9.1.2012, 17:02
#61
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29905 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
чревато гибелью редуктора. сказали же.
9.1.2012, 17:05
#62
Гайку хвостовика редуктора нужно затягивать с определённым усилием с помощью динамометрического ключа. Неправельная затяжка черевата для твоего кошелька большими затратами на покупку нового редуктора. А в карданах разбератся впринципе не чего , перебрать кардан час делов . Кстате ты когда крестовины менял всё по меткам собрал?
9.1.2012, 17:17
#63
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Гайку хвостовика редуктора нужно затягивать с определённым усилием с помощью динамометрического ключа. Неправельная затяжка черевата для твоего кошелька большими затратами на покупку нового редуктора. А в карданах разбератся впринципе не чего , перебрать кардан час делов . Кстате ты когда крестовины менял всё по меткам собрал? не разу не видел такого ключа( не знаю, по меткам или нет! а какие там метки, при мне мужик с большим опытом менял! какие метки? |
9.1.2012, 17:20
#64
Метки ставят на части кардана при его разборке , наносятся они ударом по зубилу но без фанотизма., если кардан собран неправильно жопотряска обеспечена.
9.1.2012, 17:43
#65
или краской красят.
9.1.2012, 17:49
#66
я напильничком пару раз шоркаю.
9.1.2012, 18:10
#67
про эти то я знаю! при чем тут крестовины то!???
я первый раз в жизни коробу снимал, не ставил(не оповестили отцы) эти метки и потом кардан гремел на 40км/ч накатом, менял следом крестовины, крутанул кардан- стук исез, но вибрация такая же как до 1ого съема КПП! аж зубы стучат! ,а вот инетерсно, а как меняют на новые карданны на магазинные, меток то х...й!! как?! |
9.1.2012, 18:21
#68
Там при установке только два положения, поставил, вибрирует, провернул на хвостовике заднего моста и все, без вариант ов.
13.1.2012, 22:04
#69
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
Сегодня появился тоже стук, я бы даже сказал треск непонятный при трогании и торможении сзади. Друг автослесарь сказал, что есть больное место, крепление для тяги, которое крепится к полу, оно может отрыватся или трескатся рядом, грешу на это, завтра на яме будем смотреть.
14.1.2012, 12:40
#70
Сегодня появился тоже стук, я бы даже сказал треск непонятный при трогании и торможении сзади. Друг автослесарь сказал, что есть больное место, крепление для тяги, которое крепится к полу, оно может отрыватся или трескатся рядом, грешу на это, завтра на яме будем смотреть. У меня так 2103 умерла, сперва хрустело скрипело под сидухой и у ног задних пасажиров... а потом оторвалась правая длинная реактивня тяга вместе с поперечным лонжероном...разобрал, продал, раздал, сдал |
15.1.2012, 13:58
#71
У меня так 2103 умерла, сперва хрустело скрипело под сидухой и у ног задних пасажиров... а потом оторвалась правая длинная реактивня тяга вместе с поперечным лонжероном...разобрал, продал, раздал, сдал чего ж так? это всё поправимо. Вчера заехали на яму посмотреть, что там у меня за скрип был. Смотрю, а там реактивная тяга, которая к лонжерону прикручивается, откручена полностью, гайки нет, и болт почти выпал. А я то думаю газуешь, или скорость переключаешь, машину немного кидает в сторону, торможу, в противоположную сторону тянет. Закрутили, проверили все остальные, всё затянуты, почему эта открутилась, так и не поняли) |
16.1.2012, 12:40
#72
Цитата почему эта открутилась, так и не поняли) просто изначально была не дотянута. |
16.1.2012, 15:01
#73
16.1.2012, 15:25
#74
так резьбы осмотри, на гайке, да и на болту. чего гадать то.
16.1.2012, 16:04
#75
16.1.2012, 16:08
#76
ну пару поездок, по нашим дорогам, а там потом пролезешь просмотришь, проконтролируешь.....
29.4.2012, 16:53
#77
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 18.12.2011 Из: Новохоперск,Воронежская о Пользователь №: 61606 Машина:Ваз 21061 Цвет:Серо-зелый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят подскажите у меня такая проблема,когда сдаю назад,у меня появляется как скрежет(вернее так наверно назвать) в районе кардана вроде,при трогании машины вперед этот скрежет слышно меньше,но все же он присутствует,при разгоне машины пропадает.где именно искать?
29.4.2012, 17:16
#78
Ребят подскажите у меня такая проблема,когда сдаю назад,у меня появляется как скрежет(вернее так наверно назвать) в районе кардана вроде,при трогании машины вперед этот скрежет слышно меньше,но все же он присутствует,при разгоне машины пропадает.где именно искать? Тросик ручника посмотри. |
12.5.2012, 18:17
#79
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 27.1.2012 Из: Иркутская обл Усть-Илимск Пользователь №: 63247 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
если где кто то писал ткните носом)))) Сегодня ехал, и что то стукнуло сзади, сначала не обратил внимания, стук был довольно громкий!! Сразу же после этого стука я поехал, и при включенной скорости, когда отпускаю педаль газа начинает что то долбить где то в стороне редуктора, и долбит только на ходу, и только при включенной скорости!! Помогите где рыть?
14.5.2012, 15:37
#80
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 9.11.2011 Из: Калуга Пользователь №: 59567 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
кажется крестовина кардана
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 23:22 |
