88 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Охлаждение, Охлаждение
сообщение 14.12.2011, 7:46
Сообщение #681
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Дествительно, панику навёл.
Gelo
сообщение 27.12.2011, 22:11
Сообщение #682
Пользователь №: 61591
Год Выпуска: 1976
Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйсто с каким температурным открытием лучше ставить термостат и датчик в жарких странах. Заране благодарен. P.S. дело в том что я живу в Ташкенте и особено летом машина сильно греется.
сообщение 27.12.2011, 23:24
Сообщение #683
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
На всех классиках стоит термостат на 80 градусов.
DIMA_OZ
сообщение 28.12.2011, 0:47
Сообщение #684
Из: UA-Odessa-KYIV-Hmelnitsky
Пользователь №: 20216
Машина:LADA - 21065
Год Выпуска: 2001
Добрый вечер! Народ помогите разобраться, замкнутый круг какойто!
Вобщем - уходит ОЖ из радиатора напрочь, и оказывается в расширительном бачке. Причем происходит это на оборотах выше 3000. Двигатель до 120 греется а радиатор холодный, при этом печка нормально дует горячим воздухом...
У кого какие идеи?
сообщение 28.12.2011, 10:14
Сообщение #685
Спасибо сказали: 2224 раза
ну видать термостат у тебя не открывается на большой круг.
раз печка греет и двигатель перегривается и радиатор охлаждения не работает. -значь точно термостат ...
попробуй низ термостата холодный на прогретой машине? скорее всего да. если нет то очень хорошо "засрат" радиатор охлаждения.
копай сначала в сторону термостата.
DIMA_OZ
сообщение 28.12.2011, 11:45
Сообщение #686
Машина:LADA - 21065
Год Выпуска: 2001
Ну я тоже в первую очередь подумал на термостат, но тогда почему радиатор пустой, в нем нет ОЖ, она вся вбачек уходит...начит она помпа ее выкачала из радиатора а для этого нужен открытый термостат((
сообщение 28.12.2011, 17:46
Сообщение #687
нет ОЖ в радиаторе печки???
ну если ОЖ прет в бачок, то обычно при перегреве. или когда не работает клапан крышки радиатора то тоже при нагреве ОЖ по тихоньку перекачет в расширительный бачек.
а уйти просто ОЖ из радиатора охлаждения в бачек и оставить радиатор пустым не может такого.
если в радиаторе пусто значит ОЖ куда то убегает...
Gelo
сообщение 28.12.2011, 20:39
Сообщение #688
Год Выпуска: 1976
Доброго времени суток. Ребята подскажите пожалуйсто я не давно снял вентилятор с помпы и поставил електрический, но мне сказали якобы постояно если будет работать то он быстро может сгореть и т.д.. Как вы думаете мне его лучше на лето снимать и ставить вентилятор от помпы или можно оставить и так?
сообщение 28.12.2011, 21:05
Сообщение #689
ком
у как нравится, на помпе вечный... а электрический конечно тоже хорошо.
как говорится на вкус и цвет...
сообщение 28.12.2011, 21:26
Сообщение #690
Как тебе угодно, я ставлю на лето на помпу 6-ти лопастной, понятно что электро это нагрузка не генератор.
СГОРЕТЬ, это как ему захочется...хотя должен работать.
tuner
сообщение 28.12.2011, 23:49
Сообщение #691
Пользователь №: 6913
если с системой охлаждения порядок, то электрический не будет постоянно работать
оставляй смело
бачурин владимир
сообщение 6.1.2012, 15:26
Сообщение #692
Пользователь №: 62282
Цвет:вишневый металик
Год Выпуска: 1984
Цитата(кобзев @ 3.8.2008, 23:33) *
Эл.вентилятор мне кажется удобней,на шкиве, как на копейке больше нагрузка на двигатель отсюда и чуть повышенный расход.Да и зимой геморойно прогрев.если не прав старожилы поправят.
А что про воздух что за проблемма опиши?.Если с печки дует хол.воздух значит есть возд.
