304 страниц V  « < 142 143 144 145 146 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 14.1.2012, 13:18
Сообщение #2861
Щетки смотрел, реле регулятор менял?
сообщение 14.1.2012, 13:26
Сообщение #2862
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Генератор снимал недавно для профилактики с и все ок,регулятор менял пульсацыя света и на другом осталась,читал что виновником может быть даже реле лампы,отключил вроде меньше пульсиркет.В прынцепи немишает но боюсь за електронику чтобы не сгорела
сообщение 14.1.2012, 17:25
Сообщение #2863
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(Vlad987u @ 13.1.2012, 20:17) *
Цитата(NeonKIR @ 13.1.2012, 22:42) *
Цитата(Vlad987u @ 13.1.2012, 15:54) *
чем зарядку мерил ?
Зачем мерить? Достаточно клемму снять с АКБ. Зарядка идет.
rofl.gif аля 70-ые ? ))) зарядка может 12,6 у тебя... купи тестер за 150 р !
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 14.1.2012, 13:48) *
Блин запарился уже,Зарядкой доволен но вот свет пульсирует независимо от оборотов,что может быть ?
что за генка ? и в это время музыка не играете ?
Сообщение отредактировал NeonKIR - 14.1.2012, 17:26
сообщение 14.1.2012, 17:37
Сообщение #2864
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Г-222+выносной регулятор Астро с елементами самодиагностики.Музыка не включена,габариты,зарядка с одними габаритами 14.7
сообщение 14.1.2012, 18:07
Сообщение #2865
Спасибо сказали: 2226 раз
было такое же, с похолоданием начало блымать. тут посоветовали на зиму поднять обороты. подняли обороты с 800 до 900-950. блымать на Х.Х. перестало.
сообщение 14.1.2012, 18:11
Сообщение #2866
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Дело в том что даже при повышении оборотов свет пульсирует,стает ярче но все равно пульсирует,напряжение на клемах стабильное
сообщение 14.1.2012, 18:16
Сообщение #2867
а лампы хорошо на массе сидят?
сообщение 14.1.2012, 18:24
Сообщение #2868
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Нормально,подсветка приборов и контрольные лампы тоже пульсируют,писец узнавал у електриков никто не знает, мастера йопт.
сообщение 14.1.2012, 18:33
Сообщение #2869
у паяльника или митки спроси.
диоды все живые?
обмотки?
стырил...
думаю проблема - не следишь за контактами.
Мерцающие лампы - плохой контакт в цепях АКБ -генератор - силовая колодка-провода массы на кузов - замок зажигания - предохранители - реле на правом брызговике.
слесарь 1965
сообщение 14.1.2012, 19:08
Сообщение #2870
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
диоды все живые?
обмотки?
стырил...
Согласен на 1000%! На своей избавился от мерцания заменой блока предохранителей.Окисление контактов сзади и толком не зачистишь проще заменить.
сообщение 14.1.2012, 19:20
Сообщение #2871
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Так так вспомнил я выбросил соединительную колодку и пустил +от акб отдельным проводом на генератор,остальные провода соединил в кучу и затянул болтиком.Кстати потребители котрые идут отдельным проводом от акб не пульсируют.Значит плохой контакт?
сообщение 14.1.2012, 19:31
Сообщение #2872
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
плохой контакт на самом гене возможен, замени клемму с помощью которой провод соединяется с болтом 30м гены
сообщение 14.1.2012, 19:35
Сообщение #2873
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Сделаем,посоветуйте что можно применить для соединения трех проводов в один
сообщение 14.1.2012, 19:46
Сообщение #2874
а провода какие?
ЗЫ. лучше качественной скрутки может быть только залуженная качественная скрутка secret.gif
сообщение 14.1.2012, 19:54
Сообщение #2875
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а провода какие?
про скрутку согласен. но смотря какие токи . и опять же делаешь для себя. можно клемник путний поставить. можно колечки накрутить и через шайбы затянуть на М6 например. смотря какие провода и где... требуеться ли изолировать соединение... ну так далее. вообще это не проблема.
сообщение 14.1.2012, 20:20
Сообщение #2876
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Провода которые идут от генератора на потребители.А какие клемники можно использовать?
сообщение 14.1.2012, 20:36
Сообщение #2877
ааа, ну так купи 3 клемы с колечком (для подсоединения к болтам)) обжимать лучше обжимкой, ну или очень постараться с круглогупцами (узкогупцами)
Povisol
сообщение 14.1.2012, 21:23
Сообщение #2878
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Ребят) проблема у меня в следущем у меня стоит гена от Нивы на 80А+рэле 527) до этого пару недель назад появилась проблема: лампочка не горела на незаведенной машине, проверил лампочку рабочая, зарядка шла как и до этого) но лампочка не горела(( поменял рэле зарядки 527, лампочка загорелась на незаведенной машине как и должна) всё работает зарядка идёт также хорошо) но только вот лампочка горит пока не дашь 1500 оборотов, даже если меньше 1500 то зарядка идёт хуть и лампочка горит) на старой рэлюшки уже при 700 не горела. В чём может быть проблема?) подскажите пожалуйста)
Aloha
сообщение 14.1.2012, 22:18
Сообщение #2879
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
527 реле либо плохие контакты в его цепи .
сообщение 14.1.2012, 23:19
Сообщение #2880
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сток генератор это пи*дец какой то =))) я что ни делал с ним, свет один куй мерцал...
Povisol
зарядка идёт главное, остальное мелочи жизни =)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 22:44
