10.1.2012, 22:26
#321
10.1.2012, 22:37
#322
10.1.2012, 22:43
#323
10.1.2012, 22:52
#324
11.1.2012, 13:50
#325
Господа...Мужики кто менял (снимал) передние пружины Резать собрался? Я резал не снимая (один виточек)) ага, резать , тока вот не снимая будет не ловко, а возможно что даже невозможно попасть в паз подушки Можно, если стянуть стяжками их, а так, замочи гайки , открутишь без проблем, не отпуская стаб, нижний рычаг не опуститься , и не даст пружине выйти. я чуть чуть глаза сломал в запятых))) так можно снять пружину без снятия с лопуха стаба или нет?а то ни в курил.... |
11.1.2012, 14:45
#326
Можно, если стянуть стяжками их.
11.1.2012, 15:30
#327
11.1.2012, 15:41
#328
Он снимается для того , чтоб рычаг ниже опустился и пружина потеряла свое напряжение, тогда поддеваешь монтировкой и она выскакивает.
11.1.2012, 17:43
#329
11.1.2012, 18:12
#330
11.1.2012, 18:52
#331
ага, резать , тока вот не снимая будет не ловко, а возможно что даже невозможно попасть в паз подушки ... Резать нижний виток нужно ёмаё, век живи , век учись, а подлезать там легко, я впринципе и хотел сперва на виток, думаю на 1,5 сразу будет много (мне где т около 5см занизить перед надо), буду пробовать пильнуть на месте))) если не прокатит, тогда буду снимать не распрягая стаба съёмниками если не прокатит буду стаб распрягать))) |
31.1.2012, 14:46
#332
![]() возник вопрос, это друг о друга при опускании поднимании цеплять не будет? |
9.2.2012, 17:54
#333
мужики, у меня подкрылки шкрябает - это нормально? как то лечится? Мне та <censored> -экипаж во время поездок волнуется))))
9.2.2012, 21:12
#334
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38043 Машина:ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня нет))))))))))))) пружины с проставками поставил МУЖИКИ НЕ ПОВЕРИТЕ! я на шохе 1тонну багажа увез))))))))) 300км из них 30-40 по пересеченке)))! 5 пассажиров по 80-90кг! плюс багажа)))) ехал и под ногами пол мешка картошки плюс пассажиры взади были закинуты багажом)))))))))))))))))))))Думал не доеду дак я еще 100 шел на 4х ступке
9.2.2012, 23:06
#335
10.2.2012, 0:58
#336
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29954 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
жопа-жопе, лучше и не скажешь
10.2.2012, 9:41
#337
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня было раньше стоковые аммортики и стоковые пружины:
-2 сзади старые пружины и - 2 спереди новые покупал, сразу же порезал)) Вот фото как было при таком занижении: ![]() Потом решил перенести ниже крепления заднего аммортизатора + аммортизаторы поменял, вот как выглядеть стало крепление: ![]() После этого мне мало стало прежнего занижения) Обрезал ещё 0.5 виточка в итоге по кругу у меня обрезано -2.5 витка)) Вот такое занижение сейчас: ![]() ![]() ![]() В итоге задние подкрылки сняты полностью, передние подпилены до безобразия)) По весне есть задумка как перенести ниже передний аммортизатор чтобы не тратиться на короткоходный)) |
10.2.2012, 9:56
#338
так только в америке моно занижать, у нас не желательно...
10.2.2012, 10:16
#339
Стремно выглядит
10.2.2012, 14:12
#340
Povisol для нашей местности перебор ))) я на 70мм занизил перед-зад и то прошлый раз на перевале через снежный наст повис с тремя пассажирами)))...короче как я понял подкрыылки либо пилить, либо выкидывать)))...
Пс. жопу ещё на 30мм брошу.... |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 13:12 |
