14 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Цепь привода распредвала., все проблемы.
Stig67
сообщение 1.6.2011, 13:43
Сообщение #61
Из: Смоленск
Пользователь №: 20598
у меня звук остался потому что куссок успокоителя упал и в цепь а чтоб достать это нужно перед движка разбирать а у меня ключа на 38 не оказалось
Ромео
сообщение 5.6.2011, 19:08
Сообщение #62
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 4792
Машина:Ваз 2106
Цвет:Кармэн
Год Выпуска: 81
Цитата(Lugaru @ 6.8.2008, 4:02) *
Всем привет! Проблема такая: недавно у меня из под капота начал раздаваться несильный металличиский стук, причем только на оборотах от 1700 до 2300. Было такое предположение что цепь. Сегодня обратился в СТО, хотел чтоб специалист просто послушал. Он послушал, говорит цепь надо попробовать подтянуть. Покрутил там что то...говорит, что у меня натяжному пипец...короче после его этих действий, километров через 10 машина на холостых стала дребезжать как консервная банка....еле до дома доехал 60 км...старался давать 3000-4000 оборотов - тогда цепь не шумела....
Так вот: что там может быть? Мне нужно заменить натяжное? Как это сделать?
Нужно ли менять цепь или можно оставить старую?
Еще купил успокоитель, его тоже желательно заменить?
А еще там башмак какой то есть....как определить цел он или нет?
Буду рад если кто нить напишет подробно как все это можно поменять, так как я туда еще не разу не лазил...
Заранее спасибо!
у меня вот на днях такая же фигня была, думал капец,
пошол в магазин купил все звездочки, цепь, натяжитель, башмак. разобрал все это дело, а оказалось цепь вытянулась на зуб:0 ну и поставил все новое кроме натяжителя потому что он был полное г.
по цене обошлось звездочки 600р цепь 350р башмак 75р.
цепь купишь а на коробочке написано, рекомендуем менять цепь вместе с шестернями.
такая же ситуэшн была пропарился наверное мин 30-40 пока достал, чтоб в поддон не хряпнулись остатки успокоителя:)
ErickAb
сообщение 8.6.2011, 13:06
Сообщение #63
Пользователь №: 45299
Наконец-то устранил звон в движке, винты на крышке стартера открутились. Подкрутил и норм.
Frank
сообщение 9.6.2011, 20:28
Сообщение #64
Пользователь №: 13297
Цвет:Черный
Немного не в тему. менял цепь - ограничительный палец упал в поддон. Надо ли его вылавливать - может он что-нибудь заклинить?
YaJAROFF
сообщение 9.6.2011, 21:32
Сообщение #65
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Заклинить он ничего не заклинит, будет болтаться на дне поддона. Вытащить можно магнитом на проволоке (если снята лобовина).
При сборке ограничительный болт должен стоять на своем месте.
Sima4
сообщение 1.7.2011, 16:12
Сообщение #66
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Ребят, привет!
Собираюсь менять цепочку, звездочки. Тока вот в мурзилке написано, что после этого надо регулировать зажигание.
Поставил себе БСЗ.
Реально ли с помощью http://compoff24.ru/md-1-mgnovennaja-diagnostika.html отрегулировать (согласно мануалу к этому прибору) ?
YaJAROFF
сообщение 1.7.2011, 18:26
Сообщение #67
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Да, позже откорректировать по моменту возникновения детонации.
В мануале:
/2.2 Совместить метку коленвала и метку распредвала, согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.
2.3 С помощью светодиода "Д" установить угол зажигания (в момент загорания светодиода "Д") вращая распределитель зажигания. Бегунок должен быть направлен в сторону 1-го цилиндра на крышке распределителя зажигания./ - не верно. 4-го цилиндра
Sima4
сообщение 2.7.2011, 8:59
Сообщение #68
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
В мануале:
Вот спасибо :) Про цилиндр тоже ввело в смущение. Потому что помню, что вроде как 4-й цилиндр, а в описании к МД-1 - первый
цилиндр. Значит можно смело менять :) и выставлять.
Neonl
сообщение 8.7.2011, 10:50
Сообщение #69
Из: Ставрополь
Пользователь №: 36575
Цвет:Белый (202)
У меня вот такой вот вопрос, можно ли поставить успокоитель цепи с Шеви-нивы(21214-1006100-01) без перехода на однорядную цепь?
