6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Проблемы с двигателем и давлением масла. ПОМОГИТЕ!, Горит лампа давления масла металический стук движка
сообщение 10.1.2012, 15:41
Сообщение #21
На холодную давление ниже чем на горячую
Обычно наоборот, ведь холодное густое масло с трудом проталкивается по каналам...маслонасосу тяжело..давление повышенное. А в этой ситуации теоретически можно предположить, что на холодном движке еще не выбраны тепловые зазоры , масло легко там проскакивает, а с ростом температуры зазоры выбираются, насосу уже тяжелее проталкивать масло -вот давление и растет. Но это при условии, что вязкость масла не сильно изменяется от холодного к горячему
присадка молибден от ЛМ.
Если эта присадка, уменьшающая трение, то как раз вписывается в мою теорию)
Умозаключения основаны на показаниях прибора салонного и шуму мотора - шелест цепи и бряку поршней в районе ГБЦ.
Все умозаключения основаны либо по косвенным признакам (указатель давления-причем-непрямого действия) и субъективным ощущениям (орган слуха...весьма чувствительный к помехам в виде новогодних застолий))
леха18
сообщение 10.1.2012, 15:57
Сообщение #22
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Да не Сань , я по чесному.. Чё то не то , клина бы не словить..Буду пробовать - фильтр , масло , поддон скидывать..
хочу предостереч пользователей сайта от не нужных и растратных поступков.
Былобы обидно за напрасно поротый моторый из за маслоприёмника или фильтра.
800 за вскрытие поддона много?
сообщение 10.1.2012, 16:02
Сообщение #23
800 я б без раздумий заплатил...ради такого дела. (на твоем месте) На своем - я бы и пальцем не пошевелил, если лампа не загорается))
сообщение 10.1.2012, 16:46
Сообщение #24
Спасибо сказали: 2222 раза
Фильтр к стати МАНН
кстати по этому поводу попадалась статья на глаза. как у вас там с температурной средой, погода какая?.
перескажу вкратце, не буду строить умника-как некоторые тут считают))).
"дело в том, что все хвалят эти фильтры, (качество и т.д.-не кто не спорит) но у них есть небольшая конструктивное отличие от последующих аналогов.
кстати тоже не плохих, я вот например использую MAHLE
а вот MANN
вро де бы все одинаково, но не тут то...
посмотрим на кол-во отверстий 8 против 4-х....
и вот пока масло холодное и густое, ему трудно пропихиваться через четыре отверстия, по сему в холодное время было отмечено масляное голодание на некоторых двиг. с фильтром МАНН.-по материалам и исследованием статьи (кажись от журнала ЗР) "
суть мысли стать я подчеркнул, все тут не глупые поняли о чем я хотел сказать.
Сообщение отредактировал 1300SL - 10.1.2012, 16:47
леха18
сообщение 10.1.2012, 16:54
Сообщение #25
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Спасибо 1300 , Ролл тоже предлагал начать с фильтра , Спасибо парни!
Парит моск Молибден...не ужто кончил мотор....
сообщение 10.1.2012, 17:05
Сообщение #26
с чего бы это ему кончать мотор? почитай тут тему про него кстати. вроде вещь нужная , тока в меру...
леха18
сообщение 10.1.2012, 17:17
Сообщение #27
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Вот его то и лью три смены масла!!! Донего всё нормально , к 5 тыкам давки нет , и грохот в моторе .
Пишу от себя и от того парня на 2126 с маслом Шелл с той же суспензией...
Я три раза лил . он два...по моему совету....
сообщение 10.1.2012, 17:26
Сообщение #28
ты фильтр как поменяешь, разрежь его, посмотри скоко там будет шлама. может у тя движок отмывается? и фильтр весь удар берет на себя...
леха18
сообщение 10.1.2012, 17:30
Сообщение #29
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Лиш бы не масозаборник...ээхх...
Похоже хрюшу закормил апельсинами...
kalyanych
сообщение 11.1.2012, 21:24
Сообщение #30
Из: Кубинка
Пользователь №: 62534
Машина:ВаЗ-21011-07
Цвет:ржаво-красный
Год Выпуска: 1973
Цитата(леха18 @ 10.1.2012, 14:16) *
Цитата(Ролакс @ 10.1.2012, 14:07) *
Фильтр сменить не пробовал?начинать надо с простого.
Фильтр к стати МАНН , ставлю третью смену масла эту марку.
При последней смене масла , пальцем через слив. отверстие нащупал пласт кокса - со стенки блока отвалился видать. Сколько смог мизинцем раздробил его , но это то что было у сливной пробки..а что там внутри....
