13 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Нет искры, что делать! В чем проблема?
Павлуха
сообщение 6.11.2011, 23:37
Сообщение #81
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(neos @ 7.11.2011, 0:31) *
Трамблер с 1.6 подойдет ? У них ведь у обоих длинный шток ?
Да.
neos
сообщение 6.11.2011, 23:40
Сообщение #82
Пользователь №: 42596
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Дипломат
Павлуха благодарю.
Ролакс дак у него посадочное разбито.Он дергается когда мотор заводишь.Трамблер все равно под замену
Павлуха
сообщение 6.11.2011, 23:42
Сообщение #83
Из:
Цитата(neos @ 7.11.2011, 0:40) *
Павлуха благодарю.
Меняй только на бесконтактный.Иного ставить не вижу смысла).
Сообщение #84
ты имееш в виду,когда шток потянеш,он вверх/вниз как сопля ходит?
neos
сообщение 7.11.2011, 0:01
Сообщение #85
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Дипломат
Не.Тянуть я его не пробовал.Просто когда я мотор пробую заводить он в бок туда сюда дергается. Как мне сказали разбит подшипник на нем.
Павлуха с радостью ,но пока нету такой возможности.Сам прекрасно понимаю ,что БСЗ другое дело
Только заметил сейчас ,что Павлуха написал покупай БСЗ ,а старую катушку пока что оставь.Дак на БСЗ и контактном они же различаются то ли обмоткой то ли еще чем то
ProtoSpartak83
сообщение 8.11.2011, 19:10
Сообщение #86
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Один из способов улучшить искру, поставить перемычку на резистор а трамблере, но могут появится помехи в радио. Плюс свечные провода с минимальным сопротивлением.
и еще, у свеч проверьте зазор 0,6 -0,7 для контактников.
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 8.11.2011, 19:12
lexa0560
сообщение 8.11.2011, 21:39
Сообщение #87
Пользователь №: 59536
Машина:Ваз 2106
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
ребят помогите! Заклинел стартер ,поменял. Начал заводить не заводится. Выкрутил свечку, нет искры. Подумал катушка,к не подходил ток но не выходил,купил новую. Потом глянул контакты пробитые просто снял котакты и поставил новые. Начинаю заводить,схватывает троит и глохнет. Сбилось зажигание,или что может быть?
dima77
сообщение 8.11.2011, 21:46
Сообщение #88
Пользователь №: 49875
конденсатор на трамблере 90 процентов
сообщение 9.11.2011, 6:32
Сообщение #89
Спасибо сказали: 1267 раз
После замены контактов зазор выставил?
lexa0560
сообщение 9.11.2011, 6:48
Сообщение #90
Машина:Ваз 2106
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
да ,но ток на глаз ставил 3 раза ставил первые 2 ра3а вообще не схватывала, а если эту крышку на бегунке не правильно поставил? Или без разницы?
Сообщение отредактировал lexa0560 - 9.11.2011, 10:43
ProtoSpartak83
сообщение 18.11.2011, 18:59
Сообщение #91
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
На всякий случай: провода точно правильно поставил?
серго
сообщение 18.11.2011, 19:14
Сообщение #92
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
а конденсатор???меняеш контакты меняй и конденсатор... меняеш конденсатор -меняй и контакты
Jax_kiev
сообщение 30.12.2011, 12:39
Сообщение #93
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 62020
Добрый день. Машина у меня 3-й месяц, как появилась. Все нормально работало, потом просто не завелась =( Сам я не очень разбираюсь, но почитав все страницы темы решил попробовать разобраться в чем проблема. Проверил искру с катушки - ничего. Стоит мне пробовать сделать самому или лучше сразу к мастеру тянуть?
сообщение 30.12.2011, 13:08
Сообщение #94
Если не большая проблема для тебя, то лучше к мастеру.
Jax_kiev
сообщение 30.12.2011, 14:09
Сообщение #95
Из: Украина,Киев
Сходил в магазин, купил новую катушку и вызвонил электрика поблизости. А то таких людей 30 числа найти сложно... drinks.gif
Надеюсь он мне поможет...
lexa0560
сообщение 30.12.2011, 16:12
Сообщение #96
Машина:Ваз 2106
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
я сам сделал,поменял катушку,контакты и конденсатор,завелась с пол пинка
Jax_kiev
сообщение 30.12.2011, 21:18
Сообщение #97
Из: Украина,Киев
Я только начинаю учиться крутить шестерку своими руками. Потому воспользовался помощью знающего человека... Получил много опыта.
Кстати проблема было в катушке - она полностью умерла. Мастер сказал что была она от москвича...
После установки новой все супер clapping.gif !!!
grigory198
сообщение 12.1.2012, 0:23
Сообщение #98
Пользователь №: 61077
доброго времени суток
прошу помощи на ваз 2106 пропала внезапно искра
зажигание без контактное икры нет с катушки........ датчик холла новый,жгут и коммутатор тоже и плюс от акума кидал на прямую все безтолку
замок зажигания уже разобрал....помогите))))))))
сообщение 12.1.2012, 5:03
Сообщение #99
Спасибо сказали: 2224 раза
если на прямую кидаешь плюс на катушку, имитируешь прерыватель, и нет искры. или катушка без массы. или скорее всего "померла-она"
grigory198
сообщение 12.1.2012, 17:37
Сообщение #100
завелась но ни прямую ...плюс не туда кидал.......а в чем может быть дело если + не приходит на катушку все предохранители в норме....
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2026, 5:18
