6.1.2012, 9:53
#61
Первым делом топливо какое откуда залито?
6.1.2012, 9:55
#62
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
6.1.2012, 10:19
#63
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29977 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
а точно детонация? пальцы звенят? или может другое что то наружу вылазет?
кстати что стоит БСЗ или КСЗ ??? |
6.1.2012, 10:30
#64
а точно детонация? пальцы звенят? или может другое что то наружу вылазет? кстати что стоит БСЗ или КСЗ ??? бсз. тут почитал, говорят что дело в трамлёре, в его пружинках. я кстати отсоединял вакуумник на трамлёре. бесполезно. на больших оборотах начинают звенеть. Ещё сказали что то про смесь что богатить надо. Сообщение отредактировал Alex Lex - 6.1.2012, 10:32 |
6.1.2012, 10:41
#65
детонация на 3-й,4-й передаче, а обороты двигателя какие???
может коммутатор выкобениваеться? |
6.1.2012, 10:47
#66
6.1.2012, 10:51
#67
погодь, на сколько высокие обороты?
да и что бы 95-й детонировал это надо постараться, попотеть... |
6.1.2012, 10:53
#68
6.1.2012, 11:00
#69
давай подождем результатов...
тут вариантов много, от растянутой цепи... и коммутатором -можно закончить. |
6.1.2012, 11:40
#70
у меня и КЗ звенело и сейчас на БСЗ звенит,думается мне что это цепь может звененть,но она новая.Или если натяжитель сломалсо,при этом какой звук знает кто?
6.1.2012, 11:43
#71
смотри что бы до дыр на крышке не дозвенелась.
а подтягивать пробовал? |
6.1.2012, 11:58
#72
6.1.2012, 12:29
#73
давай подождем результатов... тут вариантов много, от растянутой цепи... и коммутатором -можно закончить. Короче проверил. на второй тоже кратковременная детонация когда резко нажимаешь. на 3 и 4 скоростяк детонация возникает от 3000 и выше. Попробовал убавить угол на сколько можно хх стали 500. стало не так сильно но всё равно есть и на второй тоже когда резко нажимаешь. Угол такой не должен быть, слишком позднее, поставил пока обратно. Что думаете? А ещё прикупил рем комплект на трамлёр, там как раз есть эти пружинки. Короче проверил. на второй тоже кратковременная детонация когда резко нажимаешь. на 3 и 4 скоростяк детонация возникает от 3000 и выше. Попробовал убавить угол на сколько можно хх стали 500. стало не так сильно но всё равно есть и на второй тоже когда резко нажимаешь. Угол такой не должен быть, слишком позднее, поставил пока обратно. Что думаете? А ещё прикупил рем комплект на трамлёр, там как раз есть эти пружинки. |
6.1.2012, 12:30
#74
Я не понял,проблема у всех с трамблёрами и пружинками чтоли?
6.1.2012, 12:31
#75
6.1.2012, 12:33
#76
Я имел ввиду у всех кто с КЗ или с БСЗ или не имеет значение...
6.1.2012, 12:50
#77
Я имел ввиду у всех кто с КЗ или с БСЗ или не имеет значение... Вот форум. Там и описана проблемма пружинок. http://www.vaz2101.org/archive/index.php/t-31235.html Сообщение отредактировал Alex Lex - 6.1.2012, 12:50 |
6.1.2012, 13:01
#78
так а первопричина то? после чего стало наблюдаться то, такое явление???
тут все и зависание пружинок и отказ вакумм корректора- кстати проверял?. ну и бедная смесь в карбе. или бодяжный бензин. |
6.1.2012, 13:30
#79
так а первопричина то? после чего стало наблюдаться то, такое явление??? тут все и зависание пружинок и отказ вакумм корректора- кстати проверял?. ну и бедная смесь в карбе. или бодяжный бензин. Вакуум проверял. работает. А первопричина, залили ху....ый бензин. 92. сибнефть. Для начала сравню пружины на трамлёре. Может и правда из за них. |
6.1.2012, 13:42
#80
та погоди, выкатай весь бенз тогда, или слей. прежде чем лезть в трамблер.
ведь у нас допустим 95-й, это тот же 92-й если не 80-й с энным количеством присадок.... |
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 3:10 |
