85 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
Aрт
сообщение 11.2.2008, 17:01
Сообщение #81
Пользователь №: 1933
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:виктория + реклама
Год Выпуска: 1974
Твой тахометр старого образца?
Тахометры древних годов выпуска не дружат с БСЗ.
Замени на новый, будет показывать нормально.
образца 1974 года smile.gif Спасибо за совет. Тогда, думаю, поставлю дополнительный. grin.gif
asp
сообщение 11.2.2008, 21:15
Сообщение #82
Пользователь №: 1393
Машина:21213
Цвет:красный
Цитата(Spok @ 11.2.2008, 13:22) *
Поставил БСЗ, заменил свечи работать на холостых стала лучше, немного увеличилась динамика, расход остался прежним. Но вот приемуществ по легкому пуску както фифти фифти. На горячую заводится великолепно, иногда даже на педаль газа не успеваю нажать, но вот на холодную.... С полностью вытащенным подсосом схватывает но не запускается, слегка убрав подсос заводится и меееедленно набирает обороты, а может и заглохнуть. В этот момент двигатель и троит и по мойму даже двоит. После прогазовки до 2-2,5 тысяч начинает стабильно работать. Не пойму толи я ее еще заводить не научился толи...???
Выставь как положено зажигание, стробоскопом, на слух, или иным достаточно точным способом и отрегулируй пусковое устройство на карбюраторе, появится легкий пуск!
Spok
сообщение 12.2.2008, 10:21
Сообщение #83
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Зажигание выставлял на слух, но выставил нормвально, машина едет отлично ничего не звенит как при плавном так и при резком разгоне. А вот про пусковое устройство на карбюраторе не понял, если можно поподробней где оно находится как выглядит и как регулировать???
asp
сообщение 12.2.2008, 11:36
Сообщение #84
Машина:21213
Цвет:красный
Если ставишь зажигание на слух, то при езде на прямой 4 передаче на скорости 50 км ч надо нажать педаль в пол и если будет детонация примерно до 60 км то зажигание нормально выставлено. хотя вазовские двигатели не склонны к детонации, но если настроить так и при резком разгоне ее не будет, то все в порядке, этот способ все же дает наиболее близкую к точной регулировку.
Пусковое устройство - это в первую очередь воздушная заслонка, она управляется тросиком подсоса. Когда пускаешь двиг, она д б полностью, без зазоров, закрыта. Дроссельная первой камеры д б немного приоткрыта, а после пуска воздушная тоже приоткрывается под действием разрежения из впускного коллектора. Если надо, скинь свой ящик на я тебе пошлю книжку про карбюраторы, купишь ремкомплект, переберешь и настроишь
Сообщение отредактировал asp - 21.2.2008, 2:36
Spok
сообщение 12.2.2008, 12:11
Сообщение #85
Из: Оренбург
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Пусковое устройство - это в первую очередь воздушная заслонка, она управляется тросиком подсоса. Когда пускаешь двиг, она д б полностью, без зазоров, закрыта. Дроссельная первой камеры д б немного приоткрыта, а после пуска воздушная тоже приоткрывается под действием разрежения из впускного коллектора. Если надо, скинь свой ящик на sarst@mail.ru я тебе пошлю книжку про карбюраторы, купишь ремкомплект, переберешь и настроишь
Alexeyb83@ya.ru заранее благодарю!
MIDIAN.by
сообщение 14.2.2008, 1:14
Сообщение #86
Из: За Бугром
Пользователь №: 1562
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
Уродский вопрос ламера
Начнём... У меня двиг 03. 1.5. Всё сток. Контактное зажигание, карб. Озон.
Хочу БСЗ. Как тут обсуждалось не раз, надо: трамплёр, коммутатор, бобина от зубилы и провода.
Кажется всё просто... !но. Нарыл схему.
Судя по ней, там ещё нужен нейкий датчик-винт sorry.gif (нету) эл. клапан (имеется) и блок управления электро привода управления холост. хода... sorry.gif Насколько я понял это схема зубилы. А как у меня должно быть? dntknw.gif
потом:
куда это подключается?
P.S. Живу в Беларуси - у нас все говорят оставь сток и не ипи мосК... и мы не знаем что это и как и куда... Потом один электрик сказал что я fool.gif и сказал чтобы был эффект от БСЗ - надо други карб с каким-то датчиком сбоку (возле тяги)....
Сообщение отредактировал MIDIAN.by - 14.2.2008, 1:27
вован87
сообщение 14.2.2008, 1:34
Сообщение #87
Из: Москва,ЮЗАО.
