31 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> "Гуляют"обороты двигателя
PatrickStar
сообщение 27.12.2011, 22:39
Сообщение #461
Пользователь №: 55574
Машина:ваз 21061
Проверь,минусовый провод на аккуме,плохой контакт быть может.
[/quote]
У меня выключатель массы стоит, каждый день его кручу, контакт должен быть. А то что когда при работающем двиге я до колпачка свечи дотронулся и меня током ударило это нормально????
сообщение 27.12.2011, 22:43
Сообщение #462
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Пробивает где то ваш отключатель массы.
сообщение 27.12.2011, 22:46
Сообщение #463
Хорс провода ставь и порядок.
сообщение 27.12.2011, 22:47
Сообщение #464
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
PatrickStar
сообщение 27.12.2011, 22:52
Сообщение #465
Машина:ваз 21061
Как можно проверить когда он пробивает?
сообщение 27.12.2011, 23:30
Сообщение #466
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Я его отключил от горя подальше,небезопасная штука.Прозвоните всё,а лучше избавтесь.
Минусовую клемму снимите и промажте смазкой,по симптомам похоже.Но могу ошибаться.
PatrickStar
сообщение 28.12.2011, 10:42
Сообщение #467
Машина:ваз 21061
Откручивал провода массы от аккумулятора, контакты вроде в порядке. Поменял провода на свечках и крышку трамблера, никаких изменений....
SLAVAmazay
сообщение 9.1.2012, 15:06
Сообщение #468
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
здрасьте, беда!
обороты не могу поймать, на ходу рывки, на холостых скачки, думал карбюратор, отдал свой в ремонт
мне дал крабюраторщик свой в замен!!!! 2103 карб, как его называют "наипростейший"
завелась без писды, прогрели, прорегулировали, и я уехал
вроде все нечего но,
вот выставили мы при 70 температуре, обороты 880-900 примерно, проехавшись подкатываясь на нейтралке к перекрестку вижу лампочка давления замигала - 150-200об/мин., ну епт. вылез повернул пораньше зажигание, о5 880-900оборотов, поехал дальше, подъезжаю к повороту на свою улицу на нейтралку щелк смотрю о5 ппц: 1050-1150об/мин, вылазию зажигание назад и поехал, и так до бесконечности!!!! чо к чему и почему!"?!?? туда сюда туда сюда
доехал домой свечи вывернул: тупо черный сухой нагар на всех(на 1ой какойто проскакивал рыженкий цвет-случайно), ввернул другой к-т свечь таже история, даже если на 1000-1150 об/мин все равно черные свечи,но светлее чем на 900 об/мин!
контакты венгерские гооворят конченные
трамблер не могу оценить- не шарю в них, но не раз за 2 года его не трогал, кроме замены контактов и то товарищем
провода ВВ тоже не менял, мб они виноваты?-доверия они тоже не внушают.
и еще иной раз стрельнит в карбюр, если резко газануть.
короче не знаю с чего начать и куда копать
посоветйуте
RedLinE09
сообщение 11.5.2012, 23:51
Сообщение #469
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 20503
Год Выпуска: 1984
Помогите,не пойму что не так...
карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20.
Проблема с холостыми оборотами. При движении, когда переключаюсь на нейтралку, обороту сразу падают до 1200,а потом через некоторое время опускаются до нормы 800-900, когда стою, холостые обороты гуляют в пределах 100-200 оборотов, если погазовать, все становится нормально, но через время опять начинают гулять. Думал что датчик ХХ, немнго выкручиваю,обороты повышаются и становятся стабильные,но потом опять становятся ниже и гуляют
Карбюратор был полностью прочищен, собран и отрегулирован по книжке. Винт колличества откручен на 4,а качества на 2. Думал что проблема в зажигании, поменял на БСЗ, но все так и осталось. Что это может быть?
Сообщение отредактировал RedLinE09 - 11.5.2012, 23:57
filipp
сообщение 12.5.2012, 8:50
Сообщение #470
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Пружинка возврата дросслельной заслонки стоит?
