41 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
Sima4
сообщение 20.12.2011, 9:40
Сообщение #361
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Цитата(Ammendorf @ 20.12.2011, 11:21) *
Цитата(for_net @ 20.12.2011, 3:56) *
Три раза...и после етого первых два три раза передние тормоза ловят зразу и все отлично, а потом снова только задние, а перед слигка только
А если после этого сделать повторную прокачку, воздух какой то выгоняется? Если да, то я бы предпочел подумать о том, где его может подсасывать. Других объективных причин на то, что тормоза были и пропали, не вижу...
for_net' post
Да, еще раз прокачай. И лучше все систему, начиная с заднего правого, потом зад.левое, переднее правое, переднее левое. Ты так прокачивал?
А диски не изношены? Там вроде меньше толщины 9 мм диск надо менять (по мурзилке).
ASpirin641
сообщение 24.12.2011, 6:26
Сообщение #362
Пользователь №: 36922
Машина:2103
Цвет:Берёзка
Год Выпуска: 1977
Решил перебрать передние тормоза, купил диски АТЕ, колодки тоже АТЕ, вопрос в тормозных цилиндрах, какие ставить?
Весы
сообщение 27.12.2011, 13:13
Сообщение #363
Пользователь №: 7722
Цвет:т.бежевый
Все это хорошо но у меня другая беда! В сырую погоду при торможении , когда педаль нажимается с усилием. то клинят передние колеса, и происходит удар, как быдто машину подбрасывает.Был на станции, они нашли что подтекал тройник сзади который соединяет магистраль общую с задними контурами, заменили, прокачали, все нормально было несколько дней. потом опять! Ездить не возмогжно, и что главное когда происходит удар одновременно с блокировкой колес и я отпускаю педаль машинка бежит как и положено, до сл. нажатия на тормоз. От чего это!??????
слесарь 1965
сообщение 29.12.2011, 18:12
Сообщение #364
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Такая проблема:при притормаживании(плавном нажатии напедаль)как будто якорь кто выкинул (калеса не растормаживаются) при резком всё нормально,что млжет быть?поменял уже всё ГТЦ, 6 РТЦ, диски,барабаны,шланги,трубки, вакуум,остался только трос ручника.ПОМОГИТЕ!!!
сообщение 29.12.2011, 19:42
Сообщение #365
Осталась самая малость получается, меняй вакуум, он не отпускает скорее всего, или отрегулируй его шток.
Перед этим, скинь шланг вакуумнику с впускного коллектора и попробуй без него.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-tormozov.html
слесарь 1965
сообщение 2.1.2012, 23:25
Сообщение #366
Из: Ростовская обл.
Вакуум новый,работает как в букваре.Зазор штока сделал около 4 мм(было 2).Кроме увеличения свободного хода педали ничего не изменилось.Я заметил(Такая проблема:при притормаживании(плавном нажатии напедаль)как будто якорь кто выкинул (калеса не растормаживаются) при резком всё нормально),что этослучаеться при езде по лужам и в сырую погоду.На днях проехал в один конец более 100 км,к середине поездки тормоза пришли в норму.Так может это колодки(стоят ВАЗ Интер Сервис)?
серго
сообщение 3.1.2012, 15:32
Сообщение #367
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
где т тут писали подобное, правда там сторона не растормаживалась, исправили удалением дистанционной втулки в вакууме , так же можно отодвинуть "проставкой" ГТЦ от вакууума
сообщение 4.1.2012, 6:13
Сообщение #368
Спасибо сказали: 2232 раза
не знаю где писать то даже. есть две темы, передние, и задние тормоза.
еще не выявил какие именно, но создают проблему.
после поездки по городу по каше снега и воды. температура за бортом -1.
покидаю машину, ну на час. прихожу все как всегда хорошо, заводится. начинаю трогаться, дергается как будто на ручнике стоит и глохнет....
повторная попытка, поехали без проблем.
такое чувство что тормоза, колодки прихватывает или вернее примерзают. ибо на коротких стоянках не чего не клинит, а вот стоит ей постоять все...
слесарь 1965
сообщение 5.1.2012, 21:44
Сообщение #369
Из: Ростовская обл.
Поменял передние колодки пока всё пришло в норму.Пока потому,что январь а на улице то дождь то туман.
сообщение 5.1.2012, 22:59
Сообщение #370
Чертовщина какая-то. Ничего не понятно и ваще неправдоподобно
сообщение 5.1.2012, 23:26
Сообщение #371
если не хочеш такого эффекта-просушивай тормоза перед стоянкой,либо разгон и торможение,либо чуток давиш на тормоза и на газ одновременно.
хотя по идее вода все равно с диска накапать может и прихватить..но во всяком случае,будет получше.
сообщение 6.1.2012, 2:10
Сообщение #372
эффект был исправлен. маленькой хитростью, бывалых шоферов.
нужно при "старте", сдать чуть назад, а потом переть в прямом направлении.
думал что при включении заднего хода тоже, дернитя и встанет, ан нет. неоспоримо, но факт-работает...
сообщение 6.1.2012, 9:43
Сообщение #373
Это задние себя так ведут, поменял сами колодки , перестало....
сообщение 6.1.2012, 10:21
Сообщение #374
Ром, думаешь задние? а с чего бы им начать так хандрить???? правда по теплу такого нет, только при минусе и каше...
сообщение 6.1.2012, 10:30
Сообщение #375
У меня такое было, назад едешь -упирается, вперед вроде норм, скорее всего накладки сами от влаги или разбухают , или еще чего, короче поменял их, все прошло.
сообщение 6.1.2012, 10:39
Сообщение #376
ай, да ты не вчитался...
вперед- упирается. и что бы нормально тронуться надо чуток назад, а потом вперед, и все тогда гуд.
а если сразу вперед, нахрапом, облом* дернулась и заглохла,как кол в в колеса воткнули.
серго
сообщение 6.1.2012, 16:26
Сообщение #377
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
прошлый раз поддомкратил колесо и ощутил сильное усилие на проворачивание колеса (правого переднего), так же оно у меня самое первое схватывает
Вопрос , может ли такое быть из за направляющих или это цилиндр закис??
сообщение 6.1.2012, 16:40
Сообщение #378
просто может суппорт не возвращаться назад?
нужно снимать, смотреть. благо передние посмотреть легче чем задние.
сообщение 6.1.2012, 17:41
Сообщение #379
Суппорт не ходит, цилиндр может не отходить назад, попробуй их разработать.
серго
сообщение 6.1.2012, 20:57
Сообщение #380
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Роман Кировоград,1300SL сами цилиндры разбирать??? может проще новые, хотя слышал что на них ремкомплекты ходят огого, но блин тормозит левая сторона оооочень резко, ток до педали докасаюсь
кстате ошибся в посте ранее , левый клинит , но впринципе тоже яйцо тока вид с другой стороны
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 17:57
