8.1.2012, 21:47
#101
Вот инфа, установкаБСЖ http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5554
8.1.2012, 21:48
#102
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 169 Регистрация: 7.6.2010 Из: украина, Макеевка Пользователь №: 33266 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Если БСЗ то в 450-470гр обойдётся,а так трамблёр 150,провода 60-70,свечи 70-80.Не думаю что цены в Донецке выше или ниже чем в ЗП Сити .Подкапотное по виду канешно не очень,но думаю пареь рукастый все в порядок приведёшь) БСЗ лучше ставить сразу я 3 года не решался терь жалею что не решался.Если провода для БСЗ будешь брать обращай внимание на клемки на разъемах,ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕЛЫЕ А НЕ ЖЁЛТЫЕ,УДАЧИ. ок, учту. |
8.1.2012, 21:49
#103
Как я понял живёшь недалеко от этого места?
http://cs11420.vkontakte.ru/u20526767/1352.../x_079540e6.jpg http://cs11420.vkontakte.ru/u20526767/1352.../x_feb7a823.jpg |
8.1.2012, 21:51
#104
Вот инфа, установкаБСЖ http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5554 спасибо, почитаю=) Как я понял живёшь недалеко от этого места? http://cs11420.vkontakte.ru/u20526767/1352.../x_079540e6.jpg http://cs11420.vkontakte.ru/u20526767/1352.../x_feb7a823.jpg этож донбасс арена там?! если да то км 10 оттуда, а мож и меньше=) |
8.1.2012, 21:57
#105
Вот инфа, установкаБСЖ http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5554 спасибо, почитаю=) Как я понял живёшь недалеко от этого места? http://cs11420.vkontakte.ru/u20526767/1352.../x_079540e6.jpg http://cs11420.vkontakte.ru/u20526767/1352.../x_feb7a823.jpg этож донбасс арена там?! если да то км 10 оттуда, а мож и меньше=) Да возле арены,бывал там частенько=) |
8.1.2012, 22:27
#106
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 14.7.2010 Из: Макеевка, Донецкая обл. Пользователь №: 35136 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
8.1.2012, 23:13
#107
Если провода для БСЗ будешь брать обращай внимание на клемки на разъемах,ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕЛЫЕ А НЕ ЖЁЛТЫЕ,УДАЧИ. У меня стоят ВВ для БСЗ Тесла, клемки на концах желтые.. это значит подделка? и почему белые должны быть? Не ВВ провода,а жгут прроводов идущих из камутатора к трамблёру.Жёлтые быстрее прогарают,белые меньше.Так сказал один дядя которому я склонен верить. |
8.1.2012, 23:32
#108
8.1.2012, 23:43
#109
подскажите плиз!!
вот нашел схему бсз ![]() впринципе все понятно кроме пункта 7. что это за "монтажный блок"? и еще, надо покупать: 1. бесконтактный трамблер 2. катушка 08 3. провода от нивы 4. свечи с зазором 0.7- 0.8 мм и провода вв для БСЗ 5. коммутатор все, больше ничего ненадо??? и еще один вопрос. у меня, вроде, не идет от трамблера к карбу никакого вауукумника.... такое может быть????!!! |
8.1.2012, 23:47
#110
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30004 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
а какого лешего они прогорают??? там что такая большая напруга??? или какой то школьник не так считал сечение при вводе в эксплуатацию???
просто первый раз слышу про прогар проводов-жгута коммутатора. |
8.1.2012, 23:51
#111
а какого лешего они прогорают??? там что такая большая напруга??? или какой то школьник не так считал сечение при вводе в эксплуатацию??? просто первый раз слышу про прогар проводов-жгута коммутатора. не электрик,но попробую подумать так.Видимо с жёлтого металла окисляются больше.....По крайней мере так сказал чувак корый мне это делал,опыт у него большой.Да и кто знает кто сечение считал,может и школьник,они без упаковки продаются,так что расчитывать на то что сечение там правильное не стоит...Ваше дело покупать ,берите что хотите,моё дело поделится инфой. |
8.1.2012, 23:57
#112
Если от трамблера к карбу нет шланги, значит трамблер старого образца, и карбюратор вебер наверно.
8.1.2012, 23:59
#113
9.1.2012, 0:01
#114
Посмотрел по твоим фото, да , трамблер старый, родной наверно еще, а карб уже идет под новый трамблер, с трубкой под вакуум.
9.1.2012, 0:06
#115
№7 монтажный блок-блок предохранителей на ваз-2105
9.1.2012, 0:06
#116
9.1.2012, 0:08
#117
9.1.2012, 0:09
#118
С карбом надо че-то делать, он в страшном состоянии снаружи, внутри так-же наверно.
9.1.2012, 0:13
#119
Если от трамблера к карбу нет шланги, значит трамблер старого образца, и карбюратор вебер наверно. из-за этого проблем небудет с установкой БСЗ? Проблем не будет,трамблр то новый будет с вакуумом. я думал с карбом будет проблема=) спасибо за ответ С карбом надо че-то делать, он в страшном состоянии снаружи, внутри так-же наверно. ps. внутри карб чистый |
9.1.2012, 0:33
#120
а откуда такая уверенность? промывал7 или просто глянул, диффузоры чистые, значь все ок???
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 5:09 |