RedLinE09
сообщение 12.5.2012, 9:11
Сообщение #471
Из: Украина,Харьков
Год Выпуска: 1984
Стоит
filipp
сообщение 12.5.2012, 9:26
Сообщение #472
Машина:21053
А сначала были падения оборотов перед промывкой?
Если так то подсасывает воздух под дроссельную заслонку к богатой смеси "Неправильно отрегулированного карбюратора" и обороты увеличиваются. ВУТ и его шланг проверь.
Или недоотмыл, или заслонка гуляет 1й или 2й камеры.
На тормоз нажимаешь обороты растут? "Вдавливаешь порцию воздуха условно"
RedLinE09
сообщение 12.5.2012, 9:30
Сообщение #473
Из: Украина,Харьков
Год Выпуска: 1984
не не было, я ж че помыл карб, она зиму стояла,весной завел все норм,поехал в деревню и не доехал,ехал 100 переключился на нейтралку и сразу заглохла. Не заводилась вобще.
Нада будет проверить. На тормоз нажимаю все нормально,никак не реагирует на нажатие
Смесь не переобогащенная, свечи не черные
Сообщение отредактировал RedLinE09 - 12.5.2012, 9:40
YurasikUA
сообщение 17.7.2012, 9:59
Сообщение #474
Пользователь №: 69923
Итак обороты при холостом ходе есть 1000 но когда еду допустим останавливаюсь на светофоре и обороты уже 1500 а подождать секунд 10 и снова 1000 или когда заглушить и снова завести то снова 1000 в чем проблема? почему когда еду и при остановке обороты на 1500 и очень медленно падают?
abcorpse
сообщение 17.7.2012, 10:11
Сообщение #475
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
какой карбюратор?
попробуй педаль вверх ногой дернуть, когда обороты 1500
попшикай ВДшкой на карб, смаж тяжки которые с педали к карбу.
да и обороты 1000 тоже много)
YurasikUA
сообщение 17.7.2012, 10:15
Сообщение #476
Цитата(abcorpse @ 17.7.2012, 12:11) *
какой карбюратор?
Хорошо сегодня попробую как говориш потом отпишусь. А карбюратор у меня заводской стоит. А возможно ли что воздух подхвативает или ето исключено? Еще забыл сказать когда машина прогрета останавлюваюсь и спустя 5-10 минут остановки начинает очень плохо заводитса надо газ в пол и секунд 4-6 крутить стартером иначе не заведетса а если там постоит 1 минуту или 2 то заводитса хорошо с пол оберта без газа возможно вся проблема в зажигании? помогите а то уж не знаю что делать машина живет своей жизню!!
Сообщение отредактировал YurasikUA - 17.7.2012, 10:22
abcorpse
сообщение 17.7.2012, 10:48
Сообщение #477
Из: Луганск
Жигуль всегда живёт своей жизнью. Не надо педаль жать и стартером крутить 4-6 сек. Когда машина постояла какоето время, начинай крутить стартером, не нажимая педаль, пару оборотов сделал, и пол педальки нажми, должна завестись. Зажигание врятли, разгонись 60 на 4й, и нажми газ в пол, услышишь цокотание в моторе то раннее зажигание, если никакого звука то можно чуть раньше попробовать сделать. но я не думаю что из-за зажигания это.
карбюратор скорее всего 2107, если у тебя 1,6. Подсос воздуха, хз) почисти и настрой карб, сам или у карбюраторщика. поможет.
YurasikUA
сообщение 17.7.2012, 15:57
Сообщение #478
Спасибо за совет.
сообщение 17.7.2012, 17:00
Сообщение #479
Спасибо сказали: 2232 раза
выкрути свечи и сделай фоту и сюда....
по симтомам либо
-богатая смесь
-зажигание
-жрет масло.
да и Х.Х. -слишком высок..
сообщение 17.7.2012, 17:04
Сообщение #480
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
искупать и настроить карб (заменить прокладки, мембраны, резинки, проверить и если надо притереть плоскости), настроить зажигание
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 4:28
