3.1.2012, 19:56
#1241
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 1.1.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 62052 Машина:2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
ни кто не поможет студенту?
3.1.2012, 20:00
#1242
Регулируй http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ka-privoda.html
Вилку осмотри может лопнула. Сообщение отредактировал Роман Петрович - 3.1.2012, 20:01 |
3.1.2012, 20:59
#1243
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 168 Регистрация: 25.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57334 Машина:21063 Цвет:баклажан 107 Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 4 раза |
pirozjok по твоему вопросу, ты хочешь что бы сцепление включалось у самого пола? я так понял. т.е. на даннный момент нажимаешь чуток педаль, и сцепление уже выключилось... то тебе ТЫЦ-правильная регулировка зазор от толкателя до вилки сделай нормальным, увеличь ,а то у тебя его практически нет... я хочу чтобы сцепление начинало включаться чуть позже и процесс включения не был таким короткоходным! вот. оно при отпускании педали очень скоро начинает включаться и от начала включения до полного включения сцепления педаль проходит очень малое расстояние - я хочу чтобы это расстояние было больше. сейчас оно очень резкое и дозировать сцепление немного не комфортно. посему машину подергивает частенько. вот если бы я был гонщиком то мне кажется что это было бы очень удобно для резких рывков, но я не гонщик и манера вождения у меня иная ... мурзилку я ту уже читал. Вилку осмотри может лопнула. внешняя её часть без трещин и изгибов. P.S> сейчас временно не на машине, а посему ничего из посоветованного пока применить не могу, пока "теорицируем" с вами ))) |
3.1.2012, 21:10
#1244
Вопрос на засыпку от чайника) как я понимаю вилка должна сидеть четкая на солдатике, я когда полез первый день под машину пошелил ее и на пару сантимов ее вытащил получается сломана она? просто первый год отъездил и в первые столкнулся с этим
3.1.2012, 21:11
#1245
Подрегулируй-там на пять минут делоф.
3.1.2012, 21:18
#1246
на днях загоню в цех в тепло там и посмотрю
3.1.2012, 21:20
#1247
закручиваеш гайку,выключается ближе к низу...и наоборот. |
4.1.2012, 17:02
#1248
обошелся маллыми потерями вилка сломалась)
4.1.2012, 18:22
#1249
Новую сразу всунул или помучался?
4.1.2012, 20:41
#1250
а мне говорили что если что то чтобы вставить новую или старую обратно то надо коробку снимать ... меня обманули?
4.1.2012, 20:59
#1251
а мне говорили что если что то чтобы вставить новую или старую обратно то надо коробку снимать ... меня обманули? Может быть отодвинуть и придется коробку...да и с усами выжимного целкость надо иметь хорошую что бы их на вилку нацепить хотя тут сцепы всякие ставят.... |
4.1.2012, 21:54
#1252
4.1.2012, 21:58
#1253
без снятия коробки на один ус вилка ставится, работает при этом нормально
5.1.2012, 6:52
#1254
5.1.2012, 7:30
#1255
5.1.2012, 8:23
#1256
5.1.2012, 12:25
#1257
на усики прижимного одевается временно снятая трубочка от омывателя, устанавливается вилка трубочка выдергивается и возвращается на место
6.1.2012, 1:08
#1258
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 5.1.2011 Пользователь №: 44812 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
раз уж заговорили!!! у меня вот такая фигня.я поставил себе коробку 5ти ступку когда завел начался какойто непонятный шум.КОГДА НАЖИМАЕШЬ СЦЕПЛЕНИЕ ШУМ ПРОХОДИТ ВООБЩЕ но мне ребята которые ставили в сервесе сказали что это нормально пока все подшибники приработаются потом шуметь не будет.прошло пол года а шум так и не прошел я с моим другом решили что это выжимной и позже заменили на новый а старый честно говаря был в хлам.я уж обрадовался что это не коробка!но зря когда поставили новый выжимной изменений в шуме так и непроизошло.ВОТ ТЕПЕРЬ НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ ИЛИ ОПЯТЬ ВЫЖИМНОЙ МЕНЯТЬ(ЧТО ТОЖЕ ВОЗМОЖНО БЫЛ БРАК) ИЛИ ВСЕ ЖЕ КАРОБКА (ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ) ЕСЛИ КТО ЛЮДИ ДОБРЫЕ ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ МНЕ НЕПОНИМАЮЩЕМУ ЧЕЛУ! На первичном валу замени подшыпник. Коробка какая стоит жыгульовская или полонез. вот елки зеленые да как же он стоит длинным фланцем в зад иль перед где видно а длиным к коробке, там по другому и не поставиш диск не прижымается к маховику. |
16.1.2012, 22:16
#1259
У меня сцепление Valeo пробегало 4 года при интенсивной эксплутации, диск еще живой был, но пришел каюк выжимному подшипнику, который на этом сцеплении отдельно не меняется. Так в целом оно еще готово было бегать, перед этим год назад менялся ГЦС и вилка, а предыдущее ВИСовское 3 года пробегало и пришлось менять корзину и диск, вообщем в сборе. Сейчас поставил опять ВИС.
Кстати оно хуже, чем Валео. Когда нагревается диск во время трогания колбасить машину начинает из стороны в сторону. Думаю еще есть отличия между сцеплениями 2101 и 2106, валео как раз было 2101 Сообщение отредактировал Kedr - 16.1.2012, 22:18 |
18.1.2012, 16:11
#1260
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 20.11.2011 Пользователь №: 60133 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем проблема такая, ездил - ездил, приехал куда надо заглушился, простоял менее 10 минут, завожусь, а сцепление не выжимается, свист жуткий идет при попытке его выжать(выжимной был изношен и уже шуршал), как бы не хотелось лезть не зная что там, так как на улице зима. В чем же может быть дело?
И еще на заведенной машине падают обороты пропорционально силе нажатия на педаль, вплоть до остановки двигателя. потом решил попробовать все таки через силу нажать на педаль, вышибло пробку на ГЦС и шток на РЦС, все поменял и опять таже картина наисовалась Сообщение отредактировал ACAB33 - 18.1.2012, 16:18 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 22:40 |
