10.7.2011, 12:51
#261
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 11.8.2008 Пользователь №: 4314 Машина:21060 Цвет:лесной Год Выпуска: old Спасибо сказали: 0 раз |
Ну это свечи для 2111, судя по гуглу
10.7.2011, 13:00
#262
Полюбому инжекторной
10.7.2011, 17:53
#263
хотя, апс а17дврм....
так поджать? а то как-то доооолго заводится, но обороты вроде норм... |
10.7.2011, 18:06
#264
Да, подожми, так как 1мм - это большой зазор для БСЗ
3.8.2011, 15:06
#265
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Таких симптомов как у меня я что то не нашел
Вот примерно то как выглядит свеча ![]() То что выделено красным у меня черного цвета, а хрень на которую показывает стрелка зеленая белая, даже скорее бледно-бежевая. Это нормально? |
31.8.2011, 10:35
#266
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
а подскажите добрые люди..
вроде в той теме пишу-надеюсь. суть проблемы в том что свечи:1-я кирпичная;2,3,4,-я цвета ржи.вроде как нормально,копоть только на последних двух витках резьбы. нагара как такового нет,но вот когда выкручиваю,вроде как масло по резьбе,или смесь бензина с маслом-не пойму.масло в принципе не ест. но масло в резьбе стало когда долил до мах уровня (может зря). до этого наблюдал масло (или это не масло) на свече только в районе шайбы,а резьба так сухая,когда выкручивал растягивалась эта пленка от шайбы. |
6.9.2011, 21:27
#267
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня афигел когда увидел свои свечи краснющими, заправился на дорогой заправке PLUS ну так вышло 92-ой 29р.
14.9.2011, 10:17
#268
2.1.2012, 0:56
#269
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
В принципе состояние неидально, но до критического - далеко. А сколько масла кушает мотор?
2.1.2012, 1:08
#270
а сколько кушает, не понять. вроде на ровных площадках каждый раз по разному показывает уровень.
даже боюсь что перелил однажды... когда решил подлить. честно не скажу, щас около 4000 прошел, еще не подливал но от отметки макс ушло чуть ниже половины средины. и то не факт не ту ровной площадки((( |
2.1.2012, 1:29
#271
а сколько кушает, не понять......нету ровной площадки((( Значит расход минимальный у Вас. У меня так же, первые 5 тыс км после замены уровень уходит между метками по щупу. Потом ничинаю подливать, и к 8-9 тыс км вливаю туда означенные 0,6-1 литр. При этом в момент замены уровень как минимум по средине между метками на щупе. Когда меняю раз в 5-6 тыс км (иногда бывает) - доливать не приходится почти. Так было с новья и до сих пор. |
2.1.2012, 1:31
#272
ну если к примеру залить 5л, лишнее выкинет или так и будет булькать???
2.1.2012, 1:37
#273
Естественно наливать выше метки Max на щупе - нельзя. Неужели Вы не в курсе?
Значительно увеличивается расход на угар, т.к. гонит через вентиляцию картера в кастрюлю воздушного фильтра, особливо если начинает коленвал доставать до поверхности масла, тогда его сильно выкидывает. Сообщение отредактировал Волкодав - 2.1.2012, 1:39 |
2.1.2012, 1:39
#274
кстати.свечи не мешает сменить..изолятор близко к критическому..не дай Бог куски посыпет..
2.1.2012, 1:42
#275
не дай Бог куски посыпет.. Ха, эта скорлупа на центральном электроде - как раз - сгоревшее масло! У моего друга был Паджерик с мотором GDI (прямой впрыск форсунками в цилиндры). Эти моторы очень капризны, ему продали с убитым движком. Доливал 1 литр масла на 100 км (!). Так вот мы сковыривали эту толстенную скорлупу каждые 200-300 км. Под ней керамика центрального электрода. То же самое и у 1300 SL... Только в меньшем кол-ве. Сообщение отредактировал Волкодав - 2.1.2012, 1:44 |
2.1.2012, 1:47
#276
да дело в том РОЛ. свечи то новые и поставил. пробежал 50км решил глянуть как там выкрутил-сухо...
выще метки лить не льзя. но когда доливал, боялся что перелил, но не где не гонит и в "кастрюлю" масло не выкидывало... |
15.3.2012, 13:50
#277
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 14.2.2011 Из: Новокузнецк Пользователь №: 47276 Машина:ваз 21065 Цвет:ярко-синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня приехал с работы утром машина постояла.вышел днем заводить,троит дергается и глохнет.Вывернул свечи.Все четыре свечи в черной копоти.Вроде как симптомы слишком богато смеси.Проверил зазор поплавка карбюратора,вроде нормально.Свечи новые.Недавно снимал карбюратор.Думал перепутал жиклеры в поплавовой камере.нет стоят нормально.Че не так блин?Заменил свечи на чистые.покрутил.Заводится вытягиваешь подсос,глохнет.Обороты не регулируются и через некоторое время обязательно глохнет.Снова вывернул свечи опять в черной копоти.
Сообщение отредактировал avtomat740 - 15.3.2012, 20:32 |
15.3.2012, 16:17
#278
Сегодня приехал с работы утром машина постояла.вышел днем заводить,троит дергается и глохнет.Вывернул свечи.Все четыре свечи в черной копоти.Вроде как симптомы слишком богато смеси.Проверил зазор поплавка карбюратора,вроде нормально.Свечи новые.Недавно снимал карбюратор.Думал перепутал жиклеры в поплавовой камере.нет стоят нормально.Че не так блин? да нормальные они черные и должны быть на карбе, зима же. На подсосе много ездишь, а там как раз богатая смесь. Сообщение отредактировал filipp - 15.3.2012, 16:18 |
17.3.2012, 8:23
#279
Сегодня приехал с работы утром машина постояла.вышел днем заводить,троит дергается и глохнет.Вывернул свечи.Все четыре свечи в черной копоти.Вроде как симптомы слишком богато смеси.Проверил зазор поплавка карбюратора,вроде нормально.Свечи новые.Недавно снимал карбюратор.Думал перепутал жиклеры в поплавовой камере.нет стоят нормально.Че не так блин?Заменил свечи на чистые.покрутил.Заводится вытягиваешь подсос,глохнет.Обороты не регулируются и через некоторое время обязательно глохнет.Снова вывернул свечи опять в черной копоти. Проблема решена,помирал конденсатор.Самое западло в том что конденсатор новый ,меньше месяца отстоял. |
17.3.2012, 19:08
#280
а новые щас один из пяти больше месяца ходят...
нету щас кондеров нормальных. вот одна из причин + в БСЗ. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 13:51 |