От эл. вентилятора большая нагрузка на эл. цепь и генератор . Он конечно не будет постоянно работать если радиатор не забит .карочи в хорошем састояние. как на копейке вариант лучше .5 лет уже так езжу и очень даволен. У меня другая проблема троит двиг. причем постоянно. Проверил свечи и трамлер .выстовел зажигание и отрегулировал клапона результата ноль. Какие еще варианты?
сообщение 6.1.2012, 15:36
Сообщение #693
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=68919 по троению тут все варианты.
wws1980
сообщение 23.1.2012, 15:56
Сообщение #694
Из: Кемеровская обл.
Пользователь №: 63088
Доброе время суток уважаемые форумчане!!! Бегло пробежался по теме, вроде попал куда надо, прошу прощения если немного повторюсь с вопросом, но у меня беда такого характера:
- началось всё с того, что перед сильными сибирскими морозами начал замечать что затягивает лобовое стекло, не говоря о боковых, а уж о заднем и подавно, прикинул что скоро то мороз давить начнёт и заехал в тёплый гараж, снял печку (т.е. всё что к ней относится) как и предполагал сверху на радиаторе сушится гербарий и пыли толщиной с палец. обрадовавшись прочистил всё это дело и собрав сей агрегат, обнаружил, что как тепла не было так его и не стало, тока немного посильней стало дуть.
- нашёл старый радиатор, медный, на всякий случай промыл его жидкостью для промывки радиаторов, поставил, завёл мотор, о чудо - в моей машине опять стало тепло, но всё не так просто оказалось, на утро я обнаружил, что рано я начал радоваться. Печка снова гонит чуть тёплый воздух.
- сегодня ехал домой с работы, чувствую в салоне пахнет горячим тосолом и вижу дым из печки идёт, остановился, открыл капот, всё сухо, скорее всего или потёк кран или не качественно стянул трубки на радиаторе, но самое интересное что я обнаружил под капотом- это вздутые патрубки и до меня начало по тихоньку доходить, во первых за осень у меня два раза рвало патрубки, я не придал этому значения решив что им пришло время, а во вторых когда с работающим двигателем я открываю крышку радиатора, тосол выпрыскивается на меня, затем вроде стоит в одном уровне, не пузырится, а когда даёшь газа он не в радиатор всасывается, а на оборот давит из него.
Ну собственно и сам вопрос, чё делать то? Уже весь мозг вынесло. ещё на будущее чтоб не отвечать лишний раз, термостат работает.
сообщение 23.1.2012, 16:21
Сообщение #695
а краник смотрели? нормальный?
нормально.
воздух в системе гуляет.
wws1980
сообщение 23.1.2012, 16:40
Сообщение #696
нормально.
краник в норме, был по крайней мере, я промывал радиатор, через него вода свободно проходила, я не стал с ним париться оставил открытым и не подцеплял тросик.
на счёт воздуха, стравливал его и массированием патрубков, затем с печки снял верхний шланг и слил немного тосола, может быть и этого не достаточно? А может быть всему виной загадившийся какой нибудь канал?
серго
сообщение 23.1.2012, 16:41
Сообщение #697
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(wws1980 @ 23.1.2012, 16:56) *
.... за осень у меня два раза рвало патрубки, я не придал этому значения решив что им пришло время, а во вторых когда с работающим двигателем я открываю крышку радиатора, тосол выпрыскивается на меня, затем вроде стоит в одном уровне, не пузырится, а когда даёшь газа он не в радиатор всасывается, а на оборот давит из него.
прокладка ГБЦ не вызывает подозоений? не пахнет ли когда бачек ОЖ открываеш чем то другим кроме тосола?
wws1980
сообщение 23.1.2012, 17:00
Сообщение #698
вроде не пахнет. но утром посмотрю чтобы быть уверенным. А ещё у меня стоит подогрев, так вот если раньше он грел, то сейчас вообще ни какого эффекта, патрубки верхние горячие, а с блока ледяные, хоть полчаса грею, хоть час, только счелкает, включится-выключится.
YaJAROFF
сообщение 23.1.2012, 17:19
Сообщение #699
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Не стандартная пробка радиатора (слишком жесткая пружина), лечится удалением с пружины 1,5 витка.
сообщение 23.1.2012, 18:13
Сообщение #700
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Ещё чё может быть,при промывке продувке вся кака не вышла,и забило где то.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2026, 11:25
