41 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
сообщение 6.1.2012, 21:44
Сообщение #381
Конечно лучше новые поставить, но можно и попробовать разработать старые не разбирая, ведешкой под пыльник, монтировкой задавить, аккуратно педалью выдавить, и так несколько раз. Поставить колодки новые, если на старых выработка больше половины, возможно приклинивание цилиндров.
серго
сообщение 7.1.2012, 10:34
Сообщение #382
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
спасибо буду пробовать WDшкой, как говорится пытаться выйти с наименьшими потерями
ant-bear
сообщение 12.1.2012, 17:16
Сообщение #383
Из: Россия, Челябинск
Пользователь №: 49238
Цвет:Мурена
Проблема такая, примерно год назад заметил, что при небольшой скорости и мягком нажатии на тормоз машина тормозит перрывисто. Сейчас дело набирает обороты, даже при среднем торможении ощущается неравномерность, причем при снижении скорости частота увеличения тормозного усилия уменьшается. Грешу на тормозные диски, пробег 105 т. км. (деформация)
Но при этом на руль отдачи нет. И думаю "на глаз" небольшую деформацию врядли можно определить. Стоит ли менять диски с колодками в комплекте?
ant-bear
сообщение 24.1.2012, 10:15
Сообщение #384
Цвет:Мурена
Никто не сталкивался? Может в барабанах дело?
Причем на холодную все отлично, проблема на прогретой (уже "потормозившей") машине.
сообщение 24.1.2012, 11:11
Сообщение #385
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(серго @ 6.1.2012, 21:57) *
Роман Кировоград,1300SL сами цилиндры разбирать??? может проще новые, хотя слышал что на них ремкомплекты ходят огого, но блин тормозит левая сторона оооочень резко, ток до педали докасаюсь
кстате ошибся в посте ранее , левый клинит , но впринципе тоже яйцо тока вид с другой стороны
правильно написали-попробуй разработать их вдвоем с помошником. я делал. хватает не надолго. вылечил установкой новых накладок.
физика процесса-поршни с резинками вернуться несколько назад.так как накладки толстые по сравнению даж с теми что подношены на половину. в то место где они работали при рождении... соответственно это место под жидкостью и чистое. возвращатьсмя им на ем будет значительно легче. так как по мере износа накладок поршень все время выходит наружу больше и больше... а пыльники это вам не сальники-грязь они все же пропускают. особенно если повреждены... соответственно поршень со своей одной резиночкой налезает на грязное место и обратно ему уже тяжеловато отойти. короче я надеюсь все понятно. мне помогло. да и комплект колодок по сравнению с супортами(ну цилиндрами) стоят копейки. да и пригодяться всегда.
сообщение 24.1.2012, 11:40
Сообщение #386
Спасибо сказали: 2232 раза
самый тяжелый случай, это "овализация" цилиндров...-редкость, но попадают метко.
нажал тормоз и все-клин.
тут только замена.
Picanto
сообщение 24.1.2012, 11:46
Сообщение #387
Пользователь №: 63125
Год Выпуска: 1982
та же проблема! заметная вибрация при торможении и не равномерное торможение! заменил колодки и был один подклинивший суппорт! на время проблема ушла но вскоре вернулась! я думаю тут проблема не в диске и не в барабане на задних колесах , потому как бы в педальку отдавало, если нет то это скорее всего суппорта или плохое качество колодок! на днях думаю заняться этим разберусь отпишу!
сообщение 24.1.2012, 11:59
Сообщение #388
при торможении, движение рывками, при остановке, иль на небольшой скорости-"пешехода".
овализация задних барабанов. или как у меня, поведены передние тормозные диски.
если же кидает на одну какую то сторону, то:
-за воздушивание одной стороны,или одного колеса.
-неравномерный износ колодок.
-клин колодок одной стороны.
-не равномерное давление в шинах.
lilPrince
сообщение 6.2.2012, 5:11
Сообщение #389
Из: Perm City
Пользователь №: 35404
Всем привет! Столкнулся тут с износом колодок.
Для начала решил снять со 2й машины, с копейки
Да вот: когда снял свои и копеечные колодки, оказалось они разной толшины, т.е. при раздвинутом на макс поршне колодки от 01 не влезают...