Забыл сказать - ресурс фильтра и масла ближе к 5 тыкам.
Впринципе Миха ты прав - замена фильтра самый дешёвый способ проверить - поставлю самый простой..
возьми фильтр подороже,и сам датчик в приборке может пи---ть от холода,на шохах была такая тема,а про масло скажу,лил обычную полусентетику "manol" масло понравилось,ездил долго на нём,патом начал заливать с малибденом и начались проблемы,кароче непамог моему движку малибден хатя на нём матор легче крутится ну я его и дакрутил до предела пака кольца неосыпались на моём движке 1973 года сборки.
леха18
сообщение 12.1.2012, 12:12
Сообщение #31
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Решил проблемму я свою , сменил фильтр - поставил Фрамм оранжевый. Долил Лукойл 5на 40 Люкс , стрелка давления ходит теперь уверенно и чётка в такт тахометру , пропал шум цепи и клапанов.
Выводы для себя сделал - моему мотору больше подходит Лукоил и фильтры попроще.
сообщение 12.1.2012, 17:45
Сообщение #32
ага грязь как раз лучше проскакивает, и дальше гуляет по двиглу.
видать все таки двигатель отмывается. старый фильтр не резал?
demko
сообщение 12.1.2012, 20:02
Сообщение #33
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 51905
Машина:Ваз 21065
Цвет:Сине-зеленый
Год Выпуска: 2001
У меня тоже стрелка давления масла загуляла, то показывает то на ноль, то вообще лампа загорается. Движок вроде не стучит.
andry r34
сообщение 12.1.2012, 22:21
Сообщение #34
Пользователь №: 62451
Год Выпуска: 1976
есть одна причина,когда заводиш холодный двигатель нельзя резко давить на акселератор,бывают случаи когда привод облизывает. потом будут характерные постукивания в ДВС.но ничего страшного,главно заглуши побыстрей.поменяй поросенок и счасливой дороги без стуков.
Travel
сообщение 13.1.2012, 15:28
Сообщение #35
Пользователь №: 56537
Машина:ВАЗ-21063
Мужики рассказываю чем всё закончилось"!!! Вообщем даже договорился с мастером о капиталке движка, но проблема была банальной. Остановил зажигание в положении на 1 цилиндр, снял трамблёр, дальше увидел грибковую шестерню, заточил обычную малярную кисть в виде конуса, ввернул в грибковую шестерню и за несколько попыток извлёк её. С виду шестерня как новая и шлицы всё на месте и в порядке, купил новую по советам друзей и сравнил: старая шестерня была стёрта буквально на мм 4 шлицы так отшлифовало что я подумал что так и должно быть. Купил шестерню нивовскую она длиннее на несколько мм вошла труднее пришлось немного подстучать молотком и той же малярной кистью. Установил зажигание в порядке снятия. Так как движок работал без смазки долил сверху в движок 200 мг масла. Запустилась машина с пол оборота потухла лампа давления и стрелка показала давление, шум от движка продолжался минуту или две потом всё стало на свои места !!!! Сейчас катаюсь всё ок!!!!!!!! Спасибо за все советы!!!!
Сообщение отредактировал Travel - 14.1.2012, 21:22
tofel
сообщение 26.1.2012, 13:53
Сообщение #36
Пользователь №: 51744
Машина:ваз 21061
Цвет:зеленый
доброго всем здоровья? у меня вот такой вопрос: вчера поменял в двигателе масло,фильтр естестественно тоже поменял,давление масла сначала показывало ноль. Отвинтил масляный фильтр снова залил его,прикрутил на место давление появилось но небольшое. Плюнул оставил на ночь. Сегодня днем завел движок-все в норме.Из за чего могло такое быть?
сообщение 26.1.2012, 14:25
Сообщение #37
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Из-за вязкого масла. Ну и из-за забитых масляных каналов. Масло хоть нормальное залил? Может прочистит...
partizan
сообщение 4.2.2012, 19:07
Сообщение #38
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 4599
Цвет:зеленый
сегодня ездил целый день...за бортом -20,когда уже собрался домой появился стук похожий на стук цепи..и походу давления не было..что это хреновое масло?но потом толи газанул толи заглушил и все встало в норму..думал может масляный насос не качает ?
сообщение 4.2.2012, 19:16
Сообщение #39
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Похоже хреновый маслянный фильтр.
tofel
сообщение 4.2.2012, 21:08
Сообщение #40
Машина:ваз 21061
Цвет:зеленый
масло лукойл супер 5w-40
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2026, 3:18
