Тема закрытаНачать новую тему
> Заглохла и не заводится...
Valentain
сообщение 11.2.2008, 17:06
Пользователь №: 2327
Машина:Ваз-21063
Здравствуйте! У меня ВАЗ-21063 заглох на дороге. Бензин был почти на нуле. Дотащили до АЗС, заправился - ноль эмоций! Не заводится! Проверил: бензонасос-порядок, искра-порядок(правда слабенькая). Думаю, что карбюратор... Так ли это? До дому катился под гору почти полтора километра на третьей передачи- даже не фыркнула... Заранее спасибо!
сообщение 11.2.2008, 17:28
Совсем недавно на форуме такое обсуждали, поищи. Кажется, пришли к выводу, что воздух в трубках засосало.
Valentain
сообщение 12.2.2008, 17:31
Машина:Ваз-21063
Проверил- не сосёт.... Значит всё-таки карбюратор!
NoCd
сообщение 12.2.2008, 18:51
Из: Москва Чертаново
Пользователь №: 1185
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
Может у тебя грязь со дна засосал или когда заправлялся наоборот поднял грязь и при запуске забился приемник
MOTORist
сообщение 12.2.2008, 19:47
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
NoCd +1
Могла грязь со дна бака в карбюратор попасть, когда бензин кончался.
Шахид Магамедов
сообщение 13.2.2008, 0:12
Сообщение #6
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
наверное это и произошло!!! А сейчас, зимой, в баке( да в принципе и в бензе) может присутствовать вода ( конденсат). Так что " в карбюраторе конденсат!!!" (с). Однозначно нужно поменять все топливные фильтры ( прочистить сеточку бензоприемника, проверитть фильтры бензонасоса, заменить фильтр грубой очистки в карбе)
Valentain
сообщение 13.2.2008, 16:14
Сообщение #7
Машина:Ваз-21063
Спасибо всем! На выходных займусь. А бак долго и тяжело ли снимать? По идее его надо почистить. Машина полтора года стояла пока ко мне не попала пару месяцев назад.
Butcher
сообщение 13.2.2008, 17:49
Сообщение #8
Пользователь №: 137
Цвет:Светло-серый
бак снимать минут 15-20 с перекуром))
сначала обшивку снимаешь боковую, видишь бак, его держит один болт с гайкой, потом отключаешь датчик и топлипровод, отсоединяешь проводок массы от кузова и выдёргиваешь бак! сверху увидишь 6 мелких гаек, они держат датчик, их откручиваешь и аккуратно вытаскиваешь!!! там ничё сложного нету, всё интуитивно понятно :))
alone
сообщение 14.2.2008, 4:50
Сообщение #9
Из: Читаго
Пользователь №: 2122
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
Как вариант - если после заправки сильно дрочил стартером - могло тупо залить свечи. Был такой косяк. Искра есть , всё есть, а не заводится
Choopyster
сообщение 14.2.2008, 8:14
Сообщение #10
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
Залил - не беда!.. Постоять, покурить, попрыгать... в общем чем-нить заняться в течении 15-20 минут и можно заводить.
Valentain
сообщение 14.2.2008, 15:57
Сообщение #11
Машина:Ваз-21063
Нет! точно не свечи! До сих заводится!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 20:54
