7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Сальник коленвала. (гонит масло).
Victor_Suslov
сообщение 16.3.2011, 22:30
Сообщение #61
Из: Нальчик
Пользователь №: 47069
Может крышка деформировалась? Например под болтами крепления "выступы" появились? вот и подтекает. Я все перед сборкой стараюсь на стекле притереть (наждачку намочить и на стекло, если кто не знает).
voron333
сообщение 5.11.2011, 11:19
Сообщение #62
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
а у меня вообше самая надоедливая проблема это сальник. Раза 3 меняю за 1.5 тыс км.Покупал дешёвый русский,пару сотен прошёл и потёк.Вот недавно купил немецкий,но фирму не помню,он сразу же!! после старта я увидел на брызговике где катушка масло,на передней крышке и на земле линия прямая.. Вообше в шоке,вроде бы всё правильно делаю,сальник вбиваю старым до стопорения,прокладка не течёт,что же за дела то?:((
Кстати а из чего делают передние крышки,у меня есть инжекторная с датчиком но у неё трешина можно её заварить и поставить?
сообщение 5.11.2011, 11:24
Сообщение #63
Поменяй сам шкив, присмотрись на нем выработка от сальника, вот они и не ходят.
Крышки из силумина.
tuner
сообщение 5.11.2011, 11:34
Сообщение #64
Пользователь №: 6913
с трещиной не ставь и не вари
voron333
сообщение 5.11.2011, 12:32
Сообщение #65
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
жалко,дорогостоящие вещь,думал восстановить... Ну почикал яндекс, хорошо аргоном варится...
Сообщение отредактировал voron333 - 5.11.2011, 12:38
tuner
сообщение 5.11.2011, 14:42
Сообщение #66
пропарился,думал шкив с трещиной,а не крышка
крышку завари и ставь
Diamond_42_Rus
сообщение 9.11.2011, 20:07
Сообщение #67
Из: Гурьевск,Кемеровская обл
Пользователь №: 59174
Машина:Ваз-21063
Цвет:Сафари
Тоже было такое,вся лобовина была в масле,генадий,ну и так куда масло долетало,сальник высох,поменял сальник,крышку лобовины посадил на герметик,не стал заморачиваться с прокладкой,она тоненькая побоялся порвать,и вся болезнь прошла!!!Заняло все примерно минут 30=)
ant-bear
сообщение 27.11.2011, 13:32
Сообщение #68
Из: Россия, Челябинск
Пользователь №: 49238
Цвет:Мурена
А при замене сальника без снятия крышки масло сливать не нужно?
Сержик
сообщение 27.11.2011, 14:50
Сообщение #69
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Не нужно
пикузь
сообщение 29.11.2011, 21:44
Сообщение #70
Пользователь №: 60657
Машина:ваз21063
У меня такая беда: Потёк передний сальник,я решил поменять его самостоятельно.Взял головку на 38 надел на гайку, через отверстие для кривого стартера вставил вороток и трубу.Помошник включи первую передачу и нажал на тормоз.Гайка пошла когда я встал на трубу и немножко прыгнул.Дальше по схеме:снял шкив и тд. и тп.Сальник поменял. Вопрос в другом.Когда закручивал гайку(храповик),а закручивали мы в обратной последовательности,те.первая передача тормоза,я слегка перестарался.Сильно затянул,при этом что то хрустнуло.Результат-гайка лопнула в нескольких местах и..... заклинил коленвал.Именно к.вал,так как я снял цепь.Визуально нечего не видно,поддон я тоже снял.Ключем на 22 за вал беру есть ход в несколько градусов и упор,железный звонкий стук. Что может быть? Неужели придётся снимать коробку? Может кто подскажет? Заранее благодарю!
jeniok
сообщение 2.12.2011, 20:34
Сообщение #71
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Я так думаю:
Ты же цепь снял! Распредвал на месте - клапана торчат в цилиндр. А ты коленвал крутишь - поршень упирается в клапан!
Сообщение отредактировал jeniok - 2.12.2011, 20:37
filipp
сообщение 2.12.2011, 21:03
Сообщение #72
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
может передачу не выключил, вообще есть таблица моментов резьбовых соединений а гайка сстоит на самозатяг dntknw.gif
обломки все найди и из них гайку собери фото можешь сделать а лучше видео
Сообщение отредактировал filipp - 2.12.2011, 21:23
пикузь
сообщение 3.12.2011, 20:40
Сообщение #73
Машина:ваз21063
Спасибо за ответы.Всё оказалось очень просто.В то время когда я менял сальник,сын снимал рабочий цилиндр привода сцепления,попортил болты.Когда ставил на место взял другие а они оказались немного длиннее и упёрлись с обратной стороны в маховик.А определили мы так, потому что собрались снимать коробку передач.Сняли стартер,цилиндр сцепления, я захотел покрутить отвёрткой маховик и о чудо,закрутилось! clapping.gif Обошлись малой кровью.
слесарь 1965
сообщение 21.12.2011, 18:12
Сообщение #74
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
А вообще на будующее храповик(гайка или правильнее болт К.В.)откручивают и закручивают на последней ступени КПП т.е. на 4 или 5 передаче(у кого что есть).
jeniok
сообщение 1.1.2012, 18:27
Сообщение #75
А у меня как всегда жесть.
Крутил при сборке мотора в холостую пару минут. Глянул а защита маховика в масле. По ходу гонит с заднего сальника.
Это надо коробас скидать?
Слышал что при работе двигателя в картере двигателя легкий вакуум. Может при работе движка не будет кидать масло?
YaJAROFF
сообщение 1.1.2012, 19:05
Сообщение #76
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Ровно наоборот, давление.
Определи для начала что за масло (моторное или трансмис-е), чаще изнашивается сальник КПП.
jeniok
сообщение 1.1.2012, 19:32
Сообщение #77
100% моторное.
Да и начало течь после замены заднего сальника коленвала. На коленвалу от старого сальника была выработка.
Нужно было сальник на 2 мм до конца не запресвывать. Теперь коробас скидать. Черт.
Сообщение отредактировал jeniok - 1.1.2012, 19:33
YaJAROFF
сообщение 1.1.2012, 19:48
Сообщение #78
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Или на новом сальнике укоротить пружину на 5-6мм.
stac13
сообщение 14.3.2012, 20:46
Сообщение #79
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Здравствуйте. Мне предстоит замена заднего сальника двигателя. Подскажите пожалуйста на что обратить внимание при покупке (фирма, цвет резины, дата изготовления и т.д.). Вообщем посоветуйте хороший сальник.
Сержик
сообщение 14.3.2012, 20:50
Сообщение #80
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Фирма Стандарт-Резерв, это поставщик на конвеер АвтоВаза
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 16:43
