14.1.2012, 0:32
#41
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже есть хренова проблема. Купил без замка, крышка капота просто лежала на капоте, но замок старые хозяева дали, новый. Я поставил его, но трос не открывает крышку, я подтянул трос, открывает, но не надолго, я опять подтянул, отрезал конец, опять открывает но не надолго, не понятно, че за хрень. Я убрал замок, и езжу уже год с крышкой капота просто лежащей и не открывающейся под своей тяжестью, боюсь не дай Бог откроется на ходу. Может кто знает в чем проблема, подскажите пожалуйста. Привет растяжение троса здесь не причем. Гнется под нагрузкой кронштейн куда вставляется рубашка троса на замке. И скорей всего нужно прекладывать большое усилие на рычаг открытия капота может даже приходится нажать и открыть. Если так все как я описал. То нужно снизить динамомерическую нагрузку при открывании замка. Мне это нужно было для установки электро привода открывания замка. Снижаем нагрузку на открывании замка берем надфиль и подпиливаем крючок замка который заперает крышку капото. На профиле крючка угол меньше 90 градусов в конечной фазе открывания замка. Мы путем подпиливания кончика крючка замка слегка изменяем угол можно до прямого угла этого хватит. Подпилили теперь легко открывается так как усилие на открытие замка снизилось значительно и теперь в вашем случае кронштейн гнутся уже не будет. Я себе так сделал. Сообщение отредактировал Ролакс - 15.1.2012, 0:41
Причина редактирования: Игорь,на даты постов поглядывай..он уже сделал.
15.1.2012, 0:26
#42
Игорь, сделал ты отлично! Была б у меня классика- так бы сделал себе!
1.2.2012, 14:30
#43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 17.5.2009 Пользователь №: 13999 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, нет вот резинового уплотнителя между салоном и подкапотным пространством. Черевато ли это, не будет вода попадать в салон при дожде, мытье? :)
1.4.2012, 9:33
#44
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 10.1.2012 Из: Брянка Луганская обл. Пользователь №: 62504 Машина:ваз-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже не закрывается нихрена(грюкал капотом шо пипец), может пружина тугая. Сейчас поеду в автомаг. гляну на новом замке какая пружина стоит.
Глянул, пружина здесь не причем. Само крепление одна сторона ослабла, или я ее сдвинул когда силой капот закрывал, не важно. Короче ту сторону что ближе к пассажирской вверх поднял, затянул и клоць работает нормално. Не опытный я еще совсем, такой пустяк теперь учту. Сообщение отредактировал ЯРИК И - 1.4.2012, 11:33 |
1.4.2012, 16:30
#45
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 13.3.2012 Пользователь №: 65205 Машина:Ваз 2106 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем,такая проблема,слетел тросик с самого замка,теперь незнаю как открыть капот,кто что подскажет?
2.4.2012, 17:22
#46
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 1.3.2012 Пользователь №: 64718 Машина:06 Цвет:red Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза |
Привет всем,такая проблема,слетел тросик с самого замка,теперь незнаю как открыть капот,кто что подскажет? 1.Оттянуть угол капота немного вверх,в образовавшуюся щель(капот-крыло) вставить проволку стальную с петлёй на конце,зацепить за крюк и потянуть на себя. 2.можно попробовать через диффузор в капоте плоской отвёрткой зацепить крючок капота. |
26.4.2012, 20:04
#47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 27.9.2011 Пользователь №: 57442 Машина:таз 2106 Цвет:рубиноморковЪ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем,такая проблема,слетел тросик с самого замка,теперь незнаю как открыть капот,кто что подскажет? Недавно оборвался тросик прям на замке, ну думаю можно сказать что решать проблему открытия одинаково. Я лично открыл через решётки гнутым электродом, теперь в багажнике его вожу)))) Менял тросик путём всосывания в базовый "шланг" |
22.7.2012, 19:01
#48
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 22.7.2012 Пользователь №: 70119 Машина:ВАЗ Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня сегодня в руках остался рычак открывания капота, подскажите можно его как то заменить?
И еще вопрос держится на соплях пипка за который держется пружына фиксирующая открытый багажник. Неужели его модно только приварить - боюсь краску испорчу и и сварку искать надо. зачем варить тросик к пиптику- если на тросик одеваетса цылиндрической формы хомут- он приблизительно 1 см в длину.. он служыт как крепеж что бы тросик не слетал. |
25.9.2012, 19:47
#49
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 12.5.2012 Из: Украина Пользователь №: 67660 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
Принимайте в ряды, ещё одного счастливчика! :)
Купил сегодня тросик (18 грн.): ![]() Подскажите пожалуйста, какой стороной его заводить в салон? Сейчас у меня белая оплетка в которую вставлена стальная проволока, проволока оборвалась со стороны рычага в салоне. Как проволока фиксировалась с рычагом я не знаю, т.к. не видел, просто маленькие металлические кусочки отскочили на пол и всё. А со стороны замка капота проволока закручена в петельку. |
25.9.2012, 20:25
#50
В салонную ручку капота - правым концом. На фотке. Помоему, в проушину вставляеться и всё.
25.9.2012, 20:34
#51
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Я в старую белую "рубашку" просунул 2-мм трос, когда от заводской проволоки отвалилась бобышка. Вот я напарился!!!
