8.1.2012, 12:07
#2841
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 27.3.2011 Из: Красноярск Пользователь №: 48917 Машина:ваз-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуйста купил машину оказалась что идет не дозаряд АКБ все время заряжал подумал что плохой АКБ купил новый не чего не дало опять подзаряжаю без конца поехал к мастеру он сказал что либо диодный мост плохой либо обмотка пробита, купил я новый генератор не опят не чего не изменилось пробовал менять реле зарядки не чего не дало, Купил индикатор напряжения ИН-7 с 6 светодиодами он показывает на холостом ходу 11.5 при оборотах 4000 показывает 13.7, а сегодня проверил тестером он показал на холостом ходу 12.3 при оборотах 2000 показывает 12.8, говорю сразу клеммы в порядке ремень натянут! И это еще не чего не включено!! Привет, недавно устранили "недозаряд" правда на семерке, нужно взять китайскую "цешку" обязательно цифровую установить предел измерения 20В подоткнуть щупы к клемам аккумулятора запомнить показания завести двигатель и снова измерить напряжение на клемах аккумулятора оно должно вырасти больше чем на один вольт (может вырасти на два вольта если аккумулятор не полностью заряжен) теперь самое главное назаведеном моторе щупы подтыкаешь прямо к генератору плюсовой к болтику на генераторе а минусовой щуп прямо к корпусу генератора сравни это напряжение если оно выше более чем на одну десятую вольта нужно определить где теряется напряжение (по плюсу мало вероятно так как генератор ты менял и это соединение шевелил) минус до аккумулятора течёт через вилку натяжения к корпусу помпы и нижний кронштейн обычно помпа сидит на герметике т.е. изолирована но там болты обеспечат электро контакт но если они тоже устряпаны герметиком то получается что ток от корпуса генератора до гбц не лёгок. Короче я изготовил шлейф из медного многожильного провода с круглыми клемами на краях и прикрутил один край к задней части генератора а другой прямо к минусовой клеме и зарядка стала стабильно 13,8В, при включёных потребителях (фары печка задстекло) напряжение просело не больше полувольта. Так что померяй напряжения. Желаю успеха |
8.1.2012, 14:29
#2842
запомнить показания завести двигатель и снова измерить напряжение на клемах аккумулятора оно должно вырасти больше чем на один вольт (может вырасти на два вольта если аккумулятор не полностью заряжен) так то оно так но не совсем. чем больше посажен аккум тем больше будет посадка напряжения на клемах его.по мере заряда напруга выровняеться под напругу гены. проверено стопитсот раз. и если так сошлось можно принять потерю этих 1,5-2.5 вольт за потерю в соединениях. и начать копать не туда. это будет падение на разряженом аккуме. так что для таких изысканий нужно чтоб аккум был полностью заряжен. |
8.1.2012, 14:50
#2843
8.1.2012, 15:14
#2844
Это не заведенное, и не мое.)
10.1.2012, 16:48
#2845
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 26.8.2011 Из: г.Москва Пользователь №: 55882 Машина:ВАЗ 21061 (двиг "3") Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера ставил генадия 21214 на 80А, всё поставил как в инструкции (ипасло долго, ибо без ямы), завожу (заводиться стала лучше), скидываю клему работает))
Возникло одно "но" как только завёл горит лампа заряда, прогазовка и лампа не горит даже на холостых, это нормально или нужно лечить? Второе "но" через некоторое время вырубилось освещение приборов (всех), но контрольные лампы работают и предохры все целы, из-за чего могла случиться такая напасть, и как её лечить? За ген очень доволен, теперь свет на ХХ яркий, стеклоподьёмники быстро работают, и поворотник левый "частить перестал" и контрольные лампы ярко горят ) |
10.1.2012, 17:02
#2846
Вчера ставил генадия 21214 на 80А, всё поставил как в инструкции (ипасло долго, ибо без ямы), завожу (заводиться стала лучше), скидываю клему работает)) Возникло одно "но" как только завёл горит лампа заряда, прогазовка и лампа не горит даже на холостых, это нормально или нужно лечить? Второе "но" через некоторое время вырубилось освещение приборов (всех), но контрольные лампы работают и предохры все целы, из-за чего могла случиться такая напасть, и как её лечить? За ген очень доволен, теперь свет на ХХ яркий, стеклоподьёмники быстро работают, и поворотник левый "частить перестал" и контрольные лампы ярко горят ) генка начинает работать с 1500 об\м, лечится какими то резисторами, я езжу без них уже долгое время, привык газовать =) советую поставить вольтметр ! |
10.1.2012, 17:06
#2847
Спасибо, а кто что посоветует с подсветкой приборки делать?
