3 страниц V  < 1 2 3 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Сжиженный газ, Не вредит ли сжиженный газ двигателю
SpeeD
сообщение 4.10.2007, 15:49
Сообщение #21
Из: Белгород
Пользователь №: 69
Машина:VAZ-2106
Цвет:"Триумф" №100
Год Выпуска: 1999
У нас (бедгород) газ стоит 11 рублей, при цене на бензин 19,00-19.50 (аи-92) газ окупается...
drap_hap
сообщение 19.10.2007, 15:20
Сообщение #22
Из: Казань
Пользователь №: 1278
Машина:ВАЗ21061
Год Выпуска: 1999
У нас наконец то газ подешевел, со скидкой на сети заправок Газэнергопром у меня 9 рубликов за литр, отлегло!!!!! г. Казань
dimon84
сообщение 20.11.2007, 21:13
Сообщение #23
Из: Челябинск
Пользователь №: 643
А у нас газ 11,50р :-( Челябинск
Virys
сообщение 25.12.2007, 13:17
Сообщение #24
Пользователь №: 1823
Цвет:Салатный
Цитата(Ездок @ 29.9.2007, 15:01) *
7 Одна херня: в моём городе (Липецк) газ подорожал до 13 р за литр а как у вас????
Окупаемость оборудования при таких ценах на газ практически отсутствует, по-этому никому не советую ставить лишний вес на свою машину grin.gif
9.5 р/литр. окупилась за 3,5-4 месяца, при пробеге 4000 км/мес. вес не мешает, а вот место скушало много.
начал с того, что взял разницу между затратами на бензин и предполагаемыми затратами на газ, сорвался сразу же и бегом на установку, пюс - дольше живут свечи, масло и ЦПГ.
CrazyDron
сообщение 25.12.2007, 14:29
Сообщение #25
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1515
Сейчас 9 р/литр. Окупится у всех без исключения. Бенз потихоньку дорожает.
Арт-860
сообщение 11.2.2008, 13:13
Сообщение #26
Пользователь №: 2277
Машина:Ваз2106
Цвет:серебристо-зеленый
А как быть если у меня винт на 2-ю камеру наглухо закручен))) при этом нормально крутится да 4-5 тысяч))) првда жрёт дофига...(((
и причём здесь карбюратор..., как я понимаю карб отвечает только за подачу воздуха...?
[/quote]
Открути винт, настрой нормально. Если сильно педаль газа топтать, то и расход повышается заметно, колличество подаваемого газа ограничивается только ограничителем.
Скорее всего, винт первой камеры у тебя сильно откручен, закрути его.
А какой расход, если не секрет?
У меня меньше 15-16 литров на сотню по городу не ела.Бывало до 22 литров доходило.В сервисе где я ставил оборудование, регулировали не раз, а толку ни какого.Сказали что я вру им,такой расход и быть не может.Только нервы себе трепал.Даже не представляю из-за чего такой расход.
Может причина не оборудование, и не в карбе? Кто знает, подскажите.
dimon84
сообщение 25.2.2008, 18:40
Сообщение #27
Из: Челябинск
Пользователь №: 643
[/quote]
[/quote]
а может у тебя пропускает просто где-то? у меня например из заправочного же клапана и выходило... (ГБО САГА-6 - там клапан заправочный один, на других ГБО бывает еще и в баллоне один)
dimon84
сообщение 25.2.2008, 18:52
Сообщение #28
Из: Челябинск
Пользователь №: 643
[/quote]
регулировка ГБО
Исходим из того что:
1. карбюратор настроен.
2. зажигание правильно выставленно.
К карбону идут 2 шланга, соответственно в первую и вторую камеру. На каждам шланге стоят краны.
1. закручиваем оба кранчика до упора, двигатель при этом соответственно завести нельзя.
2. Откручиваем кранчик который подаёт газ в первую камеру до того момента когда двигатель набирает уверенно 3000 об.
3. Постепенно откручиваем 2ой кранчик что бы при нажатии акселератора двигатель без проблем набирал 6000 об. Если перекрутите, то двигатель будет жрать больше чем ему нужно, соответственно расход будет завышен, если недокрутите, то будет тупить.
[/quote]
я ниче не понял. "Откручиваем кранчик который подаёт газ в первую камеру до того момента когда двигатель набирает уверенно 3000 об." - т.е помощник -жмет тапка в пол и я кручу кран пока он мне не заорет "3000"" Или просто кручу кран, пинаю по-разному педаль - чтоб легко крутился до 3000?