В рубашке было полно ржавчины, пришлось WD-40 пролить, несколько раз проволокой, как хшомполом, прочистить. Трос был из хозяйственного магазина, с катушки. Вместо бобышек взял винтовые клеммы/обжимы (вроде этой штуки на фото), с двумя винтиками в каждой. Чтобы концы троса не выскальзывали - загнул и просунул обратно в клеммы. Снаружи остались петельки троса. Самая главная засада - проследить, что рубашка в салоне сидит в отверстии опоры ручки - до самого ограничительного выступа - иначе однажды (когда рубашка проскользнёт в правильное положение) хода ручки не хватит, чтобы открыть капот. :) С этим я тоже попался по невнимательности. |
25.9.2012, 22:06
#52
dikobrazzoff, booBot
Спасибо вам за помощь! booBot Цитата проследить, что рубашка в салоне сидит в отверстии опоры ручки - до самого ограничительного выступа - иначе однажды (когда рубашка проскользнёт в правильное положение) хода ручки не хватит, чтобы открыть капот. Извиняюсь, не понял.Что понимается под правильным положением? А что такое рубашка, это оболочка (синяя на фото)? Если я вас правильно понял, то нельзя допускать, чтобы эта синяя оболочка, полностью выскользнула в подкапотное пространство? Нужно зафиксировать трос так, чтобы чёрный пластиковый ограничитель, вместе с оболочкой, был максимально близко к рычагу в салоне? |
26.9.2012, 20:20
#53
Да, "рубашка" - пластиковая трубка, внутри которой скользит тросик.
Если сверяться с вашим фото, то у вас она синяя. Про правильность упора рубашки:
Ручка же сделана вроде велосипедной рукоятки тормоза - там тоже есть скоба, которой вся конструкция крепится на руль, в неё и заходит рубашка троса. На велосипеде там ещё и регулировочный болт есть, он является упором рубашки. Загляните под панель машины с фонариком, всё будет понятно. Я бы не стал менять рубашку (старую на новую, синюю), так проще просунуть трос. Сообщение отредактировал booBot - 26.9.2012, 20:22 |
26.9.2012, 20:53
#54
booBot
Огромное спасибо за то, что поделились опытом! Теперь с большей уверенностью приступлю к работе по замене тросика. |
1.3.2013, 21:58
#55
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 1.3.2013 Из: Барыш Пользователь №: 77938 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Замена замка капота ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Тонкой отверткой поддеваем и вынимаем из отверстий в кузове два пластиковых фиксатора тяги управления замком. [attachment=10540:attachment] Плоскогубцами сдвигаем трубку-фиксатор... [attachment=10541:attachment] ...и отсоединяем тягу от замка. [attachment=10542:attachment] Фломастером отметив положение замка на кронштейне, ключом «на 10» отворачиваем две гайки... [attachment=10543:attachment] ...и снимаем замок капота. [attachment=10544:attachment] Выпрямляем тягу и снимаем трубку-фиксатор. [attachment=10545:attachment] Под панелью приборов плоскогубцами вытягиваем тягу из оболочки через отверстие в ручке привода замка капота,... [attachment=10546:attachment] ...а в моторный отсек вытягиваем оболочку тяги. [attachment=10547:attachment] Устанавливаем замок по меткам в обратной последовательности. При необходимости регулируем его положение. Ослабив затяжку двух гаек крепления, перемещаем замок в пределах крепежных отверстий, добиваясь его четкой работы. Спасибо, все ништяк) |
8.5.2013, 10:21
#56
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Лана Сообщений: 65 Регистрация: 6.5.2013 Из: Саратов Пользователь №: 80089 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зелёный:D Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 11 раз |
Выламываешь пластиковую крышку воздухозаборника и замок как на ладони. А там проволочную петельку накидываешь... А если возле замка не оборвался, то за сам тросик... У меня так какие-то умельцы уже пытались её "открывать", выдрали оба воздухозаборника, капот так и не смогли открыть)) По сабж'у: Почитав темку, мне ещё страшнее стало открывать капот. Открывается очень туго,боюсь отломить ручку,которая итак уже косит сильно. Помимо того, что капот открывается плохо, закрывается он так же плохо, замок не "отщелкивается" назад а застревает в открытом положении. Вопрос: Может ли проблема быть из-за этого? ![]() ![]() ![]() ![]() Что мне будет сделать проще - поменять весь тросик или подтянуть его немного,чтобы эта дырка закрылась?Стоит ли его вообще менять? |
8.5.2013, 12:30
#57
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
проще поменять, только не самой, а попросить кого-то. и забрызгать замок вдшкой
8.5.2013, 12:55
#58
8.5.2013, 13:07
#59
там проволка(кторая как-бы тросик) довольно жесткая, ее нужно закрутить на замке под капотом и зажать плоскогубцами хорошо, чтоб не соскочила. если хватит здоровья в руках-делай сама
19.5.2013, 13:41
#60
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Проще тогда вообще ездить на такси или найти мужика,вот только это не для меня. я менять замучался в итоге потом стопор кожуха в салоне сорвало и кожух залетел в отверствие куда вставляется трос. я немог открыть капот ножом выталкивал кожух и открывал капот. после разрелазл его чуть чуть на 2 чести как распор сделал чтоб незалазил обратно. Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 19.5.2013, 14:14 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 14:17 |