12.1.2012, 13:45
#2848
12.1.2012, 14:47
#2849
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 322 Регистрация: 8.10.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 20020 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
это что за сказка насчет 1500 оборотов? странно как на 900об у меня без акума горит дальний(все 4 фары) и печка на максимуме. наверное остаточный ток в проводах))))
13.1.2012, 7:34
#2850
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 8.1.2012 Пользователь №: 62382 Машина:VAZ21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите,не знаю что делать. У меня не гарит контрольная лампа зарядки аккумулятора на заглушеном двигателе,а на заведенном горит слабым накалом,реле лемпы гудит,зарядка есть.
13.1.2012, 10:24
#2851
Спасибо, а кто что посоветует с подсветкой приборки делать? это в другой теме обсуждается это что за сказка насчет 1500 оборотов? странно как на 900об у меня без акума горит дальний(все 4 фары) и печка на максимуме. наверное остаточный ток в проводах)))) при запуске надо газануть до 1500 чтоб генератор заработал... не надо умничать ) |
13.1.2012, 10:57
#2852
Может из-за неисправного конденсатора (на генераторе) мигать свет?
13.1.2012, 13:22
#2853
13.1.2012, 14:54
#2854
Люди!!!!!!!!! Кто-нибудь ответит???
13.1.2012, 16:42
#2855
13.1.2012, 18:04
#2856
Помогите,не знаю что делать. У меня не гарит контрольная лампа зарядки аккумулятора на заглушеном двигателе,а на заведенном горит слабым накалом,реле лемпы гудит,зарядка есть. Зарядка точно есть и она нормальная? Отсоедини желтый провод с контакта 85 реле РС702 (реле контроля заряда), при включеном зажигании должна гореть лампочка контроля, если она не горит, перемкни на реле черный и оранжевый провода (контакты 30/51 и 87), если лампочка загорелась - меняй реле, если нет - проверь питание на оранжевом проводе. Если когда отсоединяешь желтый провод лампочка горит - проверить диодный мост, обмотки статора генератора. |
13.1.2012, 19:17
#2857
13.1.2012, 19:18
#2858
13.1.2012, 19:54
#2859
Помогите,не знаю что делать. У меня не гарит контрольная лампа зарядки аккумулятора на заглушеном двигателе,а на заведенном горит слабым накалом,реле лемпы гудит,зарядка есть. Зарядка точно есть и она нормальная? Отсоедини желтый провод с контакта 85 реле РС702 (реле контроля заряда), при включеном зажигании должна гореть лампочка контроля, если она не горит, перемкни на реле черный и оранжевый провода (контакты 30/51 и 87), если лампочка загорелась - меняй реле, если нет - проверь питание на оранжевом проводе. Если когда отсоединяешь желтый провод лампочка горит - проверить диодный мост, обмотки статора генератора. Реле пробовал менять,толку ноль. Черный провод вобще с нее снял чтоб не гудела,ато сгорит еще. Зарядка есть точно,правдв не замерял сколько. В первый раз с таким сталкиваюсь. Я знаю что диодный мост если згарел то лампа может гореть в полнакала,но тут она не горит на заглушеную вобще. Достаточно клемму снять с АКБ. Зарядка идет. скоко раз повторять?сымать нельзя С чего это нельзя??? У меня компьютера нет,включаешь фары чтоб перенапрежение не пошло на остальные узлы и все,так можно делать даже на инжекторах. Да и у меня генератор не дает полную зарядку. Мда... Судя по всему у меня одного такая проблема. Моя 6 вобще не нормальная дама. С харрактером... |
14.1.2012, 12:48
#2860
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 4:06 |