сообщение 25.8.2011, 11:54
Сообщение #70
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
У меня на оборотах 1700 звенит цепь,чуть больше или меньше обороты-нормально.Её подтянеш чуть проедиш она опять звенит.Что делать?менять?
festival
сообщение 25.8.2011, 13:38
Сообщение #71
Из: Усть-Каменогорск, Казахст
Пользователь №: 40078
Цвет:555 с карбоном
сними для начала цепи и посмотри, вытянулась ли она, если цепь норальная то смысла нет её менять.
Ромео ключь на 38 для храповика что ли???? если да, то он легко откручивается с помощью зубила и молтка.
а есчо посмотри натяжитель цепи, может просто вставку туда всунуть и всё. ну это не надолго.
Vlad2107
сообщение 29.8.2011, 18:01
Сообщение #72
Пользователь №: 55973
Машина: ВАЗ 2107
Цвет:ярко-белый(202)
Год Выпуска: 2001
в общем беда такая:в двиге присутствует какой то стук.появляется он когда стоишь на месте и газуешь примерно после 2000-2500 т/об.либо на ходу без нагрузки когда едешь спокойно с определенной скоростью(например на четвертой передаче 60 км/ч)под нагрузкой стук пропадает(при нажатой педали в пол)где то до 3000. тыс оборотов.после появляется вновь.одни якобы грамотные люди сказали что капец постелям распредвала...еупил новый распред...тут все и началось...снял клапанную крышку.выставил по меткам коленвал и распредвал(правда метка на шкиве коленвала была на против длинной метки а на распредвале метка ушла чуть вперед.в итоге выставил по метке распредвала.)снял распред.помазал новый маслом.поставил совместив метки.прикрутил.отрегулировал клапана.все собрал.натянул цепь.после этого стартер не осиливает провернуть двиг.купил новый акб.завел.но стартер еле прокручивает все это дело.и еще троит и не держит хх....что делать?что не так?помогите плиз!!!!
Alchernishov
сообщение 12.1.2012, 21:32
Сообщение #73
Пользователь №: 43467
Машина:Ваз21063
Цвет:зеленній
Доброго всем времени суток!! А кто мне сможет подсказать такую штуку у меня двигло 21011 сделал капиталку с заменой звездочек и цепи
(количество зубьев 38-38-19 а количество звеньев в цепи 114) это правильно или я длину цепи неправильную взял?
YaJAROFF
сообщение 13.1.2012, 8:01
Сообщение #74
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
для 21011 количество звеньев в цепи 114
серго
сообщение 13.1.2012, 15:42
Сообщение #75
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
вообще не понял как и зачем ты эти цифры связал
Alchernishov
сообщение 13.1.2012, 22:14
Сообщение #76
Машина:Ваз21063
Цвет:зеленній
для проверки, но уже разобрался что разница не в звездочке а высоте головы
YaJAROFF
сообщение 13.1.2012, 23:14
Сообщение #77
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Разница в высоте блока.
voolcano-88
сообщение 19.6.2012, 14:09
Сообщение #78
Из: Башкоростан
Пользователь №: 64237
Машина:ВАЗ 21065
Всем доброго здравия, прошу помочь, такая проблема, менял цепь, звездочки, успокоитель натяжитель, и башмак. после сборки, очень туго прокручивается коленвал, но если ослабить гайку крепления шкива КВ, то крутиться свободней но тем не менее чувствуется что туго, и еще при работе двигателя чувствуе"провалы"
в связи с этим у меня два вопроса:
1. Мог ли я потерять некую шайбу(между звездочкой КВ и Шкивом, либо между шкивом и гайкой его крепления)
2. возможно ли что на зуб-два сместил звездочку РВ(возможно из за неправильной работы клапанов и возникают провалы в работе)
сообщение 19.6.2012, 14:55
Сообщение #79
Спасибо сказали: 1272 раза
1. Скорее всего при установке передней крышки двигателя не отцентровал ее. Нужно сначала одеть шкив, потом прикручивать крышку.
2. При замене цепи нужно чтоб метки на звезде КВ и метки на звезде РВ совпадали с метками на блоке и постеле РВ.
voolcano-88
сообщение 19.6.2012, 15:22
Сообщение #80
Из: Башкоростан
Машина:ВАЗ 21065
спасибо за совет завтра попрубую исправить и отпишу
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 1:55
