7.1.2012, 13:14
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 9.9.2011 Пользователь №: 56537 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здавствуйте!! Сегодня утром столкнулся с проблемой такого характера!!! После запуска двигателя отказалась гаснуть лампа давления масла, стрелка давления масла тоже оказалась на нуле и при прогазовке не реагировала (раньше на повышеных оборотах стрелка показывала 2), и услышал не характерное постукивание в двигателе. Двигатель стал работать с каким-то грохотом!!! В чём может быть причина??? Подозреваю что чтото оборвало в пошнево шатунном механизме, но вопрос что двигатель не глохнет. Помогите советом ехать в сервис или както самому можно устранить причину, что это может быть??? У кого похожие ситуации были? Сколько это стоит? Зарание огоромное спасибо!
7.1.2012, 13:19
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 16.9.2011 Из: Подольск Пользователь №: 56873 Машина:21074i Цвет:синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Твоя ошибка в том, что если не гаснет лампа давления нужно не газовать а глушить! Скорее всего срезало шлицы привода маслонасоса и ты его добил... Извини но походу кирдык вкладышам (это как минимум) вскрывай поддон
7.1.2012, 13:19
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Проверь уровень масла в движке, для начала.
7.1.2012, 13:48
7.1.2012, 13:52
а куда же он упал и как много доливал. и тебя спросили на данный момент масло есть, и сколько? норма?
7.1.2012, 13:58
Может пробку на поддоне не закрутил и всё масло на пол льётся?
7.1.2012, 14:28
Нет пробка закручена! Масло долил грамм 100 уровень норма .
Вскрыв поддон я увижу состояние вкладышей??? И если срезало привод маслонасоса что могло полететь в месте с ним? |
7.1.2012, 21:48
Нет пробка закручена! Масло долил грамм 100 уровень норма . Вскрыв поддон я увижу состояние вкладышей??? И если срезало привод маслонасоса что могло полететь в месте с ним? Состояние вкладышей увидишь подёргав ручонками за шатуны, это наверно они гремели. Степень аварии движки напрямую зависит от того как долго работал мотор без масла. Обычно при маленьком стуке дост-но заменить вкладыши, если хуже нужна шлифовка вала на следующий размер и т.д. Обязательно глянь на распредвал на предмет прихватывания к постели. |
8.1.2012, 6:55
Когда грибок срезает на малых оборотах движке обычно ни чего не доспевается.А вот на больших оборотах-масло сразу выгоняет из под вкладышей и им кирдык.Скорей всего погиб и поросенок.Капиталка однозначно.
8.1.2012, 9:52
Согласен с Slay, я просто не хотел сильно огорчать Travel.
Почти 20 лет ковыряю жугули но не в курсе что такое "поросёнок"? как говорил Печкин - для повышения образованности. |
8.1.2012, 10:09
8.1.2012, 10:21
8.1.2012, 10:24
Всем спасибо! разные вещи везде по разному называют. Я его знаю под именем промвал.
8.1.2012, 10:27
ТЕМА ОТКРЫТА ДО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ АВТОРА!
10.1.2012, 3:30
Всем спасибо! разные вещи везде по разному называют. Я его знаю под именем промвал. Он частьенько "свинью подкладывает" - вот наверное и получил такое прозвище.Берешь новый =а он болтается в гнезде, приходится втулить, разворачивать..сволочь он, или как минимум -поросенок)))) |
10.1.2012, 5:51
Travel напиши чем дело закончилось?
10.1.2012, 7:31
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=16735
Товарищ Самолетов - если хочешь узнать про издевательства движка над человеком - почитай мою темку)))Заноза называется. Как ссыль правильно дать не знаю( |
10.1.2012, 12:02
На холодную давление ниже чем на горячую , лампа аварийного давления не загорается но как то настораживает эта ситуёвина...
Масло Мотюль 4100 и присадка молибден от ЛМ. У иеня два варианта : 1. забило маслоприёмник ( хорошое масло отмыло все каки.) 2. кончился ресурс масла ( на моём моторе Шеллы , Мобилы и теперь видать Мотюли больше 5 тыков км. не выхаживают) Может у кого было подобное? Умозаключения основаны на показаниях прибора салонного и шуму мотора - шелест цепи и бряку поршней в районе ГБЦ. |
10.1.2012, 12:07
Фильтр сменить не пробовал?начинать надо с простого.
10.1.2012, 12:16
Фильтр сменить не пробовал?начинать надо с простого. Фильтр к стати МАНН , ставлю третью смену масла эту марку. При последней смене масла , пальцем через слив. отверстие нащупал пласт кокса - со стенки блока отвалился видать. Сколько смог мизинцем раздробил его , но это то что было у сливной пробки..а что там внутри.... Забыл сказать - ресурс фильтра и масла ближе к 5 тыкам. Впринципе Миха ты прав - замена фильтра самый дешёвый способ проверить - поставлю самый простой.. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 18:35 |
