - включилось зажигание, но стартер начал крутить только спустя 1-2 секунды. Проехал я километров 5-6 и заглушил двигатель. Через 5-10 минут стартер перестал крутить вообще - машина мёртво стоит. Прошло минут 20 и она каким-то чудом завелась. Отъездил я еще часов 5 и всё, припыли. На утро опять такая же история, но с более плачевным финалом: стартер наотрез отказался подавать принаки жизни.
Стартер умер?
Сообщение отредактировал Stalk - 17.1.2012, 4:30
YaJAROFF
сообщение 17.1.2012, 9:33
Сообщение #1760
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Стартер умер?
Не факт. Есть ли щелчки втягивающего реле? Вероятнее нужно проверить/зарядить батарею.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 21:18
