304 страниц V  « < 137 138 139 140 141 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 27.12.2011, 16:20
Сообщение #2761
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Ролакс @ 27.12.2011, 18:17) *
Цитата(NGY09 @ 27.12.2011, 14:21) *
Поменял генератор,на абсолютно новый
какой именно?их около 35,и все гады разные
сообщение 27.12.2011, 16:50
Сообщение #2762
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
есть тут знающие электрики ? friends.gif если есть ответьте на вопрос, а то спать не могу спокойно ))) генка 80А, акб 74а\ч, под нагрузкой на светофорах зарядка падает до 12,3-12,7(этого не избежать, шкив не тот стоит) на оборотах зарядка стабильно 14,2-14,6, примерно 80% пути зарядка как положено, остальные 20% не до заряд, акб это не повредит ? PS акб новый, плотность думаю мерить глупо )
сообщение 27.12.2011, 16:59
Сообщение #2763
Спасибо сказали: 2225 раз
а вот думаю... все таки АКБ заряжаеться на Х.Х. и работы генератора хватает на работу бортовой сети, вернее наступает "равновесие" не большой расход потребление эл.энергии. ведь катушка "полыхает" в разы меньше..., и разряд идет меньше. т.е. АКБ заряжен и РР нет смысла его заряжать, по этому генератор "отключаеться"...
так образно.
так что это не дозаряд, а просто работа машины на полностью заряженном АКБ, я думаю не повредит, вот если бы 80% пути заряд был около 12,5-8.... вот то не до заряд...
сообщение 27.12.2011, 17:13
Сообщение #2764
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
На ПП такого нет,заряд всегда стабилен,что на холостом ,что на оборотах.Мое мнение этот эффект из-за шкива,будь он меньше заряд был бы и на ХХ.
сообщение 27.12.2011, 21:08
Сообщение #2765
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ждём митку или паяльника smile.gif все говорят, что главное плотность не должна опускаться ниже 1.25... это главный показатель umnik2.gif
сообщение 27.12.2011, 21:44
Сообщение #2766
здается мне если все так как ты описал выше - она у тебя и не опустится)))
сообщение 28.12.2011, 19:21
Сообщение #2767
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
80 к 20-ти это еще норм, все таки заряжается он больше чем разряжается, это если в поездке. Самый большой и "губительный" разряд это при заводе двигателя. Что бы его восполнить генератору нужно долго трудиться и те потребители которые жрут АКБ это мелочь, нервно курящая в углу, по сравнению со стартером.
И зачастую во время поездки генератор не успевает восполнить потери после стартера. По этому перед зимой, будь то новый АКБ или старый, всегда нужно проверять плотность, уровень, короче делать ТО аккумулятору и для него хорошо и сам спокоен.
Говоришь новый АКБ... При желании его можно посадить за сутки, а при большом желании и за более короткий срок :)
Зимой, критическая плотность электролита 1,24, а там в геометрической прогрессии, АКБ может разрядиться в ноль а электролит замерзнуть на лед. К примеру если плотность 1,14, то он может замерзнуть при -14.
Короче ездь, но контролируй, хотябы по напряжению холодной АКБ (перед тем как утром заводишь машину), гдето у меня была таблица - примерная зависимость плотности электролита от напряжения на клемах (это при спокойном т.е. стационарном нахождении АКБ не менее 8 часов).
сообщение 28.12.2011, 21:31
Сообщение #2768
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
заводится 1-2 сек, не думаю что так сильно он разряжается =) короче успокоили вы меня парни, спс ! как только истечёт гарантия проверю плотность обязательно, пока тьфу тьфу тьфу полёт отличный, только надо немного крепление подбить, а то он мешает закрываться капоту, надо где то 2 см искать в сторону дверей read.gif
PlushFish
сообщение 30.12.2011, 2:27
Сообщение #2769
Пользователь №: 60673
Машина:21065
Цвет:вишня
Год Выпуска: 2001
Всем доброго времени суток.Сам я чайник,по этому вопрос может показаться странным,извините.Ситуация такая,при повороте ключа зажигания лампа заряда АКБ не загорается,когда завёл горит ярким пламенем.Хотя как я понимаю должно быть совсем на обарот.
Спасибо
demon00_08
сообщение 30.12.2011, 8:49
Сообщение #2770
Пользователь №: 61323
diablo.gif Здравствуйте владельцы шестерок подскожите чем можете почему на заведеном авто гена выдает 19 вольт
сообщение 30.12.2011, 9:31
Сообщение #2771
___«Carabinieri»___
Цитата(demon00_08 @ 30.12.2011, 8:49) *
...подскожите...
Не работает РН.
Генератор родной?
сообщение 30.12.2011, 18:50
Сообщение #2772
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Спасибо
подключено всё правильно ?
Саня Курган
сообщение 1.1.2012, 20:38
Сообщение #2773
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Саня payalnikk!
Что может быть: Купил новый АКБ,меньше недели назад.На холодную,пока не прогреется,горит лампа зарядки???
Прогреваясь,тухнит???На старом АКБ,да и вообще такого не было....
АКБ не садится,всё нормально,но тревожит,что горит,пока прогреваю....
Завтра замерю напряжение,вдруг перезаряд?Не хочется новый АКБ вскипятить.
Предохранители ножевые,все целые. Хочу узнать-может Регулятор Напряжения ерундит...а может гена?
Забыл написать:обороты на холодную тоже плавают...Сначала думал,что из-за замены колец так...Но уже накатал 300-400км,должны притерется.
сообщение 1.1.2012, 20:56
Сообщение #2774
Саня, акб думаю не при чем, меряй зарядку при этом...
сообщение 1.1.2012, 22:10
Сообщение #2775
после хорошей зарядки в гараже у меня горит тоже,периодически пощелкивая релюхой..по мере небольшого разряда,все нормализуется.
сообщение 1.1.2012, 22:21
Сообщение #2776
Лампа на приборке начинает гореть когда напруга в сети меньше 12-ти, и больше 15-ти вольт.
Саня Курган
сообщение 2.1.2012, 7:29
Сообщение #2777
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Сегодня Ром,с работы приехал.Померял 12.9В-13.4В посматрел на приборку,а она не горит umnik2.gif Издевается блин.
Пусть постоит...позже выйду,опять замерию напругу.
Саня Курган
сообщение 2.1.2012, 8:32
Сообщение #2778
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Машина издевается!Только забил тревогу,проблемма сама-собой пропала!!!
Лампа теперь не горит!
Вот напряжение,на заведенной.
сообщение 2.1.2012, 10:07
Сообщение #2779
___«Carabinieri»___
Саня привет! С новым Годом!
Может быть все что угодно, для диагностики надо бы выловить напряжение зарядки в то время как горит контролька.
Самое элементарное что может быть (это так предположение) - примерзли щетки или обледенели кольца на роторе. Маловероятно но может быть. Если проблема не повториться, скорее всего так и было.
Если это исключить, то может быть и РН. В любом случае нужно узнать какое напряжение выдает генератор, когда горит контролька.
Саня Курган
сообщение 2.1.2012, 10:12
Сообщение #2780
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Привет!
Саня с Новым Годом тебя!!!
Горела лампа каждое утро и когда машина постоит,после работы.А сегодня первый раз не загорела.Постояла 1час.Вечером поеду,опять проверю!
Спасибо Сань,за совет.Отпишусь вечером.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 15:31
