24 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Замок Зажигания, все глюки
сообщение 29.12.2011, 21:40
Сообщение #121
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(DeH @ 29.12.2011, 17:45) *
Цитата(Ролакс @ 27.12.2011, 23:15) *
меняй контакты,замок снимать не надо..если хош надолго-ставь реле..я не парюсь,раз в 2 года меняю и все..
надоест-сам кину релюху)
а куда ее ставить то?реле обычное четырехконтактное?
Реле - да, 4-х или 5-ти контактное. Ставится в разрыв красного провода на стартер (одиночный разъем красного провода - около АКБ). Разъединив этот разъем: 1 конец красного провода, уходящий на стартер, подключаешь на 30 контакт реле, 2-й конец, уходящий в жгут на замок, подключаешь к 86 контакту реле. К 85 контакту реле подключаешь массу (сечение провода не имеет особого значения), например, с винта крепления реле контрольной лампы АКБ (на этот же винт можно закрепить ушко крепления устанавливаемого реле стартера). К 87 контакту реле подключаешь "+" с плюсовой клеммы АКБ (этот провод должен быть достаточно толстым, не менее 2-4 кв.мм).
Цитата(Oberfenrich @ 29.12.2011, 20:07) *
Здравствуйте! Может кто сталкивался с подобным: завожу машину. Она почти сразу глохнет.и так несколько раз. затем при повороте ключа в замке в положение "Зажигание" машина заводится. Я пошевелил провода, идущие к стартеру и генератору. Стала заводиться нормально. Посоветуйте, что это за неисправность.
Проблема возможно относится к темам "про карбюраторы":
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12239
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11371
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7286
Сообщение отредактировал Mitka - 29.12.2011, 21:36
sanya592
сообщение 2.1.2012, 17:22
Сообщение #122
Из: орск
Пользователь №: 42831
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2002
доброго времени суток.помогите пожалуйста с советом кто знает. начинаешь заводить машину стартер крутит но не заводится а при отпускании ключа т.е выключении стартера начинает схватывать и заводится.а при работающем стартере нивкакую
Саня Курган
сообщение 2.1.2012, 17:48
Сообщение #123
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Замени контакты замка и не парься 30рублев стоит,в них косяк.
sanya592
сообщение 2.1.2012, 19:14
Сообщение #124
Из: орск
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2002
[/quote]
спасибо завтра попробую
alex_shkut
сообщение 2.1.2012, 20:05
Сообщение #125
Из: Сумы, Украина
Пользователь №: 32300
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:Зеленая
Год Выпуска: 1975
Нравится мне подводить итоги :) Почти все косяки описанные здесь были и у меня. Рассказываю, как решал. Работает все отлично.
Снимается и ставится замок по инструкции - поворот, приподнять, поворот и вынуть. Кому нужно снимать - ищите в теме есть мануал.
Контакты замка, особенно на старых моделях подгорают часто, так как через них идут довольно большие токи, да и юзаем мы их часто.
Решается установкой реле на втягивающее реле стартера - выше есть описание. А так - будет протекать только ток на релюшку (при грамотном подключении).
По поводу заклинивания замка:
Заклинило у меня вот так родной замок, Советский еще, надежный. Блокиратор руля спас мою машину от угона. По сути - единственное препятствие для угонщика. Не советую Вам его выбрасывать-выламывать. Так вот: заклинило замок. Кое как я его расклинил, купил новый, типо российский. Установил. Вынул ключ - руль заблокировался. как и положено. Я его слегка провернул... и блокиратор хруснул как сухая ветка. Ездить с куском железа в блокираторе страшновато - вдруг на полной скорости попадет в паз и заклинит? Разворотило, короче говоря, его в хлам.
Начал я разбираться со старым замком. Оказалось - проблема в кулачке этого самого блокиратора. Достаточно его хорошенько смазать литолом, и замок работает вот уже 2 года как новенький. Там отверстие не маленькое, и хорошо видно этот самый эксцентрик, который плавает по сухому металлу.
Сообщение отредактировал alex_shkut - 2.1.2012, 20:19
tofel
сообщение 5.1.2012, 14:43
Сообщение #126
Пользователь №: 51744
Машина:ваз 21061
Цвет:зеленый
Здравствуйте.Возникла проблема с замком зажигания: поменял его и сейчас в итоге не работает ни один прибор,зажигание не включается.Провода подсоединял по инструкции.Помгите,пожалуйста,советом
Сообщение отредактировал tofel - 5.1.2012, 14:44
сообщение 5.1.2012, 14:54
Сообщение #127
Спасибо сказали: 2232 раза
у самого глюк при включении не работают габариты и вентилятор печки,)))
все не как не найду, где то лежит контактная группа для замены.
