8.1.2012, 21:38
#121
Да он у 90процентов тазиков воет , хоть меняй хоть не меняй. Выжмеш сцепление и тишина! Чё оч сильно гудит?
8.1.2012, 21:40
#122
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 29.8.2011 Пользователь №: 56011 Машина:21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
8.1.2012, 21:42
#123
Тогда точно не подшипник , он так сильно не гудит.
8.1.2012, 21:45
#124
8.1.2012, 21:50
#125
На нейтрали крутится только первичный вал. Больше гудеть не чему.
8.1.2012, 21:55
#126
10.1.2012, 13:29
#127
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 13.3.2010 Из: Невинномысск, Ставропольс Пользователь №: 28295 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток... Вот у меня был случай: промухал я уровень масла в коробасе, потянул товарисча через весь город, километре на 5 или 6 завыла 2-я передача. Узнал сколько стоит ремонт, ужаснулся решил сэкономить и решил перебирать коробас сам. Ну скажем за 2 часа я ее сдернул с двигателя есче часик и вуаля - коробка разобрана на мелкие части. При осмотре деталей выяснилось что полетело, а именно синхрону пришел конец и маленький износ самой шестерни 2-ой передачи. Все остально вроде бы есче и ничего. Решил я купить следующие детали: 1. Шестерню 2-ой передачи; 2. Набор подшипников (т.к. был значительный люфт); 3. Масло полусинь ZIC; и там прокладочки сальнички и т.п. После сборки сией всей начинки проверив что все на месте, провернув рукой валы на нейтрале и на скорости решил что все хорошо и поставил коробас на место. После заводки двигателя у меня коробас выл как будто это зиловская коробка после 50 лет эксплуатации. Испугался я очень чильно и позвонив знакомому мастеру я успокоился, потому что мастер сказал что когда менялась шестерня у нее рисунок не набитиый под промежуточный вал поэтому и воет. Так вот проехав чуть по чуть шум становится все меньше и меньше. Так вот вопрос! Такое вообще может быть или тут причина может быть в другом?? Для справки: машина прошла 500 т. км, в коробке стояли родные подшипники, коробка пятиступка. Жду ваших коментов. И есче Самая тихая передачи сейчас это 4-я и 5-я, а 1,2,3 че то завывают но чем выше передача тем звук меньше. Сильно только не ругайтесь, в первый раз сам коробку пересыпал.
10.1.2012, 14:44
#128
Самая тихая передачи сейчас это 4-я и 5-я, а 1,2,3 че то завывают но чем выше передача тем звук меньше. Сильно только не ругайтесь, в первый раз сам коробку пересыпал. Пром вал (он в постоянном вращении вместе с 5й, даже на нейтралке) возможно с новой шестерней 2й передачи притирается...либо скос зубьев другой , были какие т коробки где число зубов одинаковое было, а вот угол зубьев другой |
10.1.2012, 17:29
#129
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29896 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
Цитата были какие т коробки где число зубов одинаковое было, а вот угол зубьев другой да и коробки и шестерни разные, выпускались и выпускаются. все верно говоришь. может взяли не с тем "модулем" шестерню. |
10.1.2012, 17:33
#130
спасибо большое за комментарии... сидел тоже думал... и пришел к такому же выводу. ведь кроме одной шестерни и подшипников ничего более не менялось. а на счет масла что можете сказать...? zic g-5 вроде бы 80-90w... не сильно ли вязкое взял?
10.1.2012, 18:37
#131
спасибо большое за комментарии... сидел тоже думал... и пришел к такому же выводу. ведь кроме одной шестерни и подшипников ничего более не менялось. а на счет масла что можете сказать...? zic g-5 вроде бы 80-90w... не сильно ли вязкое взял? Скажу кратко - для шестерён полёзно Гл 5 Сохраняют синхроны ГЛ4. Как всегда универсального средства нет , но завод рекомендует ГЛ 5. На менее вязком масле -синхронам легче пробить маслянную плёнку , на вязком - шестерни , подшипники не шумят. З.ы. зазоры , допуски и натяги...рашенавтопром...... |
10.1.2012, 18:57
#132
радует что у нас зимы не суровые, а то бы при заводке машины на холодную она бы у меня уже ехать начинала....
10.1.2012, 19:06
#133
10.1.2012, 19:24
#134
скажем так я не всегда сцепу выжимаю... но стараюсь... просто до этого лукойл тм-5 75-90w полусинька была залита... она чуть полегче чем zic...
11.1.2012, 6:59
#135
26.1.2012, 13:33
#136
На нейтрали крутится только первичный вал. Больше гудеть не чему. Роман Петрович, не вводи людей в заблуждение)))))). На нейтрали в коробке крутится практически все за исключением вторичного вала и шестерен зафиксированных на нем (ведомая шестерня привода спидометра, ступицы синхров, собственно сами муфты синхров, ну и промежуточная шестерня ЗХ). Другое дело что все это крутится без нагрузки и выть может ну в ооочень крайнем случае. |
27.2.2012, 7:50
#137
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 28.5.2011 Из: Сыктывкар Пользователь №: 51905 Машина:Ваз 21065 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Я вчера поменял глушак, он у меня был сломан в двух местах, и машина ревела так что ничего не было слышно, так и ездил месяца 2, а вчера проехался с нормальным звуком и заметил шум в коробке. При нейтралке если рычаг кпп сдвинуть влево то шум усиливается, на нейтральном положении чуть меньше шума, а если рычаг сдвинуть вправо то вообще шум пропадает. Что это такое может быть?
27.2.2012, 9:13
#138
и заметил шум в коробке. При нейтралке если рычаг кпп сдвинуть влево то шум усиливается, на нейтральном положении чуть меньше шума, а если рычаг сдвинуть вправо то вообще шум пропадает. Что это такое может быть? Нормальный рабочий шум. Для самоуспокоения проверь наличие и чистоту масла в КПП. |
27.2.2012, 12:26
#139
Такую фишку на своей машинёхе неразу не встречал. Может дествительно рабочий шум КПП.
27.2.2012, 13:02
#140
Раньше не замечал такого шума, когда глушак нормальный был, может действительно масло.
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 14:02 |
