6 страниц V   1 2 3 > »
> Проблемы с двигателем и давлением масла. ПОМОГИТЕ!, Горит лампа давления масла металический стук движка
Travel
сообщение 7.1.2012, 13:14
Пользователь №: 56537
Машина:ВАЗ-21063
Здавствуйте!! Сегодня утром столкнулся с проблемой такого характера!!! После запуска двигателя отказалась гаснуть лампа давления масла, стрелка давления масла тоже оказалась на нуле и при прогазовке не реагировала (раньше на повышеных оборотах стрелка показывала 2), и услышал не характерное постукивание в двигателе. Двигатель стал работать с каким-то грохотом!!! В чём может быть причина??? Подозреваю что чтото оборвало в пошнево шатунном механизме, но вопрос что двигатель не глохнет. Помогите советом ехать в сервис или както самому можно устранить причину, что это может быть??? У кого похожие ситуации были? Сколько это стоит? Зарание огоромное спасибо!
Samoletov
сообщение 7.1.2012, 13:19
Из: Подольск
Пользователь №: 56873
Машина:21074i
Год Выпуска: 2007
Твоя ошибка в том, что если не гаснет лампа давления нужно не газовать а глушить! Скорее всего срезало шлицы привода маслонасоса и ты его добил... Извини но походу кирдык вкладышам (это как минимум) вскрывай поддон
Vettel
Пользователь №: 44573
Проверь уровень масла в движке, для начала.
Travel
сообщение 7.1.2012, 13:48
Машина:ВАЗ-21063
Уровень масла упал я перед этим доливал масло!
сообщение 7.1.2012, 13:52
Спасибо сказали: 2212 раза
а куда же он упал и как много доливал. и тебя спросили на данный момент масло есть, и сколько? норма?
Vettel
сообщение 7.1.2012, 13:58
Сообщение #6
Может пробку на поддоне не закрутил и всё масло на пол льётся?
Travel
сообщение 7.1.2012, 14:28
Сообщение #7
Машина:ВАЗ-21063
Нет пробка закручена! Масло долил грамм 100 уровень норма .
Вскрыв поддон я увижу состояние вкладышей??? И если срезало привод маслонасоса что могло полететь в месте с ним?
Samoletov
сообщение 7.1.2012, 21:48
Сообщение #8
Из: Подольск
Машина:21074i
Год Выпуска: 2007
Состояние вкладышей увидишь подёргав ручонками за шатуны, это наверно они гремели. Степень аварии движки напрямую зависит от того как долго работал мотор без масла. Обычно при маленьком стуке дост-но заменить вкладыши, если хуже нужна шлифовка вала на следующий размер и т.д. Обязательно глянь на распредвал на предмет прихватывания к постели.
Slay
сообщение 8.1.2012, 6:55
Сообщение #9
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Когда грибок срезает на малых оборотах движке обычно ни чего не доспевается.А вот на больших оборотах-масло сразу выгоняет из под вкладышей и им кирдык.Скорей всего погиб и поросенок.Капиталка однозначно.
Samoletov
сообщение 8.1.2012, 9:52
Сообщение #10
Из: Подольск
Машина:21074i
Год Выпуска: 2007
Согласен с Slay, я просто не хотел сильно огорчать Travel.
Почти 20 лет ковыряю жугули но не в курсе что такое "поросёнок"? как говорил Печкин - для повышения образованности.
дима44
сообщение 8.1.2012, 10:09
Сообщение #11
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
это валик с шестерёнкой который крутит грибок, приводит в действие бензонасос. на его одевается шкив такойже как на распредвал.
двиг действительно похоже теперь капиталить
сообщение 8.1.2012, 10:21
Сообщение #12
Поросенок http://www.vaz-2106.ru/forum/uploads/month...64356_thumb.jpg
Вот тема по нему http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=246868
Samoletov
сообщение 8.1.2012, 10:24
Сообщение #13
Из: Подольск
Машина:21074i
Год Выпуска: 2007
Всем спасибо! разные вещи везде по разному называют. Я его знаю под именем промвал.
сообщение 8.1.2012, 10:27
Сообщение #14
ТЕМА ОТКРЫТА ДО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ АВТОРА!
Slay
сообщение 10.1.2012, 3:30
Сообщение #15
Он частьенько "свинью подкладывает" - вот наверное и получил такое прозвище.Берешь новый =а он болтается в гнезде, приходится втулить, разворачивать..сволочь он, или как минимум -поросенок))))
Samoletov
сообщение 10.1.2012, 5:51
Сообщение #16
Из: Подольск
Машина:21074i
Год Выпуска: 2007
Travel напиши чем дело закончилось?
Slay
сообщение 10.1.2012, 7:31
Сообщение #17
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=16735
Товарищ Самолетов - если хочешь узнать про издевательства движка над человеком - почитай мою темку)))Заноза называется. Как ссыль правильно дать не знаю(
леха18
сообщение 10.1.2012, 12:02
Сообщение #18
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
На холодную давление ниже чем на горячую , лампа аварийного давления не загорается но как то настораживает эта ситуёвина...
Масло Мотюль 4100 и присадка молибден от ЛМ.
У иеня два варианта : 1. забило маслоприёмник ( хорошое масло отмыло все каки.)
2. кончился ресурс масла ( на моём моторе Шеллы , Мобилы и теперь видать Мотюли больше 5 тыков км. не выхаживают)
Может у кого было подобное?
Умозаключения основаны на показаниях прибора салонного и шуму мотора - шелест цепи и бряку поршней в районе ГБЦ.
сообщение 10.1.2012, 12:07
Сообщение #19
Фильтр сменить не пробовал?начинать надо с простого.
леха18
сообщение 10.1.2012, 12:16
Сообщение #20
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Фильтр к стати МАНН , ставлю третью смену масла эту марку.
При последней смене масла , пальцем через слив. отверстие нащупал пласт кокса - со стенки блока отвалился видать. Сколько смог мизинцем раздробил его , но это то что было у сливной пробки..а что там внутри....
Забыл сказать - ресурс фильтра и масла ближе к 5 тыкам.
Впринципе Миха ты прав - замена фильтра самый дешёвый способ проверить - поставлю самый простой..
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 17:56
