148 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
jeniok
сообщение 29.12.2011, 9:51
Сообщение #1221
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Вообще качество огорчает. Разобрал старый цилиндр, так там полировка лучше, чем в новом...
Качество понятное дело, но старый просто "отполировался" в работе.
Сообщение отредактировал jeniok - 29.12.2011, 9:51
ant-bear
сообщение 29.12.2011, 12:17
Сообщение #1222
Из: Россия, Челябинск
Пользователь №: 49238
Цвет:Мурена
Согласен, но тут есть одно но, в этом цилиндре не вся поверхность обработана даже, просто в середине углебление абразивное, 2 см по длине цилиндра. На манжете присутствовали "блестяшки", в общем родной манжетой я его почистил, теперь должен работать.
А, да, и рабочий и главный ставил "Базальт", Миасский или Челябинский, не помню. Причем к рабочему нареканий нет, поставил осенью, только пыльник поменял.
сообщение 29.12.2011, 13:05
Сообщение #1223
Спасибо сказали: 2232 раза
ну "базальт", вообще у нас как идет за бренд. дорогущий падла.... и вот такие косяки говоришь в нем.... да
Сообщение отредактировал 1300SL - 29.12.2011, 13:05
ant-bear
сообщение 29.12.2011, 16:40
Сообщение #1224
Цвет:Мурена
Главный 370р
Рабочий 270р
Причем остальные не дороже. А еще впаривают везде фенокс, типа хороший брэнд, приходится отплевываться
сообщение 29.12.2011, 17:01
Сообщение #1225
на фенокс у нас поголовно плюються
pirozjok
сообщение 30.12.2011, 2:27
Сообщение #1226
Из: Крым
Пользователь №: 57334
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
Спасибо сказали: 4 раза
люди подскажите, такой вопрос по педали сцепления.
у меня сцепление как спортивное: т.е. оно начинает включатся буквально от самого упора (свободный ход там манюсенький) и оно короткое. - не знаю поняли меня или нет ...
у моего тестя на тройке у него по комфортабельней сцепление, у него от упора в выжатом состоянии педаль имеет небольшой свободный ход и сцепление более длинное т.е. оно включается на большем ходе педали. - думаю меня поняли.
один человек мне сказала что это просто может быть изнощенным сцепление, но другой опроверг мол если бы оно было изношенное то оно бы проскальзывало - но оно нормально включается, просто очень короткий рабочий ход.
кароче я уже накатался со своим "спортивным" сцеплением и мне хочется вот такого комфортного сцепления, с более длинным рабочим ходом но чтобы начинало включаться от самого упора педали.
сообщение 30.12.2011, 13:17
Сообщение #1227
Отрегулировать шток на рабочем цилиндре сцепления ... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ka-privoda.html
pirozjok
сообщение 30.12.2011, 16:14
Сообщение #1228
Из: Крым
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
да я недавно буквально там пыльники менял и все ети железки мацал собственноручно, у меня кстати на штоке толкателя в том месте где шток соприкасается с вилкой образовалась выроботка на резьбе, но если я правильно понял то мне надо эти гайки сдвинуть назад, к поршню?
и кстати что-то у меня вообще не получается оттянуть вилку пальцами (со скинутой пружиной), она что так туго ходит или это я дохловат?
я когда пыльники менял меня ещё предупреждали чтобы я был аккуратен бо вилка может выскочить и чтобы её вставить придется коробку снимать...
P.S> http://www.autoprospect.ru кстати ОТЛИЧНЫЙ сайт!
ant-bear
сообщение 30.12.2011, 16:39
Сообщение #1229
Цвет:Мурена
Для начала регулируй как в мурзилке написано (4-5 мм по моему свободный ход). Иначе у тебя сцепление может не полностью выключаться, а отсюда всякие нехорошие последствия будут.
Но странно, т.к. если сцепление хватает в начале, то двигать гайки надо наоборот от поршня (тобишь обычно это говорит о большом зазоре). Попробуй прокачать для начала, возьми помощника, пусть выжимает сцепление и смотри, насколько полностью отрабатывает рабочий цилиндр. Если у рабочего мал ход, даже после прокачки, то смотреть цилиндры.
Поверь, на правильно настроенном приводе сцепления ездить удобнее, чем всегда выжимать педаль "в пол" (как у тебя нога не отвалилась, я бы в пробке на мост умер бы...), и чем держать в воздухе ногу, когда оно схватывает в конце.
Сообщение отредактировал ant-bear - 30.12.2011, 16:44
pirozjok
сообщение 30.12.2011, 18:36
Сообщение #1230
Из: Крым
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
а ты знаешь и такое возможно. потому как иногда бывает не могу включить либо заднюю, либо первую, либо вторую (вторую крайне редко) передачи - рычаг тупо не втыкается приходится ещё раз отпустить и нажать педаль сцепления (и тогда нормально включается), а бывает нету времени и первую силой втыкаю - понимаю что это не гуд но я вообще мало езжу и всего четвертый месяц так что забокапорить думаю нечего там не успел (за предыдущих владельцев не в курсе).
а ещё бывет что когда включаю вторую или заднюю передачи то чувствуется (только рукой) что рычаг как будто ступенчато туда входит ну типа как будто я чувствую как шестеренки ловят зубы друг друга. эти явления не постоянны и они то есть то нету при чем они проявляются достаточно редко чтобы я серьезно задумался.
