> Как правильно заряжать АКБ, Как правильно заряжать АКБ, цифры плотности, тока, температуры, времен
shkurkin
сообщение 9.11.2008, 18:17
Сообщение #501
Пользователь №: 4966
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 12 раз
Обслуживание аккумулятора:
http://jm.newmail.ru/technical/accumulator_servicing.html
- shkurkin   Как правильно заряжать АКБ   9.11.2008, 18:17
- - denischel   не нашел подходящей темы спрошу здесь, по моим под...   8.11.2011, 19:25
|- - Ролакс   Цитата(denischel @ 8.11.2011, 18:25) не н...   8.11.2011, 19:42
|- - denischel   Цитата(Ролакс @ 8.11.2011, 18:42) Привет...   8.11.2011, 19:47
- - Роман Кировоград   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6253...   8.11.2011, 19:34
|- - denischel   Цитата(Роман Кировоград @ 8.11.2011, 18:3...   8.11.2011, 19:34
- - Ролакс   А ну тогда гляди))я чесно и не знал что они в Конс...   8.11.2011, 19:51
- - denischel   у блин я забыл что старый сдать можно =)) уже легч...   8.11.2011, 19:58
- - Ролакс   Ориентирно 550-600гр 60А/ч...старый-80гр.   8.11.2011, 19:59
- - OPTIMUS PRIME   Опять пошли непонятки с АКБ,при нескольких потреби...   10.11.2011, 11:11
|- - sedoy   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 10.11.2011, 12:11)...   10.11.2011, 11:20
- - Ролакс   скоко лет?   10.11.2011, 11:20
- - OPTIMUS PRIME   Два годе еще нет Тыс 5000только поехал с ним Цит...   10.11.2011, 11:25
- - Роман Кировоград   Такая и была скорее всего, электролит не заливай, ...   10.11.2011, 11:58
- - OPTIMUS PRIME   значит поехал к знакомому акумуляторщику,он сказал...   10.11.2011, 15:36
|- - sedoy   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 10.11.2011, 16:36)...   10.11.2011, 16:14
- - Роман Кировоград   Тоже знаю что ничего хорошего от заливки электроли...   10.11.2011, 16:24
- - Ролакс   Ну че,если после зарядки получится 1.27-1.28 страш...   10.11.2011, 16:34
- - OPTIMUS PRIME   Вот вы говорите только вода,допустим електролит ...   10.11.2011, 16:39
|- - Ролакс   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 10.11.2011, 15:39)...   10.11.2011, 16:44
- - Роман Кировоград   Леха, отпишись потом, что получилось, может и я од...   10.11.2011, 16:45
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Ролакс @ 10.11.2011, 16:44) Цитата...   10.11.2011, 16:51
- - OPTIMUS PRIME   С утречка замерял плотность , 1.3-1.29 Напряжение...   11.11.2011, 13:53
|- - sedoy   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 11.11.2011, 14:53)...   11.11.2011, 13:56
- - Ролакс   Можно пока оставить в покое..дальше глянуть,если х...   11.11.2011, 17:11
- - Волга   сколько аккум ВАЗ-2106 должен держать заряд? Заряж...   17.11.2011, 19:49
|- - Mitka   Цитата(Волга @ 17.11.2011, 19:49) сколько...   17.11.2011, 19:53
- - denischel   целый день на работе заряжался, поставил пишет 13....   17.11.2011, 22:00
