18 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Шум в коробке!, Собстно по сабжу..
сообщение 8.1.2012, 21:38
Сообщение #121
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Да он у 90процентов тазиков воет , хоть меняй хоть не меняй. Выжмеш сцепление и тишина! Чё оч сильно гудит?
kr0n
сообщение 8.1.2012, 21:40
Сообщение #122
Пользователь №: 56011
Машина:21061
Цвет:мурена
сильно, очень не приятный гул, что в машине что на улице слышно, а особенно при разгоне
сообщение 8.1.2012, 21:42
Сообщение #123
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Тогда точно не подшипник , он так сильно не гудит.
kr0n
сообщение 8.1.2012, 21:45
Сообщение #124
Машина:21061
Цвет:мурена
а что такое может быть??
сообщение 8.1.2012, 21:50
Сообщение #125
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
На нейтрали крутится только первичный вал. Больше гудеть не чему.
kr0n
сообщение 8.1.2012, 21:55
Сообщение #126
Машина:21061
Цвет:мурена
а чему там гудеть то??если только шестерне, которая в постоянном зацеплении находится, но она вроде целая
SemOnline
сообщение 10.1.2012, 13:29
Сообщение #127
Из: Невинномысск, Ставропольс
Пользователь №: 28295
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1982
Всем доброго времени суток... Вот у меня был случай: промухал я уровень масла в коробасе, потянул товарисча через весь город, километре на 5 или 6 завыла 2-я передача. Узнал сколько стоит ремонт, ужаснулся решил сэкономить и решил перебирать коробас сам. Ну скажем за 2 часа я ее сдернул с двигателя есче часик и вуаля - коробка разобрана на мелкие части. При осмотре деталей выяснилось что полетело, а именно синхрону пришел конец и маленький износ самой шестерни 2-ой передачи. Все остально вроде бы есче и ничего. Решил я купить следующие детали: 1. Шестерню 2-ой передачи; 2. Набор подшипников (т.к. был значительный люфт); 3. Масло полусинь ZIC; и там прокладочки сальнички и т.п. После сборки сией всей начинки проверив что все на месте, провернув рукой валы на нейтрале и на скорости решил что все хорошо и поставил коробас на место. После заводки двигателя у меня коробас выл как будто это зиловская коробка после 50 лет эксплуатации. Испугался я очень чильно и позвонив знакомому мастеру я успокоился, потому что мастер сказал что когда менялась шестерня у нее рисунок не набитиый под промежуточный вал поэтому и воет. Так вот проехав чуть по чуть шум становится все меньше и меньше. Так вот вопрос! Такое вообще может быть или тут причина может быть в другом?? Для справки: машина прошла 500 т. км, в коробке стояли родные подшипники, коробка пятиступка. Жду ваших коментов. И есче Самая тихая передачи сейчас это 4-я и 5-я, а 1,2,3 че то завывают но чем выше передача тем звук меньше. Сильно только не ругайтесь, в первый раз сам коробку пересыпал.
серго
сообщение 10.1.2012, 14:44
Сообщение #128
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Пром вал (он в постоянном вращении вместе с 5й, даже на нейтралке) возможно с новой шестерней 2й передачи притирается...либо скос зубьев другой , были какие т коробки где число зубов одинаковое было, а вот угол зубьев другой
сообщение 10.1.2012, 17:29
Сообщение #129
Спасибо сказали: 2231 раз
да и коробки и шестерни разные, выпускались и выпускаются. все верно говоришь. может взяли не с тем "модулем" шестерню.
SemOnline
сообщение 10.1.2012, 17:33
Сообщение #130
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1982
спасибо большое за комментарии... сидел тоже думал... и пришел к такому же выводу. ведь кроме одной шестерни и подшипников ничего более не менялось. а на счет масла что можете сказать...? zic g-5 вроде бы 80-90w... не сильно ли вязкое взял?
леха18
сообщение 10.1.2012, 18:37
Сообщение #131
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Скажу кратко - для шестерён полёзно Гл 5
Сохраняют синхроны ГЛ4.
Как всегда универсального средства нет , но завод рекомендует ГЛ 5.
На менее вязком масле -синхронам легче пробить маслянную плёнку , на вязком - шестерни , подшипники не шумят.
З.ы. зазоры , допуски и натяги...рашенавтопром......
SemOnline
сообщение 10.1.2012, 18:57
Сообщение #132
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1982
радует что у нас зимы не суровые, а то бы при заводке машины на холодную она бы у меня уже ехать начинала....
леха18
сообщение 10.1.2012, 19:06
Сообщение #133
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Я сцепление даже на горячую выжимаю....
SemOnline
сообщение 10.1.2012, 19:24
Сообщение #134
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1982
скажем так я не всегда сцепу выжимаю... но стараюсь... просто до этого лукойл тм-5 75-90w полусинька была залита... она чуть полегче чем zic...
сообщение 11.1.2012, 6:59
Сообщение #135
-думаю, это просто привычка.
bylavert
сообщение 26.1.2012, 13:33
Сообщение #136
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Роман Петрович, не вводи людей в заблуждение)))))). На нейтрали в коробке крутится практически все за исключением вторичного вала и шестерен зафиксированных на нем (ведомая шестерня привода спидометра, ступицы синхров, собственно сами муфты синхров, ну и промежуточная шестерня ЗХ). Другое дело что все это крутится без нагрузки и выть может ну в ооочень крайнем случае.
demko
сообщение 27.2.2012, 7:50
Сообщение #137
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 51905
Машина:Ваз 21065
Цвет:Сине-зеленый
Год Выпуска: 2001
Я вчера поменял глушак, он у меня был сломан в двух местах, и машина ревела так что ничего не было слышно, так и ездил месяца 2, а вчера проехался с нормальным звуком и заметил шум в коробке. При нейтралке если рычаг кпп сдвинуть влево то шум усиливается, на нейтральном положении чуть меньше шума, а если рычаг сдвинуть вправо то вообще шум пропадает. Что это такое может быть?
YaJAROFF
сообщение 27.2.2012, 9:13
Сообщение #138
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Нормальный рабочий шум. Для самоуспокоения проверь наличие и чистоту масла в КПП.
сообщение 27.2.2012, 12:26
Сообщение #139
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Такую фишку на своей машинёхе неразу не встречал. Может дествительно рабочий шум КПП.
demko
сообщение 27.2.2012, 13:02
Сообщение #140
Из: Сыктывкар
Машина:Ваз 21065
Цвет:Сине-зеленый
Год Выпуска: 2001
Раньше не замечал такого шума, когда глушак нормальный был, может действительно масло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:20