сначала думал может это синхронизаторы и поэтому стараюсь не раскручивать при переключении с 1 на 2 передачу
ant-bear
сообщение 31.12.2011, 15:50
Сообщение #1231
Цвет:Мурена
Ну тут точно смотреть цилиндры. Для начала прокачать, а потом думать, ставить рем комплекты или менять. Кстати, если рабочий не течет, то проблему надо искать в главном. В сборке - разборке цилиндров сложного ничего нет, быстро разберешься. Удачи)
сообщение 31.12.2011, 18:19
Сообщение #1232
Цилиндры могут перепускать, давление не держать, попробуй выжать , включить скорость, подержать сцепление некоторое время, если сама начнет ехать, значит препускает...
pirozjok
сообщение 31.12.2011, 18:35
Сообщение #1233
Из: Крым
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
для начала давайте разберемся какой главный а какой рабочий, если я правильно понимаю то на главный я давлю педалью, а рабочий толкает шток выключателя сцепления - так?
потом, все цилиндры сухие ни где потеков не наблюдается.
я про прокачку системы гидропривода сцепления читал и там вроде всего то нюансов расширительный бачок, нажимание на педаль и штуцер на цилиндре, похоже как гидропривод дискового тормоза мотоцикла - с ним я знаком.
что значат выражения про цилиндры перепускает и препускает?
P.S> я иногда на перекрестке жду момента рвануть на первой передачи с выключенным сцеплением так ни кто ни куда не начинает самовольно ехать - это наверно хорошо. и что это нам (вам) говорит?
сообщение 31.12.2011, 18:39
Сообщение #1234
Главный под капотом, рабочий возле коробки, перепускает, значит манжет внутри не держит жидкость которая создает давление, при этом цилиндр сухой.
Машина самопроизвольно не едит, значит норм.
alex_shkut
сообщение 2.1.2012, 19:32
Сообщение #1235
Из: Сумы, Украина
Пользователь №: 32300
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:Зеленая
Год Выпуска: 1975
Посмотри ход штока, может перепускает главный назад в бачок. И судя по описанию - у тебя сцепление пережато. Отпусти гайку немного, чтобы появился свободный ход вилки в пределах 0,5 мм. Рукой можно ощутить. Поверь, корзину ты рукой не выжмешь :)
Примерно как ступицы регулируют. Сначала отпусти до зазора в 1 мм, а потом на пол-оборота закрути и законтрогай.
Сообщение отредактировал alex_shkut - 2.1.2012, 19:34
DzNester
сообщение 2.1.2012, 20:34
Сообщение #1236
Из: Красноярск
Пользователь №: 62052
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 2003
доброго времени суток всем! появилась не большая запара со сцеплением... После очередного насилия над шустриком сцепление начало срабатывать в самом полу и чуть отпустишь педаль уже начала ехать начал грешить на рабочий цилиндр думал воздух прокачал закрутил путем вообще перестало включаться передача любая на заведеную движку заглушил включил передачу на старте и на второй завел поехала на скорости переключаются а только остановишься все заново глуши и заводи, в чем проблема может быть???
alex_shkut
сообщение 2.1.2012, 20:49
Сообщение #1237
Из: Сумы, Украина
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:Зеленая
Год Выпуска: 1975
Шустрик - это машина? :) Извините, неправ, наоборот, отпустить попробуй, ослабь шток.
Сообщение отредактировал alex_shkut - 2.1.2012, 20:50
DzNester
сообщение 2.1.2012, 21:37
Сообщение #1238
Из: Красноярск
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 2003
конечен машина) в плане umnik2.gif отпустить?
pirozjok
сообщение 3.1.2012, 1:55
Сообщение #1239
Из: Крым
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
Цитата(alex_shkut @ 2.1.2012, 19:32) *
Посмотри ход штока, может перепускает главный назад в бачок. - а как, куда и на что смотреть на ходе штока?
И судя по описанию - у тебя сцепление пережато. - как пережато? что там именно пережато?
Отпусти гайку немного, чтобы появился свободный ход вилки в пределах 0,5 мм. Рукой можно ощутить. - у меня между упорной гайкой и вилкой и так есть еле видимый зазорчик, может как раз в 1мм.
Поверь, корзину ты рукой не выжмешь :) - что есть корзина? я вилку пытался нажать - типа рукой через вилку выключить сцепление.
Примерно как ступицы регулируют. - это мне вообще неведомо, знаю только что такое ступица )))
Сначала отпусти до зазора в 1 мм, а потом на пол-оборота закрути и законтрогай. - судя по всему на этот пункт есть ответ выше ^^^
это мне? если я правильно понимаю (ant-bear мне разжовывал) то мне надо наоборот немного накрутить на вилку гайки (типа немного нагрузить вилку) ... или я не правильно понимаю?
сообщение 3.1.2012, 6:31
Сообщение #1240
pirozjok по твоему вопросу, ты хочешь что бы сцепление включалось у самого пола? я так понял.
т.е. на даннный момент нажимаешь чуток педаль, и сцепление уже выключилось...
то тебе ТЫЦ-правильная регулировка
зазор от толкателя до вилки сделай нормальным, увеличь ,а то у тебя его практически нет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 17:53
