17 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Моя шестерочка!, Первый год, полет нормальный:)
сообщение 8.1.2012, 21:47
Сообщение #101
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Вот инфа, установкаБСЖ http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5554
denShtopor
сообщение 8.1.2012, 21:48
Сообщение #102
Из: украина, Макеевка
Пользователь №: 33266
Год Выпуска: 1977
Цитата(кобзев @ 8.1.2012, 21:38) *
Если БСЗ то в 450-470гр обойдётся,а так трамблёр 150,провода 60-70,свечи 70-80.Не думаю что цены в Донецке выше или ниже чем в ЗП Сити .Подкапотное по виду канешно не очень,но думаю пареь рукастый все в порядок приведёшь)
БСЗ лучше ставить сразу я 3 года не решался терь жалею что не решался.Если провода для БСЗ будешь брать обращай внимание на клемки на разъемах,ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕЛЫЕ А НЕ ЖЁЛТЫЕ,УДАЧИ.
ок, учту.
сообщение 8.1.2012, 21:49
Сообщение #103
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Как я понял живёшь недалеко от этого места?
http://cs11420.vkontakte.ru/u20526767/1352.../x_079540e6.jpg
http://cs11420.vkontakte.ru/u20526767/1352.../x_feb7a823.jpg
denShtopor
сообщение 8.1.2012, 21:51
Сообщение #104
Год Выпуска: 1977
спасибо, почитаю=)
Цитата(кобзев @ 8.1.2012, 21:49) *
этож донбасс арена там?! если да то км 10 оттуда, а мож и меньше=)
сообщение 8.1.2012, 21:57
Сообщение #105
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
спасибо, почитаю=)
Да возле арены,бывал там частенько=)
Muzhik
сообщение 8.1.2012, 22:27
Сообщение #106
Из: Макеевка, Донецкая обл.
Пользователь №: 35136
Машина:ВАЗ-21063
У меня стоят ВВ для БСЗ Тесла, клемки на концах желтые.. это значит подделка? и почему белые должны быть?
сообщение 8.1.2012, 23:13
Сообщение #107
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Не ВВ провода,а жгут прроводов идущих из камутатора к трамблёру.Жёлтые быстрее прогарают,белые меньше.Так сказал один дядя которому я склонен верить.
сообщение 8.1.2012, 23:32
Сообщение #108
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
на шестерке данные провода с желтыми клеммами, стоят с 98 года
на пятерке с белыми клеммами, стоит с 09
denShtopor
сообщение 8.1.2012, 23:43
Сообщение #109
Год Выпуска: 1977
вот нашел схему бсз
впринципе все понятно кроме пункта 7. что это за "монтажный блок"?
и еще, надо покупать:
1. бесконтактный трамблер
2. катушка 08
3. провода от нивы
4. свечи с зазором 0.7- 0.8 мм и провода вв для БСЗ
5. коммутатор
все, больше ничего ненадо???
и еще один вопрос. у меня, вроде, не идет от трамблера к карбу никакого вауукумника.... такое может быть????!!!
сообщение 8.1.2012, 23:47
Сообщение #110
Спасибо сказали: 2232 раза
а какого лешего они прогорают??? там что такая большая напруга??? или какой то школьник не так считал сечение при вводе в эксплуатацию???
просто первый раз слышу про прогар проводов-жгута коммутатора.
сообщение 8.1.2012, 23:51
Сообщение #111
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
не электрик,но попробую подумать так.Видимо с жёлтого металла окисляются больше.....По крайней мере так сказал чувак корый мне это делал,опыт у него большой.Да и кто знает кто сечение считал,может и школьник,они без упаковки продаются,так что расчитывать на то что сечение там правильное не стоит...Ваше дело покупать ,берите что хотите,моё дело поделится инфой.
сообщение 8.1.2012, 23:57
Сообщение #112
Если от трамблера к карбу нет шланги, значит трамблер старого образца, и карбюратор вебер наверно.
denShtopor
сообщение 8.1.2012, 23:59
Сообщение #113
Год Выпуска: 1977
из-за этого проблем небудет с установкой БСЗ?
сообщение 9.1.2012, 0:01
Сообщение #114
Посмотрел по твоим фото, да , трамблер старый, родной наверно еще, а карб уже идет под новый трамблер, с трубкой под вакуум.
сообщение 9.1.2012, 0:06
Сообщение #115
№7 монтажный блок-блок предохранителей на ваз-2105
Сообщение #116
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Проблем не будет,трамблр то новый будет с вакуумом.
denShtopor
сообщение 9.1.2012, 0:08
Сообщение #117
Год Выпуска: 1977
спасибо
сообщение 9.1.2012, 0:09
Сообщение #118
С карбом надо че-то делать, он в страшном состоянии снаружи, внутри так-же наверно.
denShtopor
сообщение 9.1.2012, 0:13
Сообщение #119
Год Выпуска: 1977
я думал с карбом будет проблема=) спасибо за ответ
this.gif все руки не доходят помыть подкапотное. аж самому страшно смотреть....
ps. внутри карб чистый
сообщение 9.1.2012, 0:33
Сообщение #120
а откуда такая уверенность? промывал7 или просто глянул, диффузоры чистые, значь все ок???
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 15:15