- - Ролакс   Всетки надо менять? ps ключи завтра будут,цена мен...   17.11.2011, 22:13
- - Оладий   Объясните мне, что за фигня. Приготовил аккум к за...   25.11.2011, 20:44
|- - Ролакс   Цитата(Оладий @ 25.11.2011, 19:44) Могла ...   25.11.2011, 20:47
- - Ammendorf   Вопрос к спецам. В гараже имеется зарядное для акк...   28.11.2011, 19:27
- - OPTIMUS PRIME   На корпусе есть обозначения?   28.11.2011, 19:29
- - Ammendorf   Я ждал этого вопроса :). Буду в гараже - обязатель...   28.11.2011, 19:31
- - OPTIMUS PRIME   Вероятнее всего замыкание в корпусе или повреждени...   28.11.2011, 19:33
- - Ammendorf   Собственно говоря, оно так и есть скорее всего. Иб...   28.11.2011, 19:36
- - Rotniy   Доброго времени суток, у меня аккум 55АЧ, 3 лет от...   4.12.2011, 9:03
|- - Mitka   Цитата(Rotniy @ 4.12.2011, 9:03) ...через...   4.12.2011, 10:01
- - Rotniy   Нет вроде, зарядное простейшее без наворотов, за 1...   4.12.2011, 10:51
|- - Mitka   Цитата(Rotniy @ 4.12.2011, 10:51) Нет вро...   4.12.2011, 10:58
- - Rotniy   ЗУ-12-АВТО-М произведена ООО"Спринт-Авто...   4.12.2011, 11:53
|- - Mitka   Цитата(Rotniy @ 4.12.2011, 11:53) ЗУ-12-А...   4.12.2011, 12:09
|- - Rotniy   Цитата(Mitka @ 4.12.2011, 13:09) Цитата(R...   4.12.2011, 12:33
- - dark-blast   привет! походу сел аккум хочу купить зарядное ...   5.12.2011, 13:45
|- - payalnikk   Цитата(dark-blast @ 5.12.2011, 12:45...   5.12.2011, 14:04
|- - dark-blast   payalnikk, спасибо! возьму пожалуй "Кулон...   5.12.2011, 14:25
- - dark-blast   взял у знакомого зарядное устройство "СОНАР...   7.12.2011, 20:32
|- - Ролакс   Цитата(dark-blast @ 7.12.2011, 19:32...   7.12.2011, 20:35
|- - dark-blast   Цитата(Ролакс @ 7.12.2011, 20:35) при так...   7.12.2011, 21:11
- - mcs_bus   Такая история: с утра поставил аккум заряжаться - ...   11.12.2011, 15:32
|- - Ролакс   Цитата(mcs_bus @ 11.12.2011, 14:32) И что...   11.12.2011, 22:04
|- - sedoy   Цитата(mcs_bus @ 11.12.2011, 16:32) ...эл...   11.12.2011, 22:13
|- - Kedr   Цитата(sedoy @ 11.12.2011, 23:13) Цитата(...   18.12.2011, 7:11
- - PenZяк   Имеется АКБ Аком, года 2 как просто стоял соответс...   18.12.2011, 21:26
|- - Mitka   Цитата(PenZяк @ 18.12.2011, 22:26) Имеетс...   18.12.2011, 21:30
|- - PenZяк   Цитата(Mitka @ 18.12.2011, 22:30) Цитата(...   18.12.2011, 22:27
|- - Mitka   Цитата(PenZяк @ 18.12.2011, 23:27) точно ...   18.12.2011, 22:30
- - PenZяк   Зарядник до этого работал как часы, сегодня подклю...   18.12.2011, 22:37
- - PenZяк   Вчера замерил напругу 7,7 В. Врубил зарядник и мул...   21.12.2011, 7:32
- - Skarfas   Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Та...   24.12.2011, 20:12
- - Ролакс   1.28-занадто для 4-х летнего,не выдержит. катайся ...   24.12.2011, 20:14
- - sedoy   ЗУ в 1А, и заряжать медленно но уверенно, с период...   24.12.2011, 21:26
- - mixa84   Стал быстро аккум садиться,заряжается до 13 ,за но...   2.1.2012, 22:53