Пользователь №: 1398
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
MIDIAN.by, Ставишь трамблер беконтактный,катушку от зубилы,коммутатор привинчиваешь к крылу,так,чтоб как можно больше соприкосался с металлом (для лучшего охлаждения). Соединяешь все это жгутом для БСЗ. Настраиваешь как надо. Системе БСЗ пох какой карб,дружить с твоим будет.
П.С. Незнаю,я тож менял контактное на БСЗ,если чесно никакой разницы вообще не почувствовал,хотя даже настраивал карб по стробу.
Сейчас пытаюсь с жиклерами помутить че нибудь.
MIDIAN.by
сообщение 14.2.2008, 2:02
Сообщение #88
Из: За Бугром
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
Хах! так ты про этот чудо корректор почитай....
http://astro-penza.ru/com_962.aspx
Потом...провода на карб будут идти каки? На тот же самый клапан? Или нету их вообще?
asp
сообщение 14.2.2008, 4:17
Сообщение #89
Машина:21213
Цвет:красный
MIDIAN.by, то, что тебе говорят про клапан и всякие штучки - это экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ). Он у тебя или есть сейчас, или его нет. Состоит он из клапана на карбюраторе, блока типа коммутатора по внешнему виду и еще клапанчик есть на который идут два тонких шланга с карбюратора. Система эта дает понижение уровня токсичности и экономию топлива на 3-4%, но ввиду крайней корявости исполнения ломается довольно часто. Если она у тебя есть - выкинь ее нах, иди оставь, если хорошо работает, а если нет, то и не ставь. БСЗ из себя представляет трамблер с датчиком холла, восьмерочный коммутатор и восьмую же катушку. Все это элементарно соединяется пучком проводов, и к карбюратору из всего этого ты подсоединяешь только тонкий шланг вакуумного регулятора. Эффект БСЗ заключается не в приросте характеристик и превращении автомобиля в ракету, а сведении обслуживания зажигания к минимуму, т.к. тебе не надо регулировать и заменять контакт. Более мощная искра не даст лучшей динамики или экономии топлива, эти явления зависят от других факторов, но может дать лучший запуск в холодное время года. Если есть немного денег - ставь, не пожалеешь
сообщение 14.2.2008, 9:34
Сообщение #90
Не забудь и свечи соответсвующие поставить ( типа NGK-2)
MIDIAN.by
сообщение 14.2.2008, 10:21
Сообщение #91
Из: За Бугром
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
asp, Господин поручик Спасибо, вроде всё понял, но.......................... так никто не написал про этот октран - корректор во второй половине первого поста :(
Злые Мыши
сообщение 14.2.2008, 13:47
Сообщение #92
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Октан корректор ставиться ровно так же , как обычный коммутатор + на блок вешается датчик детонации из комплекта. Ничего сложного.
asp
сообщение 14.2.2008, 14:50
Сообщение #93
Машина:21213
Цвет:красный
В связи с частыми обращениями по поводу книжки про карбюраторы, ВЫКЛАДЫВАЮ. качайте
Прикрепленный файл  carburetor_VAZ.zip ( 218.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1128
MIDIAN.by
сообщение 14.2.2008, 14:51
Сообщение #94
Из: За Бугром
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
ок, тоесть тогда коммутатор не надо покупать, так?
Тоесть трамплёр, бобину, провода и этот октан корректор?
Злые Мыши
сообщение 14.2.2008, 15:00
Сообщение #95
Матёрый Мышь
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Именно так.
MIDIAN.by
сообщение 18.2.2008, 1:10
Сообщение #96
Из: За Бугром
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
Господин поручик, а что с родными случится?
asp
сообщение 18.2.2008, 21:06
Сообщение #97
Машина:21213
Цвет:красный
Ничего не случится, они все одинаковые
сообщение 18.2.2008, 23:27
Сообщение #98
БСЗ это более мощная искра. И требования к характеристикам свечи другие. Усекаешь? Вместо 92 можно и 76 залить, работать будет, но долго ли...
MIDIAN.by
сообщение 19.2.2008, 0:43
Сообщение #99
Из: За Бугром
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
Угу, можно. Но вот мне приходится всё время лить 80-ый, не от лёгкой жизни. Поэтому так интересуюсь БСЗ и октан-корректором ;)
Какие свечи лучше поставить?
сообщение 19.2.2008, 0:49
Сообщение #100
Которые для зубилы. У меня NGK-2. Там зазор 0,8 кажется...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 15:53