а так приходится включать свет, габариты, рукой шорхнуть по проводам, контактам замка, что бы " контакт появился и прикипел" хватает на одну поездку)))
потеплеет поменяю.
Fletcher
сообщение 6.1.2012, 15:49
Сообщение #128
Из: Красноярский Край г.Бород
Пользователь №: 59765
Машина:VAZ - 21061
А у меня такой прикол. Вставил - завел - все нормально. Выключаем зажигание - ключ проворачиваю и можно вытаскивать, двигатель работает. Опять вперед, назад и так раза 2-5, только потом заглохнет: ) Личинка что ли мозг парит?
DeH
сообщение 9.1.2012, 12:27
Сообщение #129
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 37680
Машина:ВАЗ21061
Цвет:мурена
При таком подключении происходит утечка тока, т. к. "+" всегда постоянный. Машина постояла двое суток, аккумулятор подсел и крутить стартер уже не смог!
sanya592
сообщение 10.1.2012, 6:56
Сообщение #130
Из: орск
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2002
заменил контактную группу.но это не помогло.на холодную с пол оборота завадится а на горячую иногда начинает заводится при отпускании ключа.стартер крутит как бешеный но не заводится
faritargo
сообщение 10.1.2012, 7:48
Сообщение #131
Из: Челябинск
Пользователь №: 35345
Мучился с родными замками зажигания: раз в год менял, думаю это было еще из за стартера. Поставил замок зажигания от ВАЗ2109 и реле БР-2 (применяются в охранной сигнализации) и редукторный стартер. Проблемы все сразу ушли в не бытие: надеюсь на долго.
сообщение 10.1.2012, 8:04
Сообщение #132
установка только одного реле, для стартера, уже решило бы вашу проблему.
faritargo
сообщение 10.1.2012, 8:32
Сообщение #133
Из: Челябинск
Ну как бы замок от девятки круто (+ 5л.с. ), только когда сажусь в машину, ключи все равно в левой руке, а в девятку как положенно, не могу привыкнуть.
p.s. по поводу реле, согласен на все 100%.
Сообщение отредактировал faritargo - 10.1.2012, 8:33
сообщение 22.1.2012, 20:37
Сообщение #134
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если подключал, как написано, никакой утечки тока не будет! Реле запитывается только при вкл. стартера.
hummel
сообщение 23.1.2012, 21:43
Сообщение #135
Пользователь №: 29934
вроде тут такого не было ещё..или я не увидел. ну в общем так: замок поменян в ноябре (если это важно), пару недель тому клемма коричневого провода отогнулась до состояния "пошевелишь-заведешь". поджал, надел-заработало. сейчас видимо то же самое произошло: доехал домой ТОЛЬКО после пары тычков в кожух (лень снимать было). опять-таки, если важно: перед моментом вырубания начинается жуткая стрельба в глушак. подскажите мне пожалуйста...с чего начать? про подогнуть клемму не говорите, сам понимаю:-) может есть какая фишка контактная на замок, как на девятках и тд...?
п.с. если ставить замок от 2109, он влезет на штатное место, или кожух убирать/курочить придётся??
Сообщение отредактировал hummel - 23.1.2012, 21:46
сообщение 23.1.2012, 21:46
Сообщение #136
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Заменить контактную группу замка, можно не снимая сам замок, предварительно поджав клеммы на проводах "мамы", чтобы плотно садились на "папы" контактной группы
hummel
сообщение 23.1.2012, 21:52
Сообщение #137
"фишка" имелось ввиду пластиковая хрень куда "мамы" собраны, но всё-равно спасибо за совет)))
сообщение 23.1.2012, 21:53
Сообщение #138
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Поставь от 04-07, там в проводке есть фишка...
hummel
сообщение 23.1.2012, 21:57
Сообщение #139
нету её там! по крайней мере у тех замков которые в СПб продаются. может у вас есть в магазинах, такое блин бывает...особенно если в городе есть завод что-то производящий, то это что-то часто есть там в продаже в нормальном комплекте и нормального качества.
сообщение 23.1.2012, 22:09
Сообщение #140
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(hummel @ 23.1.2012, 22:57) *
нету её там! ...
Есть!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 3:02
