179 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Leoton
сообщение 27.12.2011, 21:08
Сообщение #1721
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(kasper11 @ 25.12.2011, 17:35) *
Цитата(kasper11 @ 24.12.2011, 22:04) *
мужики такая проблема поворачиваешь ключ зажигания щелчок есть но стартер по ходу не крутит что это может быть. пробывал от аккумулятора не крутит шестерня выскакивает но не крутиться?
мужики так поможете что делать?
Ну это ситуация не новая. Пятачки во втягивающем реле почистить надо наждачкой. Возьми ключем(в смысле гаичным) или отверткой замкни контакты на реле и узнаешь точно. Если крутится, значит чисть пятаки, если нет, значит в самом стартере проблема.
Егор2106
сообщение 2.1.2012, 19:21
Сообщение #1722
Пользователь №: 62096
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
Цитата(Spark @ 8.10.2007, 17:00) *
Всем Привет! У меня появилась следующая проблема... Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. Так чаще всего то нормально то опять медленно.Но машина всегда заводилась,поэтому необращал внимания на это. Недавно заехал в сервис сказали стартер пробило на корпус и покупай новый стартер. А так ездить опасно! Может чтото там коротнуть и сгореть проводка или вобще загореться моторный отсек.Так ли это? Или можно ещё чтонибуть попробовать... Может у меня масса на двигателе отходит? (обьясните где она там крепится)
Меняй стартет и все.
Mark163
сообщение 3.1.2012, 1:52
Сообщение #1723
Из: Самара
Пользователь №: 60548
Машина:21061
Приветствую всех, подскажите,столкнулся с проблемой:стартер иногда крутит очень слабо,причем аккумулятор заряженный был,иногда при повороте ключа стартер вообще не крутит и не шумит даже,недавно машина начала плохо заводиться,иногда вообще не заводится,толкнёшь-после этого заведется,вообщем правельно ли я делаю что грешу на стартер?или может в чем то другом проблема?
Сообщение отредактировал Mark163 - 3.1.2012, 1:53
сообщение 3.1.2012, 6:36
Сообщение #1724
Спасибо сказали: 2231 раз
да может в замке , может в массе, может в "пятаках" втягивающего, может в щетках, а также обмотке...
как видишь вариантов много...
но не чего страшного, начни с малого. возьми на прямую от АКБ кинь провод к стартеру, (красному см. схему, что отвечает за подачу напряжения на втягивающие), этим ты исключишь замок зажигания. посмотришь как стартер будет крутиться.
у меня пока не поставил доп. реле вообще иногда стартер просто тупо щелкал и не хотел крутить...
сообщение 3.1.2012, 12:27
Сообщение #1725
Клемы может на стартере отпустились.
сообщение 3.1.2012, 13:01
Сообщение #1726
двиг на массу хорошо закороти.
Mark163
сообщение 3.1.2012, 13:47
Сообщение #1727
Из: Самара
Машина:21061
Спасибо всем за советы,попробую!
Vanek26
сообщение 3.1.2012, 16:45
Сообщение #1728
Пользователь №: 61682
Цвет:мурена
мужики ну подскажите может у кого было такое перестала работать печка предохранитель поменял и все равно не дует что еще может?
сообщение 3.1.2012, 16:50
Сообщение #1729
провода вместо выключателя перемкни
Vanek26
сообщение 3.1.2012, 21:56
Сообщение #1730
Цвет:мурена
пробывал не реагирует
сообщение 3.1.2012, 22:06
Сообщение #1731
Центральный с боковым? А на центре + есть?
Vanek26
сообщение 3.1.2012, 23:11
Сообщение #1732
Цвет:мурена
да есть когда включаю посадка напряжения что лампочки тускнеют не могу понять в чем дело
сообщение 3.1.2012, 23:13
Сообщение #1733
Просадка-значит печка берет мощный ток. Может моторчик заклинило, вот и мощный ток
сообщение 3.1.2012, 23:27
Сообщение #1734
вывод очевиден,разборка..
Vanek26
сообщение 4.1.2012, 8:54
Сообщение #1735
Цвет:мурена
будем пробывать
Vanek26
сообщение 6.1.2012, 20:57
Сообщение #1736
Цвет:мурена
будем пробывать
заменил сгоревший моторчик теперь тепло и хорошо!!!!
kyznechik34
сообщение 9.1.2012, 3:36
Сообщение #1737
Из: Волгоград
Пользователь №: 62411
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
Ребят помогите пожалуйста, было всё нормально, но как-то раз началось: Заводишь машину, стартер крутит, завелась а стартер всё равно крутит, выключаешь зажигание, стартер один фик крутит, что за хворь с ним приключилась кто подскажет? censored.gif
YaJAROFF
сообщение 9.1.2012, 9:04
Сообщение #1738
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Залипают пятаки втягивающего реле. Ремонт или замена.
kyznechik34
сообщение 9.1.2012, 13:45
Сообщение #1739
Из: Волгоград
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
серго
сообщение 9.1.2012, 15:07
Сообщение #1740
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
У меня так было на реле нового образца, распресовалось крепление втягивающего и перекашивало сам шток
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:48
