3.12.2011, 19:42
#161
3.12.2011, 20:17
#162
вы чо, на зиму даже на обкат такую хрень лить низя, 5W40 или 30
3.12.2011, 20:51
#163
Ладно. Куплю что-то реже для первой обкатки. Сгущенку на лето оставлю. А потом ХАДО :) И в двиг и в коробку+мост
Сообщение отредактировал jeniok - 3.12.2011, 20:52 |
3.12.2011, 20:55
#164
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 19.7.2011 Из: Алт.Край г.Бийск Пользователь №: 54183 Машина:ВАЗ 21 06 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
3.12.2011, 20:58
#165
И не полезет ли через все сальники-покладки? конечно меняйесли не открыл ещё по голове ещё за это никто никого не бил!у меня 10w40 дак на холодную почти 3 очка давит при 1,5 оборотах.надо в идеале 5w40 на зиму. точняк, я пятерку Зик себе взял и норм. |
28.12.2011, 19:18
#166
Что тяжелее снять? Двигатель или коробку?
Уже собрал мотор, и покрутил стартером. Скорее всего цепляет маховик за жестянку (бесформенная бляха за маховиком). Прерывчастый скрежет металла об металл. |
28.12.2011, 19:23
#167
Коробку в прямом смысле легче снять))Вот двигатель одному не поднять,точнее можно поднять ,но не высоко и не долго!))
8.1.2012, 17:15
#168
Сегодня пробный пуск был. Не завелась. Не страшно. Аккума хватило на 10 секунд заводки.
Но интересует. Во вторичной камере карбюратора видно много бензина.. Он там должен быть? |
8.1.2012, 18:23
#169
8.1.2012, 18:32
#170
серго
Спасибо! Завтра буду с утра после работы пойду докопаю. Заведется, куда ж ей деваться) |
8.1.2012, 18:36
#171
Удачного пуска!
9.1.2012, 17:58
#172
Чето не заводится моя би-би.
Не думал что с этим будут проблемы у меня. Искра есть. Вытянул все свечи с проводами и покрутил стартером. Все искрят. Бензин в горшках есть. Поднес зажигалку к свечному отверстию - шарахнуло аж оглох. Трамблер как только не ставил. Поначалу совместил метки - и контакт бегунка на повод 1 цилиндра. Не работает. Повернул трамблер на 180 граусов - опять не работает. И крутил и верх ногами ставил. Все время не работает. Даже не схватило ни разу. Два момента на уме: 1) Маловероятно. В выемках поршней масло. Забыл при сборке вытереть. Мжет смешалось с бензином и не поджигается? 2) Хз. Если сошлась метка на распредвале, то на коленвалу на 2-3 мм ушла за третью метку. Так всегда было. |
9.1.2012, 18:07
#173
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29954 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
так посмотри, вставь в свечное отверстие кляп из бумаги и крути, смотри как вылетит , такт сжатия и смотри куда тебе ставить на 1-й или 4-й цилиндр бегунок.
можь тебе не по первому надо выставлять, а по четвертому цилиндру. |
9.1.2012, 21:12
#174
так посмотри, вставь в свечное отверстие кляп из бумаги и крути, смотри как вылетит , такт сжатия и смотри куда тебе ставить на 1-й или 4-й цилиндр бегунок. можь тебе не по первому надо выставлять, а по четвертому цилиндру. Спасибо, попробую. Но ставил я и так и так вроде трамблер. Ну должны бы быть хотя бы вспышки. Тихо. Да и акум дохлый. Час заряжаю - 10 секунд кручу. |
9.1.2012, 21:17
#175
9.1.2012, 21:44
#176
9.1.2012, 22:22
#177
10.1.2012, 18:50
#178
Завелася би-би моя.
Действительно трамблер голову морочил. Я то его ставил и так и сяк. И поворачивл на 180. Видимо не угадывал. Как посоветовал 1300SL - запхал пробки в 1 и 4 цилиндр. Так и определил. Очень гремят клапана. Когда регулировал клапана заметил, что почти все коромысла стоят наперекос. Не прилегают ровно к рапредвалу. Видимо я при разборке слишком изнасиловал пружинки ихние. Ну и течет все. Масло с заднего сальника или крышки где сальник стоит. Вода кругом капает. И бензин с карба прямо на выпускной коллектор Но это все ерунда (ну кроме заднего сальника - геммора много) Главное позади. |
26.1.2012, 21:47
#179
Би-би наездила уже 8 км. Ура! Неописуемый кайф после 2 месяцев ковыряния по выходным в холодном гараже.
В принципе больших проблем нету. Езжу только на первой передаче по гаражном массиве и постоянно застряю на льду Не нравится как заводится. Заводится сразу - работает 3 секунды и глохнет. Тему о карбюраторах уже перечитал. Жду пока сосед подкинет планку для регулирования клапанов. Щупом при минус 10 регулировать не получится. |
27.1.2012, 9:41
#180
Не нравится как заводится. Заводится сразу - работает 3 секунды и глохнет. Тему о карбюраторах уже перечитал если карб озон,то навей еще одну пружинку на телескопическую тягу и будет все нормально,глохнуть не будет сразу как завел.была такая же проблема пока не доработал тягу.конечно это при условии что пусковое отрегулированно. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 15:05 |
