7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Детонация.
сообщение 6.1.2012, 9:53
Сообщение #61
Первым делом топливо какое откуда залито?
Alex Lex
сообщение 6.1.2012, 9:55
Сообщение #62
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
Топливо норм даже 95 заливал и заправку сменил. дело не в топливе
Сообщение отредактировал Alex Lex - 6.1.2012, 9:57
сообщение 6.1.2012, 10:19
Сообщение #63
Спасибо сказали: 2231 раз
а точно детонация? пальцы звенят? или может другое что то наружу вылазет?
кстати что стоит БСЗ или КСЗ ???
Alex Lex
сообщение 6.1.2012, 10:30
Сообщение #64
Из:
бсз. тут почитал, говорят что дело в трамлёре, в его пружинках. я кстати отсоединял вакуумник на трамлёре. бесполезно. на больших оборотах начинают звенеть. Ещё сказали что то про смесь что богатить надо.
Сообщение отредактировал Alex Lex - 6.1.2012, 10:32
сообщение 6.1.2012, 10:41
Сообщение #65
детонация на 3-й,4-й передаче, а обороты двигателя какие???
может коммутатор выкобениваеться?
Alex Lex
сообщение 6.1.2012, 10:47
Сообщение #66
Из:
Обороты высокие, при открытой второй камере
может попробовать свечи сменить?
Сообщение отредактировал Alex Lex - 6.1.2012, 10:48
сообщение 6.1.2012, 10:51
Сообщение #67
погодь, на сколько высокие обороты?
да и что бы 95-й детонировал это надо постараться, попотеть...
Alex Lex
сообщение 6.1.2012, 10:53
Сообщение #68
Из:
Ща короче ещё катанусь засеку. за одно свечи сменю.
сообщение 6.1.2012, 11:00
Сообщение #69
давай подождем результатов...
тут вариантов много, от растянутой цепи... и коммутатором -можно закончить.
сообщение 6.1.2012, 11:40
Сообщение #70
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
у меня и КЗ звенело и сейчас на БСЗ звенит,думается мне что это цепь может звененть,но она новая.Или если натяжитель сломалсо,при этом какой звук знает кто?
сообщение 6.1.2012, 11:43
Сообщение #71
смотри что бы до дыр на крышке не дозвенелась.
а подтягивать пробовал?
сообщение 6.1.2012, 11:58
Сообщение #72
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
не подтягивал,как поменял я цепь так и не подтягивал...так она ж должна во всём диапозтне оборотов греметь,а тут к примеру на 3 еду,газ жму звон,чутка убрал звон исчез.
Alex Lex
сообщение 6.1.2012, 12:29
Сообщение #73
Из:
Короче проверил. на второй тоже кратковременная детонация когда резко нажимаешь. на 3 и 4 скоростяк детонация возникает от 3000 и выше. Попробовал убавить угол на сколько можно хх стали 500. стало не так сильно но всё равно есть и на второй тоже когда резко нажимаешь. Угол такой не должен быть, слишком позднее, поставил пока обратно. Что думаете? А ещё прикупил рем комплект на трамлёр, там как раз есть эти пружинки.
сообщение 6.1.2012, 12:30
Сообщение #74
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Я не понял,проблема у всех с трамблёрами и пружинками чтоли?
Alex Lex
сообщение 6.1.2012, 12:31
Сообщение #75
Из:
Пока не ясно. Устанавливаем диагноз.
сообщение 6.1.2012, 12:33
Сообщение #76
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Я имел ввиду у всех кто с КЗ или с БСЗ или не имеет значение...
Alex Lex
сообщение 6.1.2012, 12:50
Сообщение #77
Из:
Вот форум. Там и описана проблемма пружинок. http://www.vaz2101.org/archive/index.php/t-31235.html
Сообщение отредактировал Alex Lex - 6.1.2012, 12:50
сообщение 6.1.2012, 13:01
Сообщение #78
так а первопричина то? после чего стало наблюдаться то, такое явление???
тут все и зависание пружинок и отказ вакумм корректора- кстати проверял?. ну и бедная смесь в карбе. или бодяжный бензин.
Alex Lex
сообщение 6.1.2012, 13:30
Сообщение #79
Из:
Вакуум проверял. работает. А первопричина, залили ху....ый бензин. 92. сибнефть.
Для начала сравню пружины на трамлёре. Может и правда из за них.
сообщение 6.1.2012, 13:42
Сообщение #80
та погоди, выкатай весь бенз тогда, или слей. прежде чем лезть в трамблер.
ведь у нас допустим 95-й, это тот же 92-й если не 80-й с энным количеством присадок....
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:48
