14.1.2012, 13:18
#2861
Щетки смотрел, реле регулятор менял?
14.1.2012, 13:26
#2862
Генератор снимал недавно для профилактики с и все ок,регулятор менял пульсацыя света и на другом осталась,читал что виновником может быть даже реле лампы,отключил вроде меньше пульсиркет.В прынцепи немишает но боюсь за електронику чтобы не сгорела
14.1.2012, 17:25
#2863
Зачем мерить? Достаточно клемму снять с АКБ. Зарядка идет. Блин запарился уже,Зарядкой доволен но вот свет пульсирует независимо от оборотов,что может быть ? что за генка ? и в это время музыка не играете ? Сообщение отредактировал NeonKIR - 14.1.2012, 17:26 |
14.1.2012, 17:37
#2864
Цитата что за генка ? и в это время музыка не играете ? Г-222+выносной регулятор Астро с елементами самодиагностики.Музыка не включена,габариты,зарядка с одними габаритами 14.7 |
14.1.2012, 18:07
#2865
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29910 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
Цитата что за генка ? и в это время музыка не играете ? Г-222+выносной регулятор Астро с елементами самодиагностики.Музыка не включена,габариты,зарядка с одними габаритами 14.7 было такое же, с похолоданием начало блымать. тут посоветовали на зиму поднять обороты. подняли обороты с 800 до 900-950. блымать на Х.Х. перестало. |
14.1.2012, 18:11
#2866
Цитата что за генка ? и в это время музыка не играете ? Г-222+выносной регулятор Астро с елементами самодиагностики.Музыка не включена,габариты,зарядка с одними габаритами 14.7 было такое же, с похолоданием начало блымать. тут посоветовали на зиму поднять обороты. подняли обороты с 800 до 900-950. блымать на Х.Х. перестало. Дело в том что даже при повышении оборотов свет пульсирует,стает ярче но все равно пульсирует,напряжение на клемах стабильное |
14.1.2012, 18:16
#2867
а лампы хорошо на массе сидят?
14.1.2012, 18:24
#2868
Нормально,подсветка приборов и контрольные лампы тоже пульсируют,писец узнавал у електриков никто не знает, мастера йопт.
14.1.2012, 18:33
#2869
у паяльника или митки спроси.
диоды все живые? обмотки? стырил... думаю проблема - не следишь за контактами. Мерцающие лампы - плохой контакт в цепях АКБ -генератор - силовая колодка-провода массы на кузов - замок зажигания - предохранители - реле на правом брызговике. |
14.1.2012, 19:08
#2870
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
у паяльника или митки спроси. диоды все живые? обмотки? стырил... думаю проблема - не следишь за контактами. Мерцающие лампы - плохой контакт в цепях АКБ -генератор - силовая колодка-провода массы на кузов - замок зажигания - предохранители - реле на правом брызговике. Согласен на 1000%! На своей избавился от мерцания заменой блока предохранителей.Окисление контактов сзади и толком не зачистишь проще заменить. |
14.1.2012, 19:20
#2871
Так так вспомнил я выбросил соединительную колодку и пустил +от акб отдельным проводом на генератор,остальные провода соединил в кучу и затянул болтиком.Кстати потребители котрые идут отдельным проводом от акб не пульсируют.Значит плохой контакт?
14.1.2012, 19:31
#2872
Так так вспомнил я выбросил соединительную колодку и пустил +от акб отдельным проводом на генератор,остальные провода соединил в кучу и затянул болтиком.Кстати потребители котрые идут отдельным проводом от акб не пульсируют.Значит плохой контакт? плохой контакт на самом гене возможен, замени клемму с помощью которой провод соединяется с болтом 30м гены |
14.1.2012, 19:35
#2873
Сделаем,посоветуйте что можно применить для соединения трех проводов в один
14.1.2012, 19:46
#2874
14.1.2012, 19:54
#2875
Сделаем,посоветуйте что можно применить для соединения трех проводов в один а провода какие? ЗЫ. лучше качественной скрутки может быть только залуженная качественная скрутка про скрутку согласен. но смотря какие токи . и опять же делаешь для себя. можно клемник путний поставить. можно колечки накрутить и через шайбы затянуть на М6 например. смотря какие провода и где... требуеться ли изолировать соединение... ну так далее. вообще это не проблема. |
14.1.2012, 20:20
#2876
Провода которые идут от генератора на потребители.А какие клемники можно использовать?
14.1.2012, 20:36
#2877
14.1.2012, 21:23
#2878
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят) проблема у меня в следущем у меня стоит гена от Нивы на 80А+рэле 527) до этого пару недель назад появилась проблема: лампочка не горела на незаведенной машине, проверил лампочку рабочая, зарядка шла как и до этого) но лампочка не горела(( поменял рэле зарядки 527, лампочка загорелась на незаведенной машине как и должна) всё работает зарядка идёт также хорошо) но только вот лампочка горит пока не дашь 1500 оборотов, даже если меньше 1500 то зарядка идёт хуть и лампочка горит) на старой рэлюшки уже при 700 не горела. В чём может быть проблема?) подскажите пожалуйста)
14.1.2012, 22:18
#2879
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
527 реле либо плохие контакты в его цепи .
14.1.2012, 23:19
#2880
Цитата что за генка ? и в это время музыка не играете ? Г-222+выносной регулятор Астро с елементами самодиагностики.Музыка не включена,габариты,зарядка с одними габаритами 14.7 сток генератор это пи*дец какой то =))) я что ни делал с ним, свет один куй мерцал... Povisol зарядка идёт главное, остальное мелочи жизни =))) |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 21:16 |
