6.1.2012, 13:50
#81
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
6.1.2012, 13:59
#82
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29730 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
да че опять то 95-ым то???.
у тебя что двиг. под него заточен? 95-го на территории СНГ, наверно редкость... |
6.1.2012, 14:37
#83
У нас у всех двиг изначально заточен под 93-тий тот советский, так что 92-рой этот, наш, уже не пойдет.)
6.1.2012, 14:47
#84
странно катаюсь и 50/50 80/92 и все гуд, правда конечно расход возрастает, но детонации нет.
6.1.2012, 14:57
#85
Так и есть, чтоб расход соответствовал паспортным данным, следует лить соответствуещее топливо, у меня обьем решает, зажигание можно и не крутить на 80-тый, но едет похуже и жрет побольше.
6.1.2012, 15:11
#86
а с 95, тоже плохо прет и обороты от него падают...
6.1.2012, 15:22
#87
У меня нормально, машина машине рознь, у каждой свои причуды.
6.1.2012, 15:47
#88
ну так у нас то и движки разные, как отпечатки пальцев))).
6.1.2012, 15:59
#89
По идее с меньшим обьемом чувствительнее к качеству бензина.
6.1.2012, 16:02
#90
и не только с меньшим объемом а еще с высоким R/S, не малую роль играет. тоже чем выше тем чувствительнее...
Сообщение отредактировал 1300SL - 6.1.2012, 16:03 |
6.1.2012, 16:13
#91
6.1.2012, 16:45
#92
там же по ссылке что давал на клуб 2101 все расписано и что такое детонация и откуда она берется.
первый фактор топливо, второй зажигание, третий свечи, четвертый нагар. -это так в кратце от чего может быть. кстати подразумевая топливо, я имею не только марку, но и состав смеси-т.е. очень бедная смесь... |
7.1.2012, 11:42
#93
Вобщем детонация исчезла. Но увы пришлось угол поздний поставить. На прогретом двигателе раньше было 900 об/мин, теперь от 400-500, вот на столько я убавил угол. зато детонация вообще исчезла.
7.1.2012, 13:26
#94
а на слух как работает? может у тебя тахометр врать стал???
7.1.2012, 15:02
#95
Вообщем-то так от нее и избавляются.
7.1.2012, 16:53
#96
8.1.2012, 7:48
#97
Я тут подумал, если детонация была при полностью открытой вторичной заслонке, то возможно была бедная смесь и может необходимо просто поставить топливный жиклёр большего диаметра?
8.1.2012, 8:52
#98
Я тут подумал, если детонация была при полностью открытой вторичной заслонке, то возможно была бедная смесь и может необходимо просто поставить топливный жиклёр большего диаметра? Было так же, еду тапку давлю - открывается 2 я камера (механика) и все,зазвенели пальчики , поменял запрвку все прошло |
8.1.2012, 9:29
#99
Я тут подумал, если детонация была при полностью открытой вторичной заслонке, то возможно была бедная смесь и может необходимо просто поставить топливный жиклёр большего диаметра? Было так же, еду тапку давлю - открывается 2 я камера (механика) и все,зазвенели пальчики , поменял запрвку все прошло Я тоже менял. но не проходило. Сейчас позднее поставил прошло. но уж слишком позднее. обороты хх с 900 упали до 400-500 неужели бензин гавно стал? Сообщение отредактировал Alex Lex - 8.1.2012, 9:30 |
8.1.2012, 10:16
#100
Делай теперь чуть по раньше, чтоб как по мурзилке, тапка в пол на 4-той при скольки там не помню, чуть звякнули и все.
А холостые отрегулируй до положенных... |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 12:23 |
