48 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Противотуманки, у кого какие и как подключены
сообщение 7.1.2012, 15:54
Сообщение #721
Спасибо сказали: 2231 раз
да и грязне стекла это жесть.. что на фарах не чего не видать, да и когда лобовое все в разводах. а на встречу идет ксен -все бликует, ехать не гуд-не комфортно.
по сему за чистоту стекол...
Ludvig
Сообщение #722
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Потому и стоят 4 оптики ближнего. Ближнего вполне хватает, всех четырех. Свежих.
Сообщение отредактировал Ludvig - 7.1.2012, 15:55
Neonl
сообщение 7.1.2012, 17:51
Сообщение #723
Из: Ставрополь
Пользователь №: 36575
Цвет:Белый (202)
Цитата(серго @ 7.1.2012, 16:05) *
есть мысль, что бы туманки и штатно от габаритов кнопке работели и совмещенно с дальним, т.е когда дальний вкл , то и сним туманки врубались...ктонибудь делал себе так?
А генератор то потянет?
Помоему лучше уж тогда поставить кнопку включения габаритов и ближнего как на европанелях зубил. Она двойная, первой габариты включать, а второй(которая нажимает и первую) можно сразу и ПТФ включить.
DeH
сообщение 17.5.2012, 21:54
Сообщение #724
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 37680
Машина:ВАЗ21061
Цвет:мурена
у меня кнопка туманок включает передние и задние туманки, недавно по ошибке подключил по другому и каждые две неделе второй контакт кнопки плавится и передние туманки не работают.. подскажите что делать,если можно схему
caramba_ua
сообщение 4.8.2012, 16:59
Сообщение #725
Из: Харьков
Пользователь №: 67147
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 2003
Подскажите пожалуйста схему подключения противотуманных фар на 4 лампочки Н3. Никак не могу найти! Все схемы каторые я находил предназначены для противотуманок с 1-й лампочькой. Поиск не дал результатов :(
За ранее спасибо!
сообщение 4.8.2012, 17:13
Сообщение #726
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
За ранее спасибо!
не совсем понял,в одной противотуманке 4 лампочки? А вообще подключается точно так же как и с двумя лампочками,но через 2 реле,т.е. одно реле на 2 лампочки. ПТФ как я понимаю с белой и желтой противотуманкой?
caramba_ua
сообщение 4.8.2012, 17:16
Сообщение #727
Из: Харьков
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 2003
У меня в каждой противотуманке по 2 лампочьки.
сообщение 4.8.2012, 17:37
Сообщение #728
главный по маслу
Из: Zwickau
какой режим работы необходим?
1.Что бы все 4 включались вместе с ближним
2. Что бы 2 включались с ближним
3. Что бы 2 или 4 включались с кнопки
И еще вопрос- как выглядят ПТФ? фото если можно
dimon_21061
сообщение 4.8.2012, 17:38
Сообщение #729
Из: Киев
Пользователь №: 22010
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Держи
Сообщение отредактировал dimon_21061 - 4.8.2012, 17:40
caramba_ua
сообщение 4.8.2012, 17:50
Сообщение #730
Из: Харьков
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 2003
Димон! Всё так просто? :D Я уже начал задумываться о двух реле и т.д. ...
Спасибо всем за помощ! Друг что щас оптишусь!
Сообщение отредактировал caramba_ua - 4.8.2012, 17:51
сообщение 4.8.2012, 18:10
Сообщение #731
главный по маслу
Из: Zwickau
если одно реле- то оно обязательно должно быть с металлическим корпусом,а самое доступное в таком исполнении- РС 527 выдерживает до 20А,что в принципе впритык хватает,но с двумя реле лучше будет
сообщение 4.8.2012, 21:54
Сообщение #732
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Интересна причина такого утверждения. Расскажешь?
сообщение 4.8.2012, 22:30
Сообщение #733
главный по маслу
Из: Zwickau
у меня РС 527 в пластиковом корпусе,птф потребляют почти 11А (лампочки Hella) так вот после часа работы реле греется прилично,а при нагрузке 20А нагрев будет сильнее. Но все же два реле будет надежнее и безопаснее,так как одно будет работать на пределе возможного
сообщение 5.8.2012, 22:08
Сообщение #734
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Выкинь его и купи нормальное (импортное, маленькое) на 40А - качество реле зависит от качества контактной группы, а не от железной крышки...
Есть также реле и на 50А...
Сообщение отредактировал Mitka - 5.8.2012, 22:13
сообщение 5.8.2012, 22:47
Сообщение #735
главный по маслу
Из: Zwickau
Про то что выкинуть-согласен,но когда ставил ПТФ выбора небыло,либо такое,либо никакого. Сейчас стоит РС 527 Сделано в СССР,вот когда качество было...
Pro_Danil
сообщение 13.9.2012, 13:25
Сообщение #736
Пользователь №: 72110
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Золотистый
У меня такая проблема:
Не хотят включаться передние противотуманки. Всё вроде бы нормально, лампочки поменял, провод проверил. Нажимаю на включатель, а они отказываются гореть. В чём может быть причина?
сообщение 13.9.2012, 13:29
Сообщение #737
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Может быть реле, если оно стоит, а не на прямую от кнопки, может быть кнопка, если не стоит реле, может быть предохранитель. Где оно у тебя все стоит - тайна, потому как каждый подключает себе как хочет. Ищи по проводам от кнопки или туманок.
П.С. Еще подключение противотуманок может быть сделано так что они не будут работать если не включены габариты или БС.
максмус
сообщение 29.9.2012, 9:21
Сообщение #738
Пользователь №: 71960
Цвет:голубой
хочу установить круглые туманки. какие лучше взять и как просверлить родной бампер?
сообщение 29.9.2012, 19:43
Сообщение #739
главный по маслу
Из: Zwickau
Все что не китай,хотя у меня стоят DLAA,светят вроде неплохо и правильно, но лучше взять что то более качественное, например Wesem 3HO 174.67, но есть один минус,желтые почти не найти,в продаже только белые. Бампер просверлить не проблема- подойдет обычное хорошее сверло по металлу, но делать это надо аккуратно и ровно
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 29.9.2012, 19:44
Litlle_nooB
сообщение 2.10.2012, 22:34
Сообщение #740
Пользователь №: 64835
предыдущий хозяин сделал слегка лобовое столкновение, в результате нижняя часть железа под бампером ушла внутрь, из-за чего стоковая решотка периодически вываливалась, т.к. большей частью висела в воздухе.
случайно встретил в магазине пластиковую целиковую решетку, послей установки коей оказалось много свободного места между ней и радиатором...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 13:10
