304 страниц V  « < 141 142 143 144 145 > »
Рейтинг 4 V
Эдя
сообщение 8.1.2012, 12:07
Сообщение #2841
Из: Красноярск
Пользователь №: 48917
Машина:ваз-2106
Цитата(xxserega1 @ 7.1.2012, 23:24) *
Помогите пожалуйста купил машину оказалась что идет не дозаряд АКБ все время заряжал подумал что плохой АКБ купил новый не чего не дало опять подзаряжаю без конца поехал к мастеру он сказал что либо диодный мост плохой либо обмотка пробита, купил я новый генератор не опят не чего не изменилось пробовал менять реле зарядки не чего не дало, Купил индикатор напряжения ИН-7 с 6 светодиодами он показывает на холостом ходу 11.5 при оборотах 4000 показывает 13.7, а сегодня проверил тестером он показал на холостом ходу 12.3 при оборотах 2000 показывает 12.8, говорю сразу клеммы в порядке ремень натянут!
И это еще не чего не включено!!
Привет, недавно устранили "недозаряд" правда на семерке, нужно взять китайскую "цешку" обязательно цифровую установить предел измерения 20В подоткнуть щупы к клемам аккумулятора запомнить показания завести двигатель и снова измерить напряжение на клемах аккумулятора оно должно вырасти больше чем на один вольт (может вырасти на два вольта если аккумулятор не полностью заряжен) теперь самое главное назаведеном моторе щупы подтыкаешь прямо к генератору плюсовой к болтику на генераторе а минусовой щуп прямо к корпусу генератора сравни это напряжение если оно выше более чем на одну десятую вольта нужно определить где теряется напряжение (по плюсу мало вероятно так как генератор ты менял и это соединение шевелил) минус до аккумулятора течёт через вилку натяжения к корпусу помпы и нижний кронштейн обычно помпа сидит на герметике т.е. изолирована но там болты обеспечат электро контакт но если они тоже устряпаны герметиком то получается что ток от корпуса генератора до гбц не лёгок. Короче я изготовил шлейф из медного многожильного провода с круглыми клемами на краях и прикрутил один край к задней части генератора а другой прямо к минусовой клеме и зарядка стала стабильно 13,8В, при включёных потребителях (фары печка задстекло) напряжение просело не больше полувольта. Так что померяй напряжения. Желаю успеха
сообщение 8.1.2012, 14:29
Сообщение #2842
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
так то оно так но не совсем. чем больше посажен аккум тем больше будет посадка напряжения на клемах его.по мере заряда напруга выровняеться под напругу гены. проверено стопитсот раз. и если так сошлось можно принять потерю этих 1,5-2.5 вольт за потерю в соединениях. и начать копать не туда. это будет падение на разряженом аккуме. так что для таких изысканий нужно чтоб аккум был полностью заряжен.
сообщение 8.1.2012, 14:50
Сообщение #2843
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(xxserega1 @ 7.1.2012, 21:37) *
Цитата(Роман Кировоград @ 7.1.2012, 21:24) *
Сколько теперь напруга, замерял?
А лучше ставь ВСТ
показания всегда перед глазами, цифровые.
а что это за ВСТ что оно показывает
сообщение 8.1.2012, 15:14
Сообщение #2844
Это не заведенное, и не мое.)
alexys700
сообщение 10.1.2012, 16:48
Сообщение #2845
Из: г.Москва
Пользователь №: 55882
Машина:ВАЗ 21061 (двиг "3")
Вчера ставил генадия 21214 на 80А, всё поставил как в инструкции (ипасло долго, ибо без ямы), завожу (заводиться стала лучше), скидываю клему работает))
Возникло одно "но" как только завёл горит лампа заряда, прогазовка и лампа не горит даже на холостых, это нормально или нужно лечить?
Второе "но" через некоторое время вырубилось освещение приборов (всех), но контрольные лампы работают и предохры все целы, из-за чего могла случиться такая напасть, и как её лечить?
