27.12.2011, 21:08
#1721
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 12.11.2009 Из: Украина Пользователь №: 21734 Машина:Ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
мужики такая проблема поворачиваешь ключ зажигания щелчок есть но стартер по ходу не крутит что это может быть. пробывал от аккумулятора не крутит шестерня выскакивает но не крутиться? мужики так поможете что делать? Ну это ситуация не новая. Пятачки во втягивающем реле почистить надо наждачкой. Возьми ключем(в смысле гаичным) или отверткой замкни контакты на реле и узнаешь точно. Если крутится, значит чисть пятаки, если нет, значит в самом стартере проблема. |
2.1.2012, 19:21
#1722
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 2.1.2012 Пользователь №: 62096 Машина:2106 Цвет:Серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Привет! У меня появилась следующая проблема... Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. Так чаще всего то нормально то опять медленно.Но машина всегда заводилась,поэтому необращал внимания на это. Недавно заехал в сервис сказали стартер пробило на корпус и покупай новый стартер. А так ездить опасно! Может чтото там коротнуть и сгореть проводка или вобще загореться моторный отсек.Так ли это? Или можно ещё чтонибуть попробовать... Может у меня масса на двигателе отходит? (обьясните где она там крепится) Меняй стартет и все. |
3.1.2012, 1:52
#1723
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 27.11.2011 Из: Самара Пользователь №: 60548 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех, подскажите,столкнулся с проблемой:стартер иногда крутит очень слабо,причем аккумулятор заряженный был,иногда при повороте ключа стартер вообще не крутит и не шумит даже,недавно машина начала плохо заводиться,иногда вообще не заводится,толкнёшь-после этого заведется,вообщем правельно ли я делаю что грешу на стартер?или может в чем то другом проблема?
Сообщение отредактировал Mark163 - 3.1.2012, 1:53 |
3.1.2012, 6:36
#1724
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29977 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
да может в замке , может в массе, может в "пятаках" втягивающего, может в щетках, а также обмотке...
как видишь вариантов много... но не чего страшного, начни с малого. возьми на прямую от АКБ кинь провод к стартеру, (красному см. схему, что отвечает за подачу напряжения на втягивающие), этим ты исключишь замок зажигания. посмотришь как стартер будет крутиться. у меня пока не поставил доп. реле вообще иногда стартер просто тупо щелкал и не хотел крутить... |
3.1.2012, 12:27
#1725
Клемы может на стартере отпустились.
3.1.2012, 13:01
#1726
3.1.2012, 13:47
#1727
Спасибо всем за советы,попробую!
3.1.2012, 16:45
#1728
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 20.12.2011 Пользователь №: 61682 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики ну подскажите может у кого было такое перестала работать печка предохранитель поменял и все равно не дует что еще может?
3.1.2012, 16:50
#1729
провода вместо выключателя перемкни
3.1.2012, 21:56
#1730
3.1.2012, 22:06
#1731
3.1.2012, 23:11
#1732
3.1.2012, 23:13
#1733
Просадка-значит печка берет мощный ток. Может моторчик заклинило, вот и мощный ток
3.1.2012, 23:27
#1734
вывод очевиден,разборка..
4.1.2012, 8:54
#1735
6.1.2012, 20:57
#1736
9.1.2012, 3:36
#1737
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 9.1.2012 Из: Волгоград Пользователь №: 62411 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят помогите пожалуйста, было всё нормально, но как-то раз началось: Заводишь машину, стартер крутит, завелась а стартер всё равно крутит, выключаешь зажигание, стартер один фик крутит, что за хворь с ним приключилась кто подскажет?
9.1.2012, 9:04
#1738
Залипают пятаки втягивающего реле. Ремонт или замена.
9.1.2012, 13:45
#1739
9.1.2012, 15:07
#1740
Ребят помогите пожалуйста, было всё нормально, но как-то раз началось: Заводишь машину, стартер крутит, завелась а стартер всё равно крутит, выключаешь зажигание, стартер один фик крутит, что за хворь с ним приключилась кто подскажет? У меня так было на реле нового образца, распресовалось крепление втягивающего и перекашивало сам шток |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 23:23 |