|- - Ролакс   Цитата(mixa84 @ 2.1.2012, 21:53) подзаряд...   2.1.2012, 23:19
|- - sedoy   Цитата(mixa84 @ 3.1.2012, 0:53) Стал быст...   3.1.2012, 0:25
- - mixa84   Рол,аккуму 2 года всего,ваше производство,докер на...   2.1.2012, 23:43
- - Ролакс   хм..был бы варта,тогда на свалку,а наш-врядли))мер...   2.1.2012, 23:59
- - NeonKIR   1.1 это вроде жопа попробуй зарядить, если пото...   4.1.2012, 10:44
|- - sedoy   Цитата(NeonKIR @ 4.1.2012, 12:44) 1.1 это...   4.1.2012, 12:16
- - varvar-s   а у меня с некоторых пор в одной банке так же мало...   4.1.2012, 13:06
- - payalnikk   Ну тогда как sedoy написал, выравнивающим (малым) ...   4.1.2012, 13:20
- - mixa84   на следующий же день поехал и купил подзарядник се...   7.1.2012, 16:07
|- - sedoy   Цитата(mixa84 @ 7.1.2012, 18:07) на следу...   7.1.2012, 16:22
|- - Ролакс   Цитата(mixa84 @ 7.1.2012, 15:07) а многие...   7.1.2012, 16:28
|- - mixa84   Цитата(Ролакс @ 7.1.2012, 17:28) Цитата(m...   7.1.2012, 16:36
- - 1300SL   ссылка битая, пере залей хотелось бы посмотреть...   7.1.2012, 16:09
- - Роман Кировоград   Акьб иногда требует полного заряда на стационарном...   7.1.2012, 16:56
- - NeonKIR   перед зимой и перед летом надо заряжать, это для т...   7.1.2012, 21:13
- - denischel   тему не нашёл, если такова есть ткните пальцем =))...   23.1.2012, 10:54
- - 1300SL   2м -одна жила, должна быть, тогда с головой хватит...   23.1.2012, 12:06
|- - Ludvig   Цитата(1300SL @ 23.1.2012, 13:06) 2м -одн...   23.1.2012, 13:40
|- - denischel   Потребляемый ток при максимальной мощности, не бол...   23.1.2012, 14:19
|- - payalnikk   Цитата(denischel @ 23.1.2012, 14:19) ..я ...   23.1.2012, 14:47
|- - denischel   Цитата(payalnikk @ 23.1.2012, 14:47) З.Ы....   23.1.2012, 17:49
- - R&M   вот путёвый ролик по этому поводу. думаю полезно з...   23.1.2012, 13:46
|- - 1300SL   Цитата(R&M @ 23.1.2012, 12:46) вот пу...   25.1.2012, 15:02
- - sedoy   провода - провода... соседскую камри прикуривал об...   23.1.2012, 15:37
- - NNEONN   Привет. А зарядка импульсным током лучше чем чисто...   24.1.2012, 21:03
- - feniksjan   Почитал ветку , про номинальные токи заряда , те ч...   24.1.2012, 21:15
|- - payalnikk   Цитата(feniksjan @ 24.1.2012, 21:15) .......   25.1.2012, 10:37
|- - varvar-s   Цитата(payalnikk @ 25.1.2012, 11:37) .......   25.1.2012, 14:53
|- - payalnikk   Цитата(varvar-s @ 25.1.2012, 14:53) ...   25.1.2012, 15:08
- - YaJAROFF   Добавлю. "Дохлые" батареи - "вытяги...   25.1.2012, 14:18
- - NNEONN   Я имел ввиду "Импульсный - через тиристор...   25.1.2012, 21:06
- - feniksjan   : ) а вы вот разрядите акк , возьмите стабилизиров...   26.1.2012, 5:51
|- - payalnikk   Цитата(NNEONN @ 25.1.2012, 21:06) Я имел ...   26.1.2012, 13:34
- - feniksjan   ЦитатаАКБ током 30-60А, наверное все устройства за...   26.1.2012, 18:39
11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 17:27