За ген очень доволен, теперь свет на ХХ яркий, стеклоподьёмники быстро работают, и поворотник левый "частить перестал" и контрольные лампы ярко горят ) new_russian.gif
сообщение 10.1.2012, 17:02
Сообщение #2846
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
генка начинает работать с 1500 об\м, лечится какими то резисторами, я езжу без них уже долгое время, привык газовать =) советую поставить вольтметр !
alexys700
сообщение 10.1.2012, 17:06
Сообщение #2847
Из: г.Москва
Спасибо, а кто что посоветует с подсветкой приборки делать?
сообщение 12.1.2012, 13:45
Сообщение #2848
Цитата(Господин поручик @ 12.1.2012, 15:03) *
Амперметр одним концом на +АКБ , вторым -на плюсовый провод...смотри величину тока.
Естессно-провод от АКБ отцепить (амперметр в разрыв подключается).... так...на всякий случай))
Vovan900
сообщение 12.1.2012, 14:47
Сообщение #2849
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
это что за сказка насчет 1500 оборотов? странно как на 900об у меня без акума горит дальний(все 4 фары) и печка на максимуме. наверное остаточный ток в проводах))))
Vlad987u
сообщение 13.1.2012, 7:34
Сообщение #2850
Пользователь №: 62382
Машина:VAZ21063
Помогите,не знаю что делать. У меня не гарит контрольная лампа зарядки аккумулятора на заглушеном двигателе,а на заведенном горит слабым накалом,реле лемпы гудит,зарядка есть.
сообщение 13.1.2012, 10:24
Сообщение #2851
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
при запуске надо газануть до 1500 чтоб генератор заработал... не надо умничать )
сообщение 13.1.2012, 10:57
Сообщение #2852
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Может из-за неисправного конденсатора (на генераторе) мигать свет?
сообщение 13.1.2012, 13:22
Сообщение #2853
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 13.1.2012, 10:57) *
Может....
Врядли.
Vlad987u
сообщение 13.1.2012, 14:54
Сообщение #2854
Машина:VAZ21063
сообщение 13.1.2012, 16:42
Сообщение #2855
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Цитата(Vlad987u @ 13.1.2012, 15:54) *
чем зарядку мерил ?
сообщение 13.1.2012, 18:04
Сообщение #2856
___«Carabinieri»___
Зарядка точно есть и она нормальная?
Отсоедини желтый провод с контакта 85 реле РС702 (реле контроля заряда), при включеном зажигании должна гореть лампочка контроля, если она не горит, перемкни на реле черный и оранжевый провода (контакты 30/51 и 87), если лампочка загорелась - меняй реле, если нет - проверь питание на оранжевом проводе.
Если когда отсоединяешь желтый провод лампочка горит - проверить диодный мост, обмотки статора генератора.
Vlad987u
сообщение 13.1.2012, 19:17
Сообщение #2857
Машина:VAZ21063
чем зарядку мерил ?
Зачем мерить? Достаточно клемму снять с АКБ. Зарядка идет.
сообщение 13.1.2012, 19:18
Сообщение #2858
Vlad987u
сообщение 13.1.2012, 19:54
Сообщение #2859
Машина:VAZ21063
Реле пробовал менять,толку ноль. Черный провод вобще с нее снял чтоб не гудела,ато сгорит еще. Зарядка есть точно,правдв не замерял сколько. В первый раз с таким сталкиваюсь. Я знаю что диодный мост если згарел то лампа может гореть в полнакала,но тут она не горит на заглушеную вобще.
С чего это нельзя??? У меня компьютера нет,включаешь фары чтоб перенапрежение не пошло на остальные узлы и все,так можно делать даже на инжекторах. Да и у меня генератор не дает полную зарядку. big_boss.gif
Мда... Судя по всему у меня одного такая проблема. Моя 6 вобще не нормальная дама. С харрактером... russian_roulette.gif
сообщение 14.1.2012, 12:48
Сообщение #2860
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Может....
Врядли.
Блин запарился уже,Зарядкой доволен но вот свет пульсирует независимо от оборотов,что может быть ?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 23:31