Сегодня пробовал "тапка в пол" - 3000 выставил (сначала как жмешь тапку воет до 4500 потом сразу падает 3000) а второй стал открывать - так обороты только падают sad.gif Тогда попробовал просто сам крутить и пробовать чтоб "пусть крутится выше 3000-главное чтоб 3000 легко крутил" - получилось на половине педали 5000, при тапке в пол 4000. А вторая камера так же особо ничего не дала
Тошка
сообщение 26.2.2008, 0:19
Сообщение #29
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
у кого какой стоит редуктор??? с холостым проблем нету???
просто у меня стоит белоруский и иногда холостой напрягает, пока не залезу под капот до редуктора и не подкручу винты подач
dimon84
сообщение 26.2.2008, 18:46
Сообщение #30
Из: Челябинск
Пользователь №: 643
Увы, сколько читал в инете - белорусские редукторы все хают. Говорят "что угодно только не это". И особенно на холостые у этих редукторов жалуется народ.
А у меня - САГА-6, Пермское. В принципе его даже иногда хвалят -но вот только у нас в Челябинске никого чтоб нормально (как я хочу) отрегулировал найти не могу. И в инете инструкции нет - так что маюсь - не тянет cray.gif
Сообщение отредактировал dimon84 - 26.2.2008, 18:48
Тошка
сообщение 26.2.2008, 19:25
Сообщение #31
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Могу сфоткать с книги как у меня написано, если надо
Арт-860
сообщение 7.3.2008, 13:19
Сообщение #32
Машина:Ваз2106
[quote name='dimon84' date='25.2.2008, 17:45' post='53547']
[/quote]
[/quote]
[/quote]
У меня он раньше пропускал... потом я его подпилил,и перестал пропускать.
Может ли это быть изза двигателя? компрессия во всех цилиндрах 10.
Zlok
сообщение 7.3.2008, 15:32
Сообщение #33
Из: Астрахань
Пользователь №: 1704
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Темнобежовый
[quote name='Арт-860' date='11.2.2008, 11:18' post='50717']
[/quote]
[/quote]
смени заправку, могут накалывать у меня была такая херня а 15 литров мне сняли заменой мембран, но рекомендуют от белоруса избавица и поставить заграничный, мол 10 не больше расход будет а так 12 в городе
Арт-860
сообщение 7.3.2008, 20:57
Сообщение #34
Машина:Ваз2106
у меня итальянское оборудование,а фирму не помню,надо помотреть. Я на разных заправках заправлю, а толку ни какого.
SpeeD
сообщение 8.3.2008, 17:38
Сообщение #35
Из: Белгород
Пользователь №: 69
Машина:VAZ-2106
Цвет:"Триумф" №100
Год Выпуска: 1999
из моего 1.5 летнего юзанья газа я понял что для нормального сочетания динамика/расход надо:
1. хорошую систему зажигания, хорошие свечи.
2. отрегулированные клапана, причём выпускные клапана должны быть 'посвободнее' за счёт более медленного сгорания газа.
3. чистый карб(воздушные жиклёры), и 'кастрюлю' в положение 'зима'
4. орегулированный редуктор... ИМХО
Кстати нормальный расход газа - расход бензина+15%
Тошка
сообщение 8.3.2008, 22:17
Сообщение #36
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Сегодня был в шоке, не захотелась заправляться((( Греху на отсекатель, завтра в дорогу, прийдется ехать пол дороги на газе, а потом на бензине( А потом буду смотреть что к чему(((
SpeeD
сообщение 9.3.2008, 13:20
Сообщение #37
Из: Белгород
Пользователь №: 69
Машина:VAZ-2106
Цвет:"Триумф" №100
Год Выпуска: 1999
Ну так может быть кто-нибудь всё таки решится и напишет подробный мануал 'КАК НАСТРОИТЬ ГАЗ'.
Тошка
сообщение 9.3.2008, 22:14
Сообщение #38
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
SpeeD, я спросил, никто ниче не написал на мой пост... во вторник выложу как по моей книжечке)
SpeeD
сообщение 10.3.2008, 12:01
Сообщение #39
Из: Белгород
Пользователь №: 69
Машина:VAZ-2106
Цвет:"Триумф" №100
Год Выпуска: 1999
Ждёмс...
З.Ы. Тёзка ;-)
Тошка
сообщение 14.3.2008, 19:09
Сообщение #40
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
SpeeD, извени что долго не вылажую, то что обещал, просто отец дал знакомому книжечку, на днях должен заехать забрать. Подожди чуток
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 17:22
