27.12.2011, 16:20
#2761
27.12.2011, 16:50
#2762
есть тут знающие электрики ?
27.12.2011, 16:59
#2763
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29904 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
а вот думаю... все таки АКБ заряжаеться на Х.Х. и работы генератора хватает на работу бортовой сети, вернее наступает "равновесие" не большой расход потребление эл.энергии. ведь катушка "полыхает" в разы меньше..., и разряд идет меньше. т.е. АКБ заряжен и РР нет смысла его заряжать, по этому генератор "отключаеться"...
так образно. так что это не дозаряд, а просто работа машины на полностью заряженном АКБ, я думаю не повредит, вот если бы 80% пути заряд был около 12,5-8.... вот то не до заряд... |
27.12.2011, 17:13
#2764
На ПП такого нет,заряд всегда стабилен,что на холостом ,что на оборотах.Мое мнение этот эффект из-за шкива,будь он меньше заряд был бы и на ХХ.
27.12.2011, 21:08
#2765
ждём митку или паяльника
27.12.2011, 21:44
#2766
28.12.2011, 19:21
#2767
есть тут знающие электрики ? 80 к 20-ти это еще норм, все таки заряжается он больше чем разряжается, это если в поездке. Самый большой и "губительный" разряд это при заводе двигателя. Что бы его восполнить генератору нужно долго трудиться и те потребители которые жрут АКБ это мелочь, нервно курящая в углу, по сравнению со стартером. И зачастую во время поездки генератор не успевает восполнить потери после стартера. По этому перед зимой, будь то новый АКБ или старый, всегда нужно проверять плотность, уровень, короче делать ТО аккумулятору и для него хорошо и сам спокоен. Говоришь новый АКБ... При желании его можно посадить за сутки, а при большом желании и за более короткий срок :) все говорят, что главное плотность не должна опускаться ниже 1.25... это главный показатель Зимой, критическая плотность электролита 1,24, а там в геометрической прогрессии, АКБ может разрядиться в ноль а электролит замерзнуть на лед. К примеру если плотность 1,14, то он может замерзнуть при -14. Короче ездь, но контролируй, хотябы по напряжению холодной АКБ (перед тем как утром заводишь машину), гдето у меня была таблица - примерная зависимость плотности электролита от напряжения на клемах (это при спокойном т.е. стационарном нахождении АКБ не менее 8 часов). |
28.12.2011, 21:31
#2768
заводится 1-2 сек, не думаю что так сильно он разряжается =) короче успокоили вы меня парни, спс ! как только истечёт гарантия проверю плотность обязательно, пока тьфу тьфу тьфу полёт отличный, только надо немного крепление подбить, а то он мешает закрываться капоту, надо где то 2 см искать в сторону дверей
30.12.2011, 2:27
#2769
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 30.11.2011 Пользователь №: 60673 Машина:21065 Цвет:вишня Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток.Сам я чайник,по этому вопрос может показаться странным,извините.Ситуация такая,при повороте ключа зажигания лампа заряда АКБ не загорается,когда завёл горит ярким пламенем.Хотя как я понимаю должно быть совсем на обарот.
Спасибо |
30.12.2011, 8:49
#2770
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.12.2011 Пользователь №: 61323 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
30.12.2011, 9:31
#2771
30.12.2011, 18:50
#2772
Всем доброго времени суток.Сам я чайник,по этому вопрос может показаться странным,извините.Ситуация такая,при повороте ключа зажигания лампа заряда АКБ не загорается,когда завёл горит ярким пламенем.Хотя как я понимаю должно быть совсем на обарот. Спасибо подключено всё правильно ? |
1.1.2012, 20:38
#2773
Саня payalnikk!
Что может быть: Купил новый АКБ,меньше недели назад.На холодную,пока не прогреется,горит лампа зарядки??? Прогреваясь,тухнит???На старом АКБ,да и вообще такого не было.... АКБ не садится,всё нормально,но тревожит,что горит,пока прогреваю.... Завтра замерю напряжение,вдруг перезаряд?Не хочется новый АКБ вскипятить. Предохранители ножевые,все целые. Хочу узнать-может Регулятор Напряжения ерундит...а может гена? Забыл написать:обороты на холодную тоже плавают...Сначала думал,что из-за замены колец так...Но уже накатал 300-400км,должны притерется. |
1.1.2012, 20:56
#2774
Саня, акб думаю не при чем, меряй зарядку при этом...
1.1.2012, 22:10
#2775
Что может быть: Купил новый АКБ,меньше недели назад.На холодную,пока не прогреется,горит лампа зарядки??? Прогреваясь,тухнит???На старом АКБ,да и вообще такого не было.... после хорошей зарядки в гараже у меня горит тоже,периодически пощелкивая релюхой..по мере небольшого разряда,все нормализуется. |
1.1.2012, 22:21
#2776
Лампа на приборке начинает гореть когда напруга в сети меньше 12-ти, и больше 15-ти вольт.
2.1.2012, 7:29
#2777
2.1.2012, 8:32
#2778
2.1.2012, 10:07
#2779
Саня привет! С новым Годом!
Может быть все что угодно, для диагностики надо бы выловить напряжение зарядки в то время как горит контролька. Самое элементарное что может быть (это так предположение) - примерзли щетки или обледенели кольца на роторе. Маловероятно но может быть. Если проблема не повториться, скорее всего так и было. Если это исключить, то может быть и РН. В любом случае нужно узнать какое напряжение выдает генератор, когда горит контролька. |
2.1.2012, 10:12
#2780
Саня привет! С новым Годом! Может быть все что угодно, для диагностики надо бы выловить напряжение зарядки в то время как горит контролька. Самое элементарное что может быть (это так предположение) - примерзли щетки или обледенели кольца на роторе. Маловероятно но может быть. Если проблема не повториться, скорее всего так и было. Если это исключить, то может быть и РН. В любом случае нужно узнать какое напряжение выдает генератор, когда горит контролька. Привет! Саня с Новым Годом тебя!!! Горела лампа каждое утро и когда машина постоит,после работы.А сегодня первый раз не загорела.Постояла 1час.Вечером поеду,опять проверю! Спасибо Сань,за совет.Отпишусь вечером. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 16:00 |