так и должно быть? просто в продаже я не увидел колодки для 2106 - везде 2101 или 2101-07
сообщение 6.2.2012, 6:04
Сообщение #390
может не максимально, все таки раздвинут??
lilPrince
сообщение 6.2.2012, 7:05
Сообщение #391
Из: Perm City
да куда там, видно ведь где цилиндры заканчиваются
ant-bear
сообщение 17.2.2012, 21:30
Сообщение #392
Цвет:Мурена
из-за проблемы с немного прерывистым торможением решил, для начала, поменять колодки. Пока менял, понял, что старые хорошо износились уже. Новые поставил. На одном из дисков с внутренней стороны по длине окружности износ полосами немного. Толщина в переделах допустимой.
Проблема не ушла, Вообще начинаю думать на барабаны.
PS Еще в голову всякое лезло на счет цилиндров передних, так нет, они отличные, раздвинул и не с большой легкостью, но и не с огромным усилием, очень плавно, без заеданий. Тфу-тфу-тфу:)
сообщение 18.2.2012, 6:42
Сообщение #393
ant-bear
ну смотри задние, если овализация.
передние если диск повело....
вот и торможение рывками....
ant-bear
сообщение 18.2.2012, 18:06
Сообщение #394
Цвет:Мурена
Цитата(1300SL @ 18.2.2012, 9:42) *
ant-bear
Да это я понял, но вот мани мани... Хотелось определиться чтоль для начала. А вообще сегодня поездил - меньше стало вроде. Да и в принципе все это прерывистое торможение не сильно заметное было, а может и есть)))), просто люблю, чтобы все работало ровно и четко, как пацанчики прям))))
сообщение 18.2.2012, 21:31
Сообщение #395
а прерывистое используй зимой как бонус, типа АБС...
ant-bear
сообщение 28.2.2012, 7:31
Сообщение #396
Цвет:Мурена
ёмае.... диски и колодки новые. Скрипят, и сегодня словил вибрацию уже в руль пару раз... Старые диски ставить нельзя, изношены с канавками, один 8 с небольшим, другой 9 и совсем чуток. Может, приносится?
сообщение 28.2.2012, 8:37
Сообщение #397
я когда-то , новые диски снял через 200 км пробега и понес токарю на проточку, кривые были...
ant-bear
сообщение 28.2.2012, 12:25
Сообщение #398
Цвет:Мурена
а мне точить даже не у кого. НО!
Не дали мне поспать после ночной, заставили ездить где-то...свистом я пугал людей вокруг, хорошо конечно обозначает на дороге, но ведь еще и не тормозит нифига.
Забежал на авторынок и мужичек посоветовал колодки NNK украинские, говорит пока первый завоз - точно нормально.
Поменял колодки, а заоодно заметил, что правый диск неравномерно крутится, подклинивает в одном положении. Там еще долгая история как я созванивался с магазином, и мне готовы были поменять, если я покажу дефект на авто (в общем-то дядьки хорошие, идут на встречу). Решил я все -таки, что этот диск садился как-то туго, и надо бы разобраться. Переустановка диска с зачисткой ступицы фактически выровняла положение диска (руки мой крюки, нечего перед ночной сменой торопясь с машиной копаться). Диск не клинится, слышно лишь маленькое допустимое, я бы даже сказал обыкновенное, пошаркивание.
Выехал, прокатился, тормозит отлично, не скрипит, недавно приобретенные проблемы ушли, а вот старае, а именном плавное прерывистое торможение, осталось.
Думал я думал, а колесо то по осени мне мозг выносило, корд там поврежден был, да и диск погнут, может и барабан в овальчик погнуло.
Надыбал в гараже барабан (нулевый!), с советских времен у отца в заначке))))) Поставил, пошлифовал поверхность на вывешенном колесе чуток. Поехал...Аллилуя! Хотя толком не ездил, но по всем ощущениям проблема ушла.
На счет колодок - Lynx (Япония) - качество исполнения на 5+, садятся четко, тютелька в тютельку, отверстия там, где нужно))) НО скрипят жутко и не тормозят...
NNK (Украина) - качество исполнения - 3, отверстия на разных уровнях, колодки становятся немного не ровно, относительно друг друга, материал основы, на которые наклеены накладки, тоньше оригинального, скобы пришлось поджимать, а то сползали. НО вообще не скрипят и тормозят, даже без притирки, просто офигенно.
Vlad_45
сообщение 14.3.2012, 18:21
Сообщение #399
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 60949
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Привет. Извиняюсь, если где-то не увидел, но посоветуйте передние колодки.... А то скрип достал((((( (причем только одно колесо, переднее)
сообщение 14.3.2012, 18:28
Сообщение #400
Это диск скорее всего уже менять надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 22:53
