304 страниц V  « < 140 141 142 143 144 > »
Рейтинг 4 V
серго
сообщение 7.1.2012, 16:13
Сообщение #2821
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(LadaRacing @ 7.1.2012, 16:53) *
стрелка вольтметра по прежнему сильно отклоняется при включении поворотников... замена реле проблему не решила. но интересен факт, что при включении аварийки падение напряжения совсем не существенно.... Где искать засаду? что делать... че курочить. ?
у меня так же, по мне просто разные механизмы и релюхи задействованы, ничего тут криминального
LadaRacing
сообщение 7.1.2012, 16:16
Сообщение #2822
Из: Россия, Пенза.
Пользователь №: 10467
Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка"
Серго...... там одна релюха на двоих.... смысл плодить релюшки.... да и механизмов особо нет....
сообщение 7.1.2012, 16:24
Сообщение #2823
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
стрелка, стрелка.... фигня эта стрелка)
мультиметром любым в этот момент замерь напругу на клемах.
xxserega1
сообщение 7.1.2012, 17:24
Сообщение #2824
Из: Украина АР Крым Кировское
Пользователь №: 62199
Цвет:сафари
Помогите пожалуйста купил машину оказалась что идет не дозаряд АКБ все время заряжал подумал что плохой АКБ купил новый не чего не дало опять подзаряжаю без конца поехал к мастеру он сказал что либо диодный мост плохой либо обмотка пробита, купил я новый генератор не опят не чего не изменилось пробовал менять реле зарядки не чего не дало, Купил индикатор напряжения ИН-7 с 6 светодиодами он показывает на холостом ходу 11.5 при оборотах 4000 показывает 13.7, а сегодня проверил тестером он показал на холостом ходу 12.3 при оборотах 2000 показывает 12.8, говорю сразу клеммы в порядке ремень натянут!
И это еще не чего не включено!!
Сообщение отредактировал xxserega1 - 7.1.2012, 17:26
сообщение 7.1.2012, 17:26
Сообщение #2825
Спасибо сказали: 2231 раз
а РР какой стоит?
xxserega1
сообщение 7.1.2012, 17:28
Сообщение #2826
Цвет:сафари
Цитата(1300SL @ 7.1.2012, 19:26) *
а РР какой стоит?
что такое РР
сообщение 7.1.2012, 17:29
Сообщение #2827
и хорошо ли на массе сидит? сейчас много бракованных.
итог: новый гена, новый АКБ. предохранители №9 и №10 поджаты и все в порядке? так?
РР реле регулятор, на левом крыле висит клеммы 15/87
xxserega1
сообщение 7.1.2012, 17:33
Сообщение #2828
Цвет:сафари
Да все вроде в порядке!!
Ставил и родное старого образца и новое электронное, но не чего не дает!
сообщение 7.1.2012, 17:35
Сообщение #2829
где же в порядке если нет зарядки? попробуй откинуть РР и на провода повесить лампочку на 21Ватт со стопака. при включении зажигания будет еле светится. при заводе двигателя загорится ярче. оставишь двигатель на Х.Х. и китайским мультиметром на клемах АКБ померяй напругу, или чем есть...
какая будет, а потом по тихоньку добовляй обороты, если полезут вверх и будет заряд. значит дело в РР.
кстати РР должен если что, быть хорошо прикручен к крылу, на массу.
Сообщение отредактировал 1300SL - 7.1.2012, 17:37
xxserega1
сообщение 7.1.2012, 17:45
Сообщение #2830
Цвет:сафари
А какая должна быть напруга на клеммах На холостых?
Зарядка та есть но слабая!
сообщение 7.1.2012, 17:49
Сообщение #2831
12,8-13,2 на Х.Х. -будет оптимально, но не очень.
попробуй с лампочкой.
какая есть зарядка??? так генератор в магазине покупал??
xxserega1
сообщение 7.1.2012, 17:57
Сообщение #2832
Цвет:сафари
при оборотах 4000 показывает 13.7 на клемах! да покупал в магазине!
вот на этой штуки http://www.lr-club.ru/uploads/post-1122-1275554163.jpg показывает на холостих 12.4 при движении 13.5 исли включу ближний свет то 12.4 а если дальний то можит упасть и до 11.8
Сообщение отредактировал xxserega1 - 7.1.2012, 18:02
сообщение 7.1.2012, 18:06
Сообщение #2833
д а эта штука врет бывает, это нельзя назвать то измерительным прибором.
при включенном свете не должна быть просадка при движении авто.
мучай пока РР. сам старое выкинул, и из трех (в магазине брал) одно оказалось рабочим.
xxserega1
сообщение 7.1.2012, 18:17
Сообщение #2834
Цвет:сафари
а можно поставить 3-х уровневый регулятор напряжения?
сообщение 7.1.2012, 18:19
Сообщение #2835
можно, у тебя есть. уже нашел инфу как ставить?
ты бы сначала с этим разобрался.
xxserega1
сообщение 7.1.2012, 18:30
Сообщение #2836
Цвет:сафари
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=39125
вроде оно?
Саня Курган
сообщение 7.1.2012, 18:40
Сообщение #2837
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Цитата(Selmer @ 2.1.2012, 21:38) *
Цитата(payalnikk @ 2.1.2012, 14:07) *
Саня привет! С новым Годом!
Может быть все что угодно, для диагностики надо бы выловить напряжение зарядки в то время как горит контролька.
Самое элементарное что может быть (это так предположение) - примерзли щетки или обледенели кольца на роторе. Маловероятно но может быть. Если проблема не повториться, скорее всего так и было.
Если это исключить, то может быть и РН. В любом случае нужно узнать какое напряжение выдает генератор, когда горит контролька.
Опять загорела,причем поставил новый РН...Сразу замерил напругу на заведенной-12.7В
Похоже утечка идет...Хотел замерить ток,при заглуш.Блин,щуп отломился как назло...
Натянул ремень и поставил Вот
Сообщение отредактировал Selmer - 7.1.2012, 18:45
сообщение 7.1.2012, 19:24
Сообщение #2838
Сколько теперь напруга, замерял?
А лучше ставь ВСТ
показания всегда перед глазами, цифровые.
xxserega1
сообщение 7.1.2012, 19:37
Сообщение #2839
Цвет:сафари
А лучше ставь ВСТ
а что это за ВСТ что оно показывает
сообщение 7.1.2012, 19:55
Сообщение #2840
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=329331 вот по ним тема.
Это часы, будильник, вольтметр, термометр наружной и внутренней температуры в одном корпусе как на фото.
Далее по ним в тему по ссылке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:29
